土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 异形大门结构怎么验算?
异形大门结构怎么验算?
发布于:2024-05-10 15:41:10 来自:建筑结构/异形柱板梁 [复制转发]
1715326774125.png请教一下,像这种异形的结构怎么做结构验算啊?后面是悬挑的,怎么做模型简化计算呀?后面要不要增加一根柱子?
异形柱板梁
7864 条内容 · 140 人订阅
异形柱结构的设计要点是什么?
来源:网络,如有侵权请联系删除。 异形柱结构的设计要点包括以下几个方面: 1.截面选择:异形柱的截面形状和尺寸需要根据结构的受力特点和布置要求进行选择。对于轴压比较大的异形柱,截面高度应尽量小,宽度比例应接近于黄金分割比。对于轴压比较小的异形柱,截面高度可以适当增大,宽度比例可以不受限制。 2.轴压比限制:异形柱的轴压比限制较严,通常不适用于轴压比大于0.6的情况。在设计时需要考虑轴压比对异形柱承载力和变形的影响,合理设置异形柱的轴压比。
