土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 多联机通讯故障原因与排查方法
多联机通讯故障原因与排查方法
发布于:2024-05-09 11:22:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
多联机通讯故障是指在使用多联式空调系统时,室内机与室外机之间,或者室内机与线控器之间的通信链路出现异常或中断,导致双方无法正常交换数据或控制指令的一种故障状态。
以格力多联机为例, 通讯故障的可能原因:
  • 通迅线接错或松脱,内外机的所有通讯接线端子;
  • 通迅线断开;
  • 通迅线接触不良;
  • 线控器连接数量或地址设置问题;
  • 控制器异常 ;
  • 外机没有供电内机显示通讯故障,内机没电外机显示通讯故障;
故障如何排查解决
  • 如果外机主控板没有显示C0,则检查内机与手操器之间的网络;
  • 如果外机主控板、内机灯板和线控器全部报C0,则需要检查内外机之间、内机与手操器之间的网络;
  • 如果只有线控器报C0,则检查内机与手操器之间的网络以及线控器数量和地址设置。
排查和解决多联机通讯故障通常需要按照厂家提供的故障诊断流程,从检查线路连接、硬件状态、软件配置到排除环境干扰等步骤逐一进行,下图为格力56代多联机排查解决方法:
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
为什么二氧化碳制冷被重视?有什么优缺点,你懂了吗?
二氧化碳是自然界中的一种物质,也是一种非常好的制冷物质。其实,二氧化碳作为制冷剂已经有百年历史,在19世纪末至20世纪30年代前就被广泛应用,随着氨、氟里昂制冷剂开始应用,二氧化碳制冷剂便迅速地退出历史舞台。
