所谓固体绝缘,就是把高压带电体通过固体绝缘材料完全包覆住,相之间以及相对地高压体完全隔离,首先是绝缘得到保证,绝缘包覆层表面通过采用坚固的接地涂层可以避免发生三相短路故障,也就是说,接地涂层需要承受单相短路电流的热效应。其次接地涂层固体绝缘包覆使带电体不受环境影响,绝缘材料受到环境湿度、污秽的影响也最小,从而延长设备使用寿命。
固体绝缘开关柜核心需要解决的问题是隔离断口问题,由于机械开关运动空间,无法采用固体密封开关的触头,因此根据隔离断口绝缘方式有真空、空气两种方式。
真空隔离、接地断口,真空中电气绝缘强度高, 对于 10 -1 Pa 和 10 -6 Pa 之间的真空水平,典型的触点间隙(8 mm 到 12 mm)的介电强度在320 kV和1200kV 之间或更高。VI中的开断容量将根据触点设计而变化, 触点分离和真空度。接触设计和分离是任何给定 VI的设计特征。然而,我们已经证明,开断能力非常高,并且对 VI内的压力(真空)水平非常敏感。完全 满足12kV开关设备的绝缘要求。通过独特设计三工位真空室,触头在工作、断开、接地三个位置运动,无需灭弧功能。
屏蔽式固体绝缘技术
开关带电导体部位采用环氧树脂或硅橡胶材料覆盖,屏蔽式固体绝缘技术为开关设备
带来如下优点:
~ 苛刻环境耐受(高温高湿,高粉尘,高盐雾)
~ 显著降低相间短路故障
固体绝缘以及表面屏蔽涂层,让整个绝缘体表面等电位接地(开关设备表面不产生电 场分布)
~ 意外触碰安全保障;依据IEC 62271-201 PA等级
~ 延展设备使用寿命
所有功能单元均具备屏蔽式固体绝缘设计提高设备使用寿命,包括固体绝缘计量单元。
免费1人已点赞
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
