土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 样板房阶段要重点做哪些工作?
样板房阶段要重点做哪些工作?
发布于:2024-05-10 10:31:10 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
从施工方面出发,先做样板间可以方便发现施工工艺等是否合格等问题,有利于以后大规模施工对工期的把控以及对经营方面的节省成本,而最重要的是争取后期大标业务,让甲方认可品牌与专业业务能力。
本期主要来看 样板房提前阶段 应该怎么做?
放线样板间实施
在装修工程开始前,要先做出样板间,样板间应达到竣工交验的标准。同时根据样板间确定各种材料、设备的选择,确定各专业交叉施工时应注意的事项,为装修工程的顺利展开打好基础。
客厅放线△
现场放线△
规范装修施工放线,复核设计最终效果,计算材料用量,保证施工进度。
样板工艺确认
装饰项目“三防”做法△
卫生间门槛石施工节点及三维示意图△
卫生间门槛石加宽(湿区门槛石安装)
节点及三维示意图△
地漏施工工艺节点及三维示意图△
防水区域阴角部位做法:
错误做法△
正确做法△
重点要求:
1)防水区域阴角部位必须用1:2水泥砂浆做圆弧处理,直径不得小于 50mm;
2)用 300mm 宽玻纤网格布作为附加层,搭接宽度不小于 100mm。
卫生间墙地面阴角施工:
墙地面阴角节点△
吊顶工程转角加固推迟做法:
指主副龙全部安装好后,再进行加固措施。
转角加固推迟标准做法:
1)转角处利用“L”型9厘板加固,以 15m 为参考单位增加伸缩缝防止开裂;
2)要注意封板后石膏板之间的留缝控制;
3)轻钢龙骨顶面的转角加固和“T”型石膏板封板;
明确材料大小样
材料样板送审控制;
材料选样源头控制;
进场材料送检控制;
材料申购提前计划。
材料样板送审与选样源头控制△
进场材料送检控制与申购提前计划△
04
交付样板间实施
卫生间样板间△
客厅样板间△
厨房样板间△
样板间必须以 高标准作为大面积施工的依据 ,经项目部联检达到优良后进行大面积施工,最后以样板间为标准进行验收;
样板间完成后由项目管理部组织设计部、成本部进行验收,验收通过后进行大面积施工。
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
石材,该如何收口?
收口 ,装饰设计中最能体现细节美的地方。 许多经典案例之所以耐人寻味,与收口细节的精妙处理有很大关系。 设计师不懂收口设计,就如同医生不懂包扎,不但会露出伤口,边角收到损伤,还会影响美观。
