1项目概况
位于我国西部的某超高层建筑,总建筑面积约15万m 2 ,包括1个2层的地下车库、1栋3层的商业裙房(1号楼)、1栋建筑高度171.4?m的超高层办公楼(2号楼)、2栋建筑高度为99?m的高层住宅(3号、4号楼)。该超高层建筑机电施工图设计采用BIM正向设计。
2机电BIM正向设计开展模式
2.1前期准备
机电正向设计开始前,需要做好充分的前期准备,准备内容包括样板文件、机电族库、出图标准等。
(1)样板文件。BIM正向设计基于Revit软件,Revit软件的优势在于其三维可视化,软件运行逻辑与传统的CAD出图软件有较大的区别。正向设计通过BIM模型直接导出设计图纸,用于施工图审查等,模型导出的图纸需符合我国施工图常规表达习惯。机电样板文件针对图纸视口、文字类型、线型图案等进行统一约束,规范出图基础设置。
(2)机电族库。BIM正向设计是一个三维信息二维输出的过程,Revit中机电设备、管道附件等族的初始设置,未考虑其二维平面图例是否满足施工图表达的需求。因此,所有的机电设备、管道附件的图需逐一修改其平面图例表达,正向设计的顺利开展需建立一个企业级的正向设计出图库,并随着项目实践不断增补和更新。
2.2?设计流程
机电专业正向设计的流程与传统施工图设计流程类似,区别在于基于Revit的BIM正向设计,各专业是以模型为统一工作平台,专业间提资以及拍图协同过程都是基于BIM模型开展。正向设计工作流程如图1所示。
2.3协同方式
在超高层项目正向设计过程中,机电专业之间采用中心文件的形式进行设计协同。在企业服务器上设置机电专业的中心文件,各专业设计人员在本地电脑建立中心文件副本,若有模型的更新和修改,可以随时与中心文件同步,其他专业设计人员可以即时查看修改内容。机电专业与建筑结构专业之间,通过模型链接的形式进行协同设计,更新链接即可以查看建筑结构专业的修改内容。
2.4模型拆分
正向设计项目中,在项目启动之初需要明确机电专业模型如何拆分。机电模型的拆分需根据项目类型、项目体量、机电系统复杂程度进行综合考虑。
图1正向设计工作流程
根据不同类型项目开展正向设计实践经验,总结出机电专业在正向设计项目中的模型拆分基本原则。(1)机电专业之间模型不进行拆分。若给排水、暖通、电气专业各自建立专业模型,与传统的二维设计并无本质区别,无法发挥BIM正向设计即时协同的优势,所以不建议拆分机电单专业模型。(2)机电模型可按子项拆分。随着施工图设计的深入,BIM模型的运行会越来越卡顿,影响设计工作效率。因此,根据项目体量大小可以按照子项将机电模型进行拆分,以确保模型运行的流畅度。对于体量特别大的项目,在子项里还可以按照不同单体进行二次拆分。在超高层项目中,项目机电模型共拆分为5个:地下室、1号裙房、2号超高层办公楼、3号高层住宅、4号高层住宅。不同单体模型之间可通过链接互相查看。
2.5人员配置
由于软件及人员等因素,机电正向设计的人员配置会高于传统二维设计。正向设计要求设计师及专业负责人等不仅要有专业设计能力,而且需要熟练运用BIM正向设计软件。正向设计还需要配置专业的模型审核人员,对专业模型进行合规性核查。对于不同类型的项目,正向设计机电人员的配置略有不同。
以超高层项目为例,该项目正向设计配置机电各专业人员共21人,传统设计一般配置11人即可,正向设计投入人员约为传统设计的2倍,如图2所示。
图2某超高层项目机电设计人员配置对比
2.6设计周期
传统设计模式下,民用建筑的设计周期通常安排 得非常紧凑。在现在开展的正向设计项目中,基本是通过加大人员投入平衡设计周期。高层项目建设单位要求施工图60?d拿到审图合格证,该项目通过投入传统设计近2倍的人员,基本达到了设计周期需求,60?d完成施工图设计。
2.7出图比例
在机电正向设计项目中,受制于软件可操作性和设计周期因素的影响,并不是所有图纸都从模型直接导出。机电各专业平面图和详图等均可由模型直接出图。对于体量较小的项目,可以由模型直接导出三维轴测图替代系统原理图。而对于体量较大或者机电系统较复杂的项目,三维轴测图则会存在较多重叠遮挡,降低图纸的可阅读性,因此目前大体量项目系统原理图仍采用二维出图。
以超高层项目为例,机电专业施工图共计538张图纸,其中直接模型导出图纸302张,约占整个施工图数量的56%,如图3所示。
图3?某超高层项目正向设计出图比例
3机电BIM正向设计的优势
3.1机房精细化设计
机房设计是施工图设计中机电各专业的重点工作内容。机房设计力求布置合理、空间紧凑。在传统二维设计中,机房布置通常局限于平面尺寸的优化,一般设备进场后存在安装空间不足等问题。利用BIM模型可进行机房的精细化设计,复核设备的检修通道及安装空间等问题,最后可以直接由模型导出平面及三维图纸,以便于现场施工人员理解设计意图。
3.2协同性强
在机电施工图设计中,管线综合是拍图环节最重要的环节,机电系统的设计是否能契合建筑功能的需求,需要在施工图正式出图前进行验证。
在传统设计模式下,施工图设计和BIM反向验证通常为2个团队,施工图出图后,BIM团队再跟进建模,进行碰撞检测并出具净高分析报告。模型拍图的工作与施工图出图存在时间差,在设计周期紧张时,经常出现BIM团队找出问题,但施工图设计团队来不及修改图纸的情况。而在机电正向设计过程中,施工图设计和BIM是一个团队,可以在施工图设计过程中同步进行模型拍图优化,减少团队间的沟通时间成本,图纸中存在的问题也可以同步在模型中修改,不会存在图纸修改滞后的问题,可以提升机电施工图的设计质量。
4机电BIM正向设计重点问题分析
4.1缺乏统一的规范和标准
由于人员投入和设计周期等原因,现在设计院中真正开展机电BIM正向设计的并不多,因此并没有针对机电正向设计制订统一的出图规范和数据标准,少数开展正向设计的设计院,制订的企业级标准也是基于传统的平面设计规范。
现阶段的机电正向设计多采用Revit软件,而Revit软件并不是国内主流的设计软件,其导出的图纸与常规的施工图表达相比在很多细节上还存在差异。在满足二维平面图纸输出的同时,可以尝试引入直观的三围表达,弥补部分平面图纸细节的缺陷,提高模型导出图纸的可阅读性,发挥正向设计的可视化优势。
当前施工图模型送审体制还未完善,如果要开展正向设计,就必须考虑施工图审查的环节。通过机电设计样板的完善,使模型导出的图纸尽量接近于常规施工图表达习惯,是现阶段开展正向设计的一个过渡策略。
4.2设计计算问题
机电施工图设计中,出图只是设计的最后输出,真正体现机电系统设计的是各系统的设计计算。开展机电正向设计,基于BIM模型直接进行系统计算,同步优化设计参数,实现系统优化设计才是正向设计的最终目标。否则,机电正向设计也只是基于BIM模型的一个可视化设计而已。现阶段,Revit软件与国内机电设计规范的兼容性不高,若要实现模型计算,需要开发相应的本地化插件,这一步现阶段还未实现,还需要更多的研究和投入。
4.3协同流程问题
在机电正向设计的出图阶段,BIM模型的协同性强是一把双刃剑。不同于传统设计的封版平面,一个专业正向设计模型的修改会同步影响其他专业的出图工作。因此,为了避免出图阶段模型协同性的互相影响,需要制订一个企业级的正向设计协同流程,规定出图模型的互提方式,同时加强对正向设计参与人员的培训,严格执行正向设计协同流程,才能真正实现高效率的机电正向设计。
4.4设计模型的可持续性
不论是BIM反向验证还是正向设计,现阶段都存在设计模型和施工模型断层的问题。由于业主、设计、施工等多方外在因素,设计模型能延展应用到施工阶段的凤毛麟角。多数项目设计阶段一个模型,以解决施工图设计问题,施工图阶段一个模型,以解决施工深化问题,若设计阶段的工作成果失去了可持续性,设计和施工重复的工作量较多,不利于项目顺利推进。
正向设计理想的开展方式是“一模到底”,即设计阶段的模型延续到施工阶段使用,所有系统设计的模型表达可以完整地传递给施工单位,辅助施工单位理解设计意图。这样既可以规避设计与施工的重复工作,也可以规范整个项目的建设流程。
5结束语
经过近几年的发展,民用建筑的机电BIM正向设计已经有了比较成熟的开展模式,但机电的正向设计多数仍局限于一个可视化的三维协同设计。正向设计虽然具有可视化协同性强等优势,但也存在人员投入大耗时长等现实问题。
正向设计的发展需要从流程上制订有针对性的技术规范和数据标准,加大本地化设计平台开发,完善正向设计相关产业链和技术链。在智慧城市和智慧建筑等背景下,将来建筑工程的信息传递必然会以信息模型为主,从设计、施工到最后运维,都基于BIM模型进行工作,才能发挥正向设计建筑BIM模型的最大价值。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
浅析隔阻室外设备机组噪声提升室内舒适性一、项目案例概况 本案例位于湖北省武汉市,某大型建筑设计院为解决其办公大楼5楼阳台空调室外机运行噪声影响室内办公环境而提出的降噪解决方案。该阳台原为员工室外休息交流区,按成型装饰面测算,净深深度约为3m,净宽宽度约为6m,阳台空间高度约为9m,阳台地面与1层室外地面高度约为22m,室内与阳台之间有厚度为0.3m的砌体墙体,砌体外立面为铝单板幕墙,门窗由铝合金玻璃门窗组成,阳台外沿设置有1.5m高的玻璃栏杆,栏杆对面约30m处为小高层居民楼。因办公大楼4台机房空调室外机需要安装在该处阳台上,该室外机单个高度约为1.2m,四边边长尺寸规格同为1.1m,已经按照四边预留间距0.6m通道要求完成等距安装。该室外机为底部进风顶部出风的散热形式,完成安装调试后发现其运行噪声和振动较大,对室内办公环境造成了严重影响,并导致部分办公区域暂停使用,同时噪声也对附近居民楼造成了影响。为尽快消除影响以及尽快恢复暂停办公区域重新投入使用,需要在不改变室外机现有安装位置和不拆装室外机的前提条件下,对室内外环境进行降噪处理。
