本文主要介绍土工指标检测15项(含水率、比重、密度、颗粒级配、相对密度、最大干密度、最优含水率、三轴压缩强度、直剪强度、渗透系数、渗透临界坡降、压缩系数、有机质含量、液限、塑限)中密度项的试验方法。
密度试验
1.一般规定
1.1细粒土宜采用环刀法。
1.2试样易碎裂、难以切削时,可用蜡封法
2环刀法
2.1本试验所用的主要仪器设备应符合下列规定:
1环刀:尺寸参数应符合国家现行标准《岩土工程仪器基本参数及通用技术条件》GB/15406及《土工实验仪器环刀》SL370的规定
2天平:称量500g,分度值0.1g;称量200g,分度值0.01g
2.2环刀法试验应按下列步骤进行
1按工程需要取原状土试样或制备所状态的扰动土试样,整平其两端,将环刀内壁涂一薄层凡士林,刃口向下放在试样上;
2用切土刀(或钢丝锯)将土样削成略大于环刀直径的土柱。然后将环刀垂直下压,边压边削,至土样伸出环刀为止。将两端余土削去修平,取剩余的代表性土样测定含水率;
3擦净环刀外壁称量,准确至0.1g。
2.3密度及干密度应按下列公式计算,计算至0.01g/cm3
2.4本试验应进行两次平行测定其最大允许平行差值应为±0.03g/cm3。取其算术平均值。
2.5本试验记录格式应符合本标准附录D表D.4的规定
3蜡封法
3.1本试验所用的主要仪器设备应符合下列规定:
1蜡封设备:应附熔蜡加热器;
2天平:称量500g,分度值0.1g;称量200g,分度值0.01g。
3.2蜡封法试验应按下列步骤进行
1切取约30cm3的试样。削去松浮表土及尖锐棱角后,系于细线上称量,准确至0.01g,取代表性试样测定含水率;
2持线将试样徐徐浸入刚过熔点的蜡中,待全部沉浸后,立即将
试样提出。检查涂在试样四周的蜡中有无气泡存在。当有气泡时,应用热针刺破,并涂平孔口。冷却后称蜡封试样质量准确至0.1g;
3用线将试样吊在天平(图6.3.2)端,并使试样浸没于纯 水中称量,准确至0.1g测记纯水的温度
4取出试样,擦干蜡表面的水分,用天平称量蜡封试样,准确至0.1g。当试样质量增加时,应另取试样重做试验
3.3湿密度及干密度应按下列公式计算
3.4本试验应进行两次平行测定,其最大允许平行差值应为±0.03 g/cm3 试验结果取其算术平均值
3.5本试验记录格式应符合本标准录D表D.5的规定
注:试验方法引自《土工试验方法标准》GB/T50123-2019
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利工程甲级资质所需要掌握的技能之岩土工程类知识(4)本文主要介绍土工指标检测15项(含水率、比重、密度、颗粒级配、相对密度、最大干密度、最优含水率、三轴压缩强度、直剪强度、渗透系数、渗透临界坡降、压缩系数、有机质含量、液限、塑限)中颗粒级配项的试验方法。
