家装电线选择
家装布线施工图解
一、家庭装修中,要涉及强电(照明、电器用电)和弱电(电视、电话、音响、网络等)电路线埋暗线,线材很重要;
二、电线规格的选用:家庭装修中,按国家的规定, 照明、开关、插座要用 2.5 平方的电线,空调要用 4 平方的电线 ,热水器要用 6 平方的电线 。
三、目前电的安装方法很多,有的是 12 元 / 平方,有的是 15 元 / 平方,做法不同,做工费用也不同。
1 、功能性的做法:主是不用分很多组,只要能达到用电的目的就可以了,一个三房两厅的房子也就是分 4 组线。
2 、分组做法:分组就是第个空间的都要单独分组,每个空间的空调还要单独分组,一个三房两厅就需要房间 3 组,客厅 1 组,餐厅 1 组,两个卫生间 2 组,厨房 1 组,三个房间空调要 3 组,客厅空调 1 组,总共要 12 组线,每组都要需要单独的空开控制。如果用普通的 PVC 管穿线,就是 12 元 / 平方的人工费。用冷弯管穿线的人工费就是 15 元 / 平方,因为 每个弯管都需要用弯管器作弯头,很费工时的,所以贵一点。强弱电分槽布线的,要加 3 元,就是 18 元 / 平方,说白了就是加多开槽的钱。
3 、国标的做法就要 22 元了,完全不开横槽,只开竖槽。
四、水电施工的基本原则:
水电的施工原则就是, 走顶不走地,顶不能走,考虑走墙,墙也不能走,才考虑走地 ,走顶的线在吊顶或者石膏线里面,即使出了故障,检修也方便,损失不大,如果全部走地了,检修就要指导地板掀起来,地面是混凝土结构,要埋线管,必然会伤害到混凝土层,甚至钢筋。
1 、定位:首先要根据 你对电的用途进行电路定位,比如,哪里要开关、哪里要插座、哪里要灯等电工会根据你的要求进行定位。
2 、开槽: 定位完成后,电工根据定位和电路走向,开布线槽,线路槽很有讲究,要横平竖直,不过,规范的做法,不允许开横槽,因为会影响墙的承受力。
3 、布线: 布线一般采用线管暗埋的方式。线管有冷弯管和 PVC 管两种,冷弯管可以弯曲而不断裂,是布线的最好选择,因为它的转角是有弧度的,线可以随时更换,而不用开墙 。
4 、弯管:冷弯管要用弯管工具, 弧度应该是线管直径的 10 倍 ,这样穿线或拆线,才能顺利。
5 、布线要遵循的原则
布线原则( 1 )如下图: 强弱电的间距要在 30-50 公分 ,因为强电会干扰你的电视和电话;
布线原则( 2 )如下图: 强弱电更不能同穿一根管内 ;
布线原则( 3 )如下图: 管内导线总截面面积要小于保护管截面面积的 40% ,比如 20 管内最多穿 4 根 2.5 平方的线 ;
布线原则( 4 )如下图: 长距离的线管尽量用整管 ;
布线原则( 5 )如下图: 线管如果需要连接,要用接头,接头和管要用胶粘好 ;
布线原则( 6 )如下图: 如果有线管在地面上,应立即保护起来,防止踩裂,影响以后的检修 ;
布线原则( 7 )如下图: 当布线长度超过 15 米 或中间有 3 个弯曲时,在中间应该加装一个接线盒,因为拆装电线时,太长或弯曲多了,线从穿线管过不去 ;
布线原则( 8 )如下图: 一般情况下,电线线路要和暖气、煤气管道相距 40 公分 以上 ;
布线原则( 9 )如下图: 一般情况下,空调插座安装离熟地 2 米 以上 ;
布线原则( 10 )如下图: 没有特别要求的前提下,插座安装应该离地 30 公分 高度 ;
布线原则( 11 )如下图: 开关、插座面对面板,应该左侧 零线 ,右侧火线 ;
布线原则( 12 )如下图: 家庭装修中,电线只能并头连接 ,绝对不是我们平时随便一接就 OK 那么简单;
布线原则( 13 )如下图: 接头处采用按压,必须要结实牢固 ;
布线原则( 14 )如下图: 接好的线,要立即用绝缘胶布包好 ;
布线原则( 15 )如下图: 在装修过程中,如果确定了火线、零线、地线的颜色,任何时候,颜色都不能用混了 ;
布线原则( 16 )如下图:家里不同区域的照明、插座、空调、热水器等电路都要分开分组布线;一旦哪部分需要断电检修时,不影响其他电器的正常使用;
布线原则( 17 ): 很关键的在做完电路后,一定要让施工方给你一份电路布置图,一旦以后要检修或墙面修整或在墙上打钉子,防止电线被打坏。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
