土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 空气开关的作用及空开好坏的判定方法,你想知道的都在这里
发布于:2024-05-09 11:13:09 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
空开又称空气开关,是低压配电线路,电力拖动,家庭用电等等使用频率很高的一种保护性用电设备。
空气开关集控制和多重保护功能于一身,除了能够完成自身的分断功能外,还同时具有以下功能:
1,空气开关自身的分断功能。
应用:可以用于不频繁的启动电动机。
2,空气开关的过载保护功能。
应用:当电路或者电气设备重负荷或者运行过程中电流过大的时候,空气开关就会过载保护性跳闸,切断电源,保护电路,设备和人身。
3,空气开关具有短路保护功能。
应用:当线路出现短路或者家庭用电中零火不小心碰到了,此时空气开关就会保护性跳闸,断开电路,保证人身的安全。
空气开关跳闸原理:平时空气开关相当于一个干路通断开关,当电路中的电流超过空气开关的保护性整定电流值时候,空气开关就会自动断开电路,切断电源,保护人身和设备的安全!
那么空气开关在家庭使用过程中怎么判断好坏呢?
可以用如下方法判断空气开关的好坏:
空气开关不送电情况下判断:
1,万用表测量空气开关上下端子。
空气开关的上进线和下进线全部去掉,单独送上空气开关,万用表打到蜂鸣档或者电阻档位,此时万用表测量空气开关上下两个点,此时应该是导通的,万用表会有响声或者很小很小的阻值。
拉下空气开关,再用万用表测量空气开关上下两点,此时万用表断路不导通或者没有声音。
综合上述两点是判断空气开关好坏的一个参考指标。
2,万用表测量空气开关横向端子。
若空气开关是1P请忽略。
若空气开关是2P,空气开关推上后,万用表测量空气开关两个输出端,看两个输出端是都短路。
3P空气开关,4P空气开关,同理测量横向端子是否存在短路。
3,空气开关机械原因。
手动推上或者拉下空气开关,感受空气开关是否动作顺畅,可以判断是否是空气开关机械原因。
空气开关送电情况下判断:
1,空气开关输出电压判断。
空气开关送上电,万用表测量空气开关的输入电压和输出电压,看输出电压是否正常。
2,空气开关带电送负载。
如果空气开关在带负载的情况下推不上,那么把空气开关负载线拆掉,再推合空气开关,如果空气开关可以空载送上,那么空气开关是好的,线路有问题!
如果空气开关空载都送不上,那么判断是空气开关本身的问题。
3,短路或者过载测试。
在空气开关输出线上短接一根头发丝那么细的保险丝,之后推上空气开关。
一般而言:空气开关会先于保险丝动作。如果保险丝熔断,空气开关没动作,那么就证明空气开关坏了。
这种测试需要一定的电工基础!!一定注意安全!不建议操作!不建议操作!不建议操作!
空气开关的好坏也影响着我们的正常用电使用,所以平时我们要注意空气开关的维护和保养。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
机电安装创优工程观摩,惊艳!
  源自丨中建安装上海公司   上海市董家渡金融城综合机电工程位于黄浦区董家渡路185号,总建筑面积23.9万㎡,由两座高度为240米(T3)和150米(T4)的塔楼、裙房、连廊及三层地下室组成。本项目为甲级办公楼和高档购物中心综合体,与周边五星级酒店、高档住宅等组成上海新地标建筑群,位于外滩金融集聚带核心位置,与外滩、陆家嘴形成鼎足之势,共同担负上海迈向全球金融中心C位角色。
