一、商品混凝土质量控制
1.对进场的每车混凝土在浇筑前进行塌落度检测,确保混凝土的和易性符合设计要求。
2.要求混凝土搅拌站在现场设置技术人员进行和易性的及时调节,严禁项目部管理人员和工人加水。
3.要与商品混凝土搅拌站签订《商品混凝土供货技术合同》,合同中要按照现行规范和设计图纸的要求对商品混凝土各项技术指标做明确的约定。其目的是确保商混厂家供应的混凝土的质量符合设计和施工要求。项目部还要不定期派人去搅拌站抽查,搅拌站各种原材料的质量与检验合格证。
二、混凝土施工前准备工作
1.混凝土浇灌申请:提前与搅拌站联系好,确定混凝土供应的时间、发车间隔时间、发车数量。浇筑混凝土前,预先与搅拌站办理商品混凝土委托及申请,委托单的内容包括:混凝土强度等级、方量、坍落度、初凝终凝时间、是否加外加剂以及浇筑时间等。
2.机具和人员:施工用的机具、人员、水电准备充分,同时配备一名电工准备对出故障机械随时检修。
3.浇筑混凝土层段的模板、钢筋、预埋件及管线等全部安装完毕,检查模板、钢筋、保护层和预埋件等的尺寸、规格、数量和位置,相应偏差值应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GBJ50204)的规定。班组间形成交接检查记录并办理完成隐检、预检手续。
三、混凝土浇筑过程质量控制
1.基础混凝土施工
1)浇筑混凝土的下料口距离所浇筑的混凝土面高度如超过2m,应使用串筒、溜槽下料,防止混凝土发生离析。
2)浇筑台阶式基础,应按每一台阶高度内分层一次连续浇筑完成,每层先浇边角,后浇中间,均匀摊铺,振捣密实。每一台阶浇完,台阶部分表面应随即原浆抹平。
3)浇筑柱基础应保证柱子插筋位置的准确,防止位移和倾斜。浇筑时,先满铺一层5~250px厚的混凝土,并捣实,使柱子插筋下端与钢筋网片的位置基本固定,然后再继续浇筑,并避免碰撞钢筋。
4)浇筑条基应分段连续进行,一般不留施工缝。各段各层间应相互衔接,每段长2~3m,使逐层呈台阶梯形推进,并注意使混凝土充满模板边角,然后浇筑中间部分,以保证混凝土密实。
5)基层底板混凝土浇筑,一般沿长方向分2~3个区,由一端向另一端分层推进,分层均匀下料。当底板面积很大,宜分段分组浇筑,当底板厚度小于500mm,可不分层,采用斜向赶浆法浇筑,表面及时平整。当板厚大于500mm ,宜分层浇筑,每层厚250~300mm,分层用插入式振动器捣固密实,防止漏振,每层应在混凝土初凝时间内浇筑完成。
6)基础墙体一般先浇筑外墙,后浇筑内墙柱,或内外墙柱同时浇筑,外墙浇筑采用分层分段循环浇筑法,绕周长循环转圈进行,直至外墙浇筑完成。
2.顶板混凝土施工
1)顶板混凝土浇筑操作工艺
(1)顶板混凝土浇筑路线由一端开始,连续浇筑。混凝土下料点宜分散布置,间距控制在2m左右。先浇筑墙体接茬混凝土,达到楼板标高时再与板的混凝土一起浇筑,随着阶梯形不断延伸。
(2)对梁板同时浇筑时,应顺次梁方向,先将梁的混凝土分层浇筑,用“赶浆法”由梁一端向另一端作成阶梯形向前推进,当起始点的混凝土达到板底的位置时,再与板的混凝土一起浇筑,随着阶梯的不断延伸,梁板混凝土连续向前推进直至完成。
(3)与板连成整体的大截面梁,亦可将梁单独浇筑,其施工缝应留在板下2~75px处。浇筑时,应从大截面梁的两端向中间浇筑,浇筑与振捣应紧密配合,第一层下料宜慢,梁底充分振实后再下二层料。
(4)浇筑顶板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚,用平板振动器垂直浇筑方向来回振捣,板厚较大时,亦可用插入式振动器顺浇筑方向拖拉振捣,并用铁插钎检查混凝土厚度,振捣完毕用长杠刮平。
(5)浇筑悬挑板时,应注意不得使上部的负弯矩筋下移,当铺完底层混凝土后,应随即将钢筋调整到设计位置,再继续浇筑。
2)顶板厚度、板面平整度控制
(1)顶板混凝土浇注厚度采用定性化工具控制,并采用激光扫平仪水准仪检测,项目部管理人员全程监管,做到随浇筑、随监测、随整改。厚度控制垫块
(2)混凝土铺料后,按标高线对楼面标高进行总体找平。采用3m铝合金刮尺刮平、调整,并复合标高,误差控制在5mm内。顶板混凝土浇筑完成后,要对顶板支撑墙体及顶板支模体系进行二次校模,确保浇筑完成的支模体系稳定性及位置不发生位移。
顶板标高控制
顶板平整度控制
3)顶板混凝土收面
(1)小面积楼板混凝土收面:刮平后采用木抹进行第一遍抹平,保证表面平整。混凝土终凝前,操作人员携300mm×300mm的垫板,采用木抹子进行第二次抹平(初凝前1~2h)。随即采用铁抹子压光。完成2m左右的压光面后,采用长柄木棕对楼面进行拉毛处理(不要压光防止裂缝产生)。
第1遍木抹子抹平
第2遍木抹子搓平
墙体边线200mm范围内混凝土面拉线找平压光。
第3遍铁抹子压光
拉毛处理
(2)大面积楼板混凝土收面:为有效减少混凝土裂缝的发生,现浇板面混凝土在初凝后采用压光机收面,做到机械化找平,在找平的表面再进行拉毛处理。楼面细拉毛,纹路通直、细腻,方向一致。表面无破坏痕迹,无积水。
压光机收面
笤帚分隔拉毛处理
3)特大面积楼板混凝土收面:采用地面激光整平仪机械进行混凝土找平施工。
地面激光整平仪施工
(4)混凝土表面处理措施
a.混凝土表面泌水应及时引导,集中排除。
b.混凝土表面浮浆较厚时,应在混凝土初凝前加粒径为2~100px的石子浆,均匀撒布在混凝土表面用抹子轻轻拍平。
c.四级以上风天或烈日下施工应有遮阳挡风措施。
d.混凝土硬化后的表面塑性收缩裂纹可灌注水泥素浆挂平。
3 .大钢模墙体混凝土施工
1)墙体混凝土浇筑标高控制
(1)剪力墙混凝土浇筑前,对相关标高点测量点进行设置,拉设标高50控制线。
( 2)根据不同板厚确定相应墙顶标高,认真检查复核。
( 3)对出现偏差的墙体进行混凝土增补,并进行二次振捣。
设置墙体混凝土标高控制点
混凝土浇筑过程中标高控制
混凝土增补控制
2)在剪力墙混凝土浇筑前,在泵管下料两侧敷设两块模板(模块随泵管下料口移动换位而挪动),合理安排布料浇筑次顺,减少漏料,控制初凝时间,及时振捣,防止造成冷缝、蜂窝、麻面等质量通病产生。
4.框架柱混凝土施工 拉柱顶标高500mm混凝土标高控制线
1)柱子混凝土浇筑应先填5~250px厚与混凝土配合比相同的减半石子混凝土。
2)柱混凝土应分层浇筑,每层厚度不大于1250px,振捣时振动棒不得碰动钢筋。柱高3m以内,可在柱顶直接下灰浇筑。超过3m,应用串筒或在模板侧面开门子洞装斜溜槽分段浇筑,每段浇筑高度不得超过2m,每段浇筑完成将门子洞封严并箍牢。
3)柱混凝土应一次浇筑完毕,如有间歇,施工缝应留在主梁下面,无梁楼板应留在柱帽下面,浇筑完成应停歇1~1.5 h,使混凝土初步沉实,再浇筑上部梁板。
4)浇筑主梁交叉处的混凝土时,一般钢筋较密集,宜用小直径振动棒从梁的上部钢筋较稀处插入梁端振捣,必要时可以辅以细石子同等级的混凝土浇筑,并用人工配合捣固。
5)框架柱在浇筑过程中,看模板人员必须到位,在浇筑过程中要跟中检查,防止在浇筑混凝土过程中支撑及加固松动,混凝土浇筑完成后要重新复核框架柱的垂直度,对垂直度偏差严重超标的要重新校正柱模板。
6)先下振捣棒后下混凝土,严禁混凝土浇筑到顶后再下振捣棒。
5.楼梯踏步混凝土施工
1)楼梯踏步和休息平台随着本层顶板混凝土一起浇筑,水泥混凝土面层要求压光一次性成活,有装饰面层的楼梯踏步要求混凝土面层做拉毛处理。
楼梯与同层楼板一起施工
2)楼梯段混凝土自下而上浇筑,先振实踏步混凝土,不断连续向上推进,并随时用木抹子将踏步上表面抹平。
楼梯支模整体效果
混凝土浇筑后效果
楼梯踏步整体观感
6.飘窗板混凝土施工
1)在剪力墙中预埋上下飘窗板负弯距筋,低位飘窗板随着上层墙体混凝土一起浇筑,高位飘窗板浇筑上层楼板时浇捣混凝土。
飘窗板负弯矩筋预埋
飘窗板上层低位支撑在下层高位飘窗板上
飘窗板成型观感
7.阳台栏板混凝土施工
阳台栏板待本层顶板模板拆除后,即可进行该层阳台栏板钢筋的绑扎和模板支设,模板加固完成后便可以在隔层楼板混凝土浇筑时进行下层阳台栏板混凝土施工 。由于阳台挡板截面尺寸较小,混凝土浇筑时注意加强混凝土振捣保证成型后的混凝土密实(配置30振捣棒),并结合外窗安装尺寸控制好上口混凝土的标高。模板上口标高必须保持平齐,与混凝土顶标高平齐或高30mm以内。
阳台栏板支模加固
阳台栏板成型观感
8.外线条混凝土施工
外立面其他混凝土构件如线条、构造柱柱应与主体结构同时施工。外装饰线条要顺直、截面尺寸一致,构造柱上下挂通线控制垂直度偏差。
外墙线条
外墙构造柱
9.后浇筑带混凝土施工
1)施工后浇带按照设计要求进行浇筑。
2 )后浇带混凝土采用无收缩水泥配置的比原混凝土高一级的混凝土。±0.000以下各梁、板、墙后浇带混凝土均内掺微膨胀剂。
3 )在浇筑后浇带混凝土之前,应清除垃圾、水泥薄膜,剔除表面上松动砂石、软弱混凝土层及浮浆,同时还应加以凿毛,用水冲洗干净并充分湿润不少于24h,残留在混凝土表面的积水应予清除,并在施工缝处铺30mm厚与混凝土内成分相同的一层水泥砂浆,然后再浇筑混凝土。
4 )后浇带在底板、墙位置处混凝土要分层振捣,每层不超过400mm,混凝土要细致捣实,使新旧混凝土紧密结合。
5 )在后浇带混凝土达到设计强度之前的所有施工期间,后浇带跨的梁板的底模及支撑均不得拆除。
后浇带处模板拆除后实体观感
10.特殊结构和部位混凝土施工
1)超长结构混凝土浇筑:可分仓浇筑,分仓浇筑间隔时间不应少于7d;留设后浇带时,后浇带封闭时间不得少于14d。
2)型钢混凝土结构浇筑:应有足够的下料空间;周边混凝土浇筑宜同步上升,浇筑高差不应大于500mm。
3)柱、墙与梁板混凝土强度等级不同时的浇筑。
(1)先浇强度等级高的混凝土;
(2)高一级时,柱、墙位置梁板高度范围内的混凝土可用与梁板相同的混凝土浇筑;
(3)高二级及以上时,应在交界时采取分隔措施,分隔位置在低强度混凝土构件中且离高强度混凝土构件边缘不应小于500mm。
4)地下室墙体混凝土浇筑时,因外墙为抗渗混凝土,内墙为普通混凝土,在与外墙相连的内墙上离开外墙750px处设置竖向垂直分隔缝,浇筑时由专人统一指挥下料。先浇筑抗渗混凝土,再浇筑普通混凝土。
5)底板大体积混凝土
(1)混凝土浇筑温度控制在25℃以内,当气温高于30℃采用冷却法降温,当温度低于5℃,应采用加热法升温。
(2)厚1m以内宜采用平推法浇筑,同一坡度薄层循序推进依次浇筑到顶。厚1米以上宜分层浇筑,在每一浇筑层采用平推浇筑法。超过2m时,应考虑设置水平施工缝,间断施工,应避开高温时间浇筑混凝土。
11.混凝土施工其它控制要点
1)混凝土浇筑应连续进行,一般接缝不应超过2h,如间歇时间超过水泥初凝时间,应按规范规定留置施工缝。
2)墙柱混凝土浇筑前,先浇筑50~100mm厚与混凝土同配比的砂浆,并用铁锹入模。以避免烂根现象。墙混凝土浇筑时应分段分层浇筑,分层浇筑厚度控制在500mm以内,并以标尺杆控制。
3)布料杆软管出口离模板内侧面不应小于50mm,且不得向模板内侧面直冲布料,也不得直冲钢筋骨架;混凝土下料点宜分散布置,间距控制在2m左右。
4)墙洞口部位两侧同时下料,高度大体一致,每次下料高度不得超过500mm,振捣棒距洞边300mm以上,并从两边同时振捣,以防洞口变形或底部不密实。
5)振捣棒应快插慢拔(振捣时间以混凝土表面不再溢出气泡,泛出浮浆,不可过振,振捣时间为10~15s),插点要均匀排列,逐点移动,点的间距控制在300mm为宜,并在模板上口用横向标尺杆控制,振捣棒插入混凝土的深度以进入下一层混凝土50mm为宜。
6)局部厚度较大,先浇筑深部混凝土,2~4h后再浇筑上部混凝土。混凝土浇筑终了以后3~4h,在混凝土接近初凝之前进行二次振捣,然后按标高线用刮尺刮平并轻轻抹压。
7)当柱子、墙体及顶板梁采取整体分段浇筑时,先浇筑柱子,再浇筑梁、板。一排柱子的浇筑顺序是从两端向中间推进,防止横向推力使柱子发生倾斜。
8)混凝土冬季施工需认真落实冬施的各项技术保障措施,确保混凝土不发生冻害。
(1)室外日平均气温连续5d稳定低于5℃,即进入冬施。
(2)混凝土养护做好测温记录,初期养护温度不得低于防冻剂的规定温度,当温度降低到防冻剂规定的温度,强度不应小于4N/mm2。
(3)混凝土临界强度:使用硅酸盐或普通硅酸盐水泥的混凝土应为混凝土强度标准值的30%,使用矿渣硅酸盐水泥为40%。掺用防冻剂的混凝土,当温度不低于-15℃时,不得小于4N/mm2,当气温不低于-30℃,不得小于5 N/mm2。
(4)冬季混凝土施工宜采用综合蓄热法施工,混凝土浇筑后,应尽早覆盖塑料膜和保温层且始终保持保温层的干燥,侧模及平面边角应加厚保温层,室内采取升温措施。
(5)掺防冻剂混凝土出机温度不得低于10℃,入模温度不得低于5℃,分层浇筑,已浇混凝土被上层混凝土覆盖时,不应低于2℃。
(6)混凝土拆模和保温层应在混凝土冷却到5℃以后,如拆模时混凝土与环境温差大于20℃,则拆模后混凝土表面仍覆盖使其缓慢冷却。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
新来的好好看看,49条建筑工程基础知识1、 什么是容积率?答:容积率是项目总建筑面积与总用地面积的比值。一般用小数表示。容积率越高,居民的舒适度越低,反之则舒适度越高。 2、 什么是建筑密度?答:建筑密度是项目总占地的基地面积与总用地面积的比值。用百分数表示。建筑密度大,说明用地中房子盖得"满",反之则说明房子盖得稀。 3、 什么是绿地率(绿化率)?答:绿地率是项目绿地总面积与总用地面积的比值。一般用百分数表示。
