土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 图纸中的点位控制分享,附案例分析 应用实例
发布于:2024-05-09 17:26:09 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
INTRODUCTION
图纸是指导施工最直接的媒介,图纸把控到位了,那么施工的准确度也就更高,项目的落地性也就越好。
其实有时候骨架乔的点位只差一点点,但却会呈现不一样的视觉体验……
其实有时候无关技术,只是图面再精细一点就更准确……
1.
对景、转角位置的骨架乔定位 ——其实骨架乔的点位只差一点点,但却会呈现不一样的视觉体验
 ①空间围合示意
?对景位置的骨架乔点位,以园路中线为界,偏左或者偏右 一点点 (如下图),
  图一:正确范例
  图二、图三:错误范例,骨架乔的点位 过于偏左或偏右 ,导致种植组团的重心偏差,无法形成很好的对景视线感。
 ②案例分析
?骨架乔点位 呈钝角三角形 布置,且对景视点的位置一定要有骨架乔做天际线支撑(如紫色圈示意);
?忌:骨架乔点位前后错次不明显或成一条直线(如青色圈示意)。
?以道路南侧停车位的一排大乔为界,与北侧种植所围合的空间范围内,视线对景缺少骨架乔,即紫色圈所示位置要有骨架乔木做天际线。
?视线的对景,道路的端头,一定要有骨架乔(如图骨架乔移至青色圈位置);
?在种植空间较大的前提下,尽可能保证对景组团的丰富、饱满,要有足够的绿量。
 ③应用实例
2.
植物组团和构筑物、活动场地的关系
 ①空间围合示意
?结合场地布局, 至少 要保证场地的 三个角是与植物搭接的关系;
?临近场地的周边要有骨架乔做场地遮荫。
布局一: 场地其中一角或一侧的视线打开,即植物设计所形成的的 半围合空间 , 适合对景位置有景可赏或开敞草坪 的情况;
布局二: 场地的四个角被植物组团围合,形成 全封闭空间 , 适合 相对独立或靠近建筑 的情况。
 ②案例分析
?组团和休憩场地紧密搭接,既保证骨架乔对于场地的 遮荫作用 ,又能形成 近人尺度的绿量背景。
?休憩场地周边一定是完整的、围合的种植形式,具有空间的私密性,也有功能性的遮荫大乔。
 ③应用实例
3.
消防登高面场地的功能性考虑
 ①空间围合示意
?由于登高面场地的宽度较大,且登高面中临近建筑的一侧,因条件和规范类的限制,不能栽植过大的乔木,因此要重点把控登高面场地另一侧的骨架乔点位,即 骨架乔尽可能压边 ,形成 功能性的遮荫 以及尽可能保证 近人尺度的绿量 。
?图一:组团 完全压边 的效果;
 图二:组团 有压有退 ,且退让空间的占比最好 ≤ 1/2 登高面长度;
 图三:可做行道序列式。
 ②案例分析
?加大临近登高场地的种植组团,且大乔点位尽可能压边,保证 近人尺度的绿量 ,且保证 遮荫功能 。
 ③应用实例
4.
乔灌木点位与地被轮廓线的定位关系 ——其实无关技术,只是图面再精细一点就更准确
  ① 案例分析
?乔木的点位 不要卡在地被线的交接处 ,尤其是北方项目中,大部分都会留有树穴(特殊造型效果除外);
?首层绿篱较窄的情况,乔灌木(除球以外)尽量避让,以保证 首层绿篱的完整 ;
?最外层绿篱与铺装之间的草坪预留宽度 不低于300mm 。
  ② 应用实例
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
深圳中海·时光境|向树而生 时光林屿
以自然之力,抚平喧闹,疗愈时光 项目位于广东省深圳市光明区凤凰街道,享受高铁、地铁双交通轨道,城市周边配套较完善,自然资源丰富,设计希望在喧嚣的都市中,寻觅一片宁静之地,让时光生长于此。构筑起一个立体式的花园空间,将时光、音乐、生机、游乐、花园等元素融合,为城市在充斥玻璃钢筋的环境中创造新的视野。
