土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生物膜法工艺处理低浓度COD废水
生物膜法工艺处理低浓度COD废水
发布于:2024-05-10 11:44:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生物膜法工艺在处理低浓度COD(化学需氧量)废水方面具有显著优势,是一种行之有效的技术手段。在这种工艺中,生物膜是由大量微生物组成的薄膜,它们附着在载体表面,如膜、填料或岩石等。这些微生物能够降解水中的有机物,包括COD(化学需氧量),从而实现净化水质的目的。
生物膜法主要利用生物膜作为污染物降解的载体。在曝气膜生物反应器(MABR)中,膜表面会生长一层活性生物膜,这些微生物能够利用水中的有机物进行新陈代谢,从而降解污染物。这一过程类似于人体的肺部和血液循环系统,将氧气传递到生长在膜上的微生物,再通过微生物的作用将污染物转化为无害物质。具体来说,生物膜法处理低浓度COD废水的过程如下:
1.微生物的附着与增长
初始阶段,载体表面提供了丰富的表面积,有利于微生物的附着。
微生物通过分泌粘附物质如多糖、蛋白质等,在载体表面形成生物膜。
随着微生物数量的增加,生物膜逐渐成熟,具有较高生物活性的微生物开始占据主导地位。
2.有机物的降解
废水流经生物膜时,水中的有机物质与生物膜上的微生物接触。
微生物利用有机物质进行代谢,通过细胞内消化作用将其分解为更小的分子。
这一过程不仅降低了COD,也释放了能量,供微生物生长和维持生命活动。
3.生物膜的更新与修复
生物膜是一个动态平衡的系统,不断有老化的微生物脱落,同时有新的微生物附着。
微生物的脱落和更新是通过自然死亡、水流冲刷等机制实现的。
生物膜的修复依赖于新的微生物生长和生物膜的物理结构。
4.清洗与反冲洗
为了防止生物膜因积累的有机物和微生物而堵塞,需要定期进行清洗和反冲洗。
清洗可以通过水洗、化学清洗等方式进行,以去除表面的杂质和死去的微生物。
反冲洗则是通过逆向水流冲击生物膜,以恢复其渗透性和活性。
5.处理效果的监控
监控废水的COD浓度变化,以评估生物膜的处理效率。
定期检查生物膜的生长状况,确保其健康和活性。
通过调整运行参数,如曝气量、水力停留时间等,来优化处理效果。
总的来说,生物膜法工艺处理低浓度COD废水具有操作简单、成本低、效果好等优点,适用于各种工业和生活废水处理。同时,这项技术还可以与其他处理方法结合使用,以进一步提高处理效果和实现资源的回收利用。
全部回复(3 )
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了生物膜法工艺处理低浓度COD废水工艺,多谢了。
    2024-05-14 08:47:14
  • 淄博小正太
    好东西,学习了
    2024-05-11 10:48:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理之活性污泥的经验总结
活性污泥 的 经验总结 活性污泥法是水处理中运用最为广泛的一种方法,今天就来讲一下关于活性污泥的10个基本知识。 1、什么是活性污泥?
