土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 北京城市积水内涝风险地图
北京城市积水内涝风险地图
发布于:2024-05-10 09:45:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
风险点位行政区划统计
1.典型历史积水内涝点位分布图
系统统计2011-2021年发生积水内涝的点位情况,形成典型历史积水内涝点位分布图,共列出点位139处。
积水是指未能及时排除而积聚的雨水,一般指局部积水点。
典型历史积水内涝点位信息
2.下凹式立交桥分布图
由于下凹式立交桥的天然属性,极端天气下较易产生积水,为提示下凹式立交桥低洼区域易产生积水的风险,会同北京市交通委员会统计出区域内下凹式立交桥共244座,在图中标出,供使用者参考。
3.积水内涝风险分布图
本 次发布的积水内涝风险分布图,范围覆盖北京市中心城区、城市副中心和回龙观天通苑区域等重点区域,采用“风险分布图+信息列表”相结合的表达方式,根据区域内不同积水内涝深度划分四级风险,由低到高分别以蓝、黄、橙、红四色表示, 其中
蓝色 代表较低风险(积水深小于27厘米)、
黄色 代表中等风险(积水深大于等于27厘米小于40厘米)、
橙色 代表较高风险(积水深大于等于40厘米小于60厘米)、
红色 代表高风险(积水深大于等于60厘米)。
研究范围内积水内涝风险区域总面积97.91平方公里。信息列表包括主要风险点共64处,同时列出所在区域、具体位置等属性信息。
内涝是指强降雨或连续性降雨超过城镇雨水设施消纳能力,导致城镇地面较大区域产生积水的灾害现象。根据相关标准,本地图所示的积水内涝为积水深度超过15厘米的现象,即对城市居民雨季出行产生影响的情况。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
实行生活污水管网建设质量终身负责制
5月6日,安徽省住房和城乡建设厅发布消息,将加强城市生活污水管网建设和运行维护。到2027年,基本消除城市建成区生活污水直排口和设施空白区,城市生活污水集中收集率达到73%以上。
