土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 案例分析告诉你,二八灰土、三七灰土、素土怎么回填
发布于:2024-05-09 10:19:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
 一、案例工程回填土施工说明
地下车库基坑开挖至基底标高后,柱下独立基础和条形基础下换1.5m厚3:7灰土,周边扩出基础轮廓线1.5m。石灰宜选用新鲜的消石灰,其颗粒不得大于5mm;土料宜选用粉质粘性土,不宜使用块状黏土和砂质粉土,不得含有松软杂质,并应过筛,其颗粒不得大于15mm。室外台阶、散水、汽车坡道底部均素土夯实,回填3:7灰土。
案例工程地下室外墙基槽回填土采用2:8灰土,地下室外墙侧壁防水剂保护层施工完成后,清理基槽底部的虚土及杂物,然后回填2:8灰土分层夯实,压实系数>0.95。
电梯井、集水坑砖胎膜外壁回填为素土。
回填土分层夯实,回填土压实系数的试验检验必须分层进行,在每层的压实系数符合设计的要求后再铺填上层土。
二、2:8灰土回填
1、基底清理:
基槽回填必须清理到基础底面标高,将回落的松散土、砂浆、石子等清除干净。
2、施工工艺流程:
外墙防水验收→防水保护120厚灰砂砖(用于外墙下基础侧壁防水保护)或50厚EPS粘贴(用于外墙墙面防水保护)→槽底清理→基底隐蔽验收→检验土和石灰的质量→灰土拌和→分层虚铺灰土→夯打密实→取样→找平验收
3、施工方法:
A、土料要选用质量好的土料。严禁用汽车直接将土方倾倒入基槽。
B、灰土拌和:拌和时严格执行配合比2:8(体积比),拌和时均匀一致,拌和好的灰土颜色应一致。回填土应分层铺摊,蛙式打夯机每层虚铺土厚度为250 mm;人工打夯处不大于200mm。每层铺摊后随之耙平。
C、夯实:夯打遍数应根据设计要求的干土质量密度或现场试验确定,且不少于三遍。打夯须一夯压半夯,夯夯相连,行行相连,纵横交叉;夯行路线应由四边向中。用蛙式打夯机夯实时,夯前对夯土应初步平整,夯机依次夯打,均匀分布,不留间隙。并且严禁用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。
深浅两基坑(槽)相连时,应先填夯深基坑;填至浅基坑标高时,再与浅基坑一起填夯。 分段填夯时,交接处应填成阶梯形、每层接缝处应作成斜坡形。土分段施工时,不得在墙角、柱基及承重窗间墙下接槎。
D、检查密实度:回填土每层填实后,应按规范规定进行环刀取样,测试回填土的质量密度,达到要求后,再进行上一层的铺土。
取样方法:环刀法,每段、每层进行检验,应在夯实层下半部(至每层表面以下2/3处)用环刀取样。
取样数量:基槽回填按图取样。
E、修正找平:填土全部完成后,应进行表面拉线找平,凡高出允许偏差的地方,及时依线铲平,凡低于标准高程的地方应补土夯实。基槽回填时,填方预留沉降量不超过填方高度的3%。
三、素土回填
1、施工工艺流程:
房心清理→检验土料质量→分层铺土、扒平→夯打密实→取样→找平验收
2、施工方法:
基层清理、分层虚铺和夯打密实同上,蛙式打夯机每层虚铺土厚度为250 mm;人工打夯处不大于200mm。填土全部完成后,应进行表面拉线找平,高出设计标高的地方,依线铲平;低于设计标高的地方,补土夯实。
四、3:7灰土回填
1、对基坑应先验槽,清除松土,并打两遍底夯,要求平整干净。如有积水、淤泥,应凉干;局部的软弱土层或孔洞,应及时挖处后用灰土分层回填夯实。
2、灰土配合比应符合设计规定3:7石灰:土(体积比)。用挖掘机翻拌,不少于三遍,达到均匀、颜色一致,并适当控制含水量,现场以手握成团,两指轻捏既散为宜,如含水分过多或过少时,应稍凉干或洒水湿润,如有球团应打碎,要求随拌随用。
3、案例工程换填灰土厚度为1500㎜,采用15吨压路机翻覆碾压6遍以上,为保证分层压实质量,应控制压路机碾压速度。
4、灰土应当日铺填夯实,入坑灰土不得隔日夯打。夯实后的灰土3d内不得受水浸泡,并及时进行下一道工序施工或在灰土表面做临时性覆盖,避免日晒、雨雪。
五、施工质量标准
1、基底处理,必须符合设计要求和施工规范的规定。
2、回填的土料,必须符合设计要求或施工规范的规定。
3、回填土必须按规定分层夯压密实。取样测定夯压实后的干土质量密度。土填方压实后的干容重应有90%以上符合要求;不合格干土质量密度的最低值与设计值的差不应大于0.08g/cm3
4、允许偏差
六、质量通病及防治措施
回填土施工过程中容易在以下环节出现问题,因此要针对这些薄弱环节严格控制施工质量,坚决杜绝问题的产生:
1、回填土质和工艺不合格:回填土质量不符合要求,不按要求测定土的干质量密度,这样无法保证土的夯实质量。因此务必认真对待回填土质量,严格按照要求进行土质检查。
2、回填土夯、压不密实:由于虚土铺超规定厚度,压夯遍数不够,有漏夯等,将来会造成回填土下沉。回填土每层都应测定夯实后的干土质量密度,检测时认真取土样,详细填写试验报告,确保试验结果准确,结果符合设计要求才能铺填上层土。若土过湿造成“橡皮土”现象,应将橡皮土挖出,重新换好土再予夯实。
3、冬雨季施工严格执行施工方案中的技术措施,及时排除基坑积水、避免出现事故。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
地面找平的施工方法和施工规范,你都知道吗?
 如果想要进行地面工程,那么必须做地面找平处理,只有保证基层的平整、干净,其他的地面找平施工操作起来就很会容易了,在地面找平处理的时候,我们还要注意地面找平施工规范,这样才能保证做出来的地面工程是合格的,接下来,我们就来看看吧。 1、地面找平施工之基底处理 在涂刷墙面乳胶漆、铺贴墙地砖之前,我们一定要做好基底的处理。有一些工人在施工的时候会在这方面偷工减料,轻则会造成墙面的不平整,乳胶漆涂刷后有一些色差,如果严重就会导致乳胶漆变色脱落,或是瓷砖粘贴不牢。所以最基层的工作要做好。
