土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气9.0材料统计接地线数量多了40倍怎么设置
发布于:2024-05-10 11:31:10 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
天正电气9.0材料统计接地线数量多了40倍,其它材料统计又是正确的,比如接闪线、桥架等数量都是正确的。是我设置不对还是本来就有这个BUG?
比如同样话50米长的接地线、桥架、接闪线同材料统计出来的数量接地线是2000米,桥架、接闪线都是50米。
全部回复(3 )
  • wx_1694132345878
    我也发现遇到同意的问题,不知道楼主找到问题解决方法没有?
    2024-07-15 08:26:15
    赞同1
  • cof1615875147317
    我也遇到了,请问解决了吗
    2025-06-30 13:50:30
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
电气V9.0试用期到期,达到最大时间怎么办
电气V9.0试用期到期,达到最大时间怎么办。
