土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于单层厂房、多层厂房、多层民用钢框架的钢柱长细比限值的思考
发布于:2024-05-09 10:15:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢柱的长细比限值是影响经济性的一个重要指标,梳理《抗规》中关于单层厂房、多层厂房、多层民用钢框架的条文,将三种情况对应的长细比限值整理如下图所示:
一、上表所示的规律探讨
      可见以下规律:
      1.工业&民建两个套路的问题
      抗规对于单多层厂房、多层民用钢框架的长细比限值,是两个思路。前者是以轴压比为横轴考量的,后者直接按抗震等级考量。 请教了朋友,后者和我们民用混凝土建筑是一脉相承的,后者更多的是抗震性能化的体现: 轴压比越大,越要收紧长细比限值(详下述2.2、3.3条)。
      2.工业范畴内的限值变化规律
      2.1  轴压比不大于0.2时,单、多层厂房的限值一致;
      2.2 轴压比大于0.2时,多层厂房的限值比单层厂房更严格(更小) 。
      3. 工业&民建限值的比较
      3.1 轴压比不大于0.2时,民建更为严格;
      3.2 轴压比大于0.2时,单层厂房和抗震等级四级的民建一致(自然比三、二、一级的民建要宽松);
      3.3 轴压比大于0.2时,多层厂房比四级民建要严,比一级民建要宽,具体看轴压比的情况具体确定(同样是轴压比越大,限值越小)。
二、抗规H.2.8中多层厂房长细比限值的理解
      1、查阅 GB50011-2001,多层工业厂房的抗震设计,仍然是单独列附录,老规范是附录G,但是老规范的附录G中,并没有框架柱长细比的条款。 可见新规范的H.2.8是2011年的新增条款。
       2、查询钢结构设计手册第四版第922页,多层工业厂房之所以单列附录,原因也有阐述:多层厂房框架在平面、竖向布置不规则,纵向、横向和竖向的质量分布很不均匀,结构的薄弱环节较多,地震反应特征和震害要比单层厂房结构和多高层钢结构复杂。可见 单列的原因是客观的复杂性,各项指标应该要求更为严格,在逻辑上才是合理的 (具体落实即是上述的2.1、2.2条,即多层比单层只严不松,但是不能直接和民建钢框架对比,因为不是一个设计思路,详上述1条) 。
三、结论
      综合以上观点,在实际设计中,对于多层工业厂房的钢柱的长细比,一般建议卡附录H.2.8,可节省较大的成本;只有劳动力密集的厂房,建议按第8章的规定执行即参考民建。
来源:我是设计人 公众号,如有侵权请联系我们。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
厂房钢柱截面选型---实腹式、格构式
一、楔形实腹柱: 一般适用于无吊车的轻型厂房(柱脚铰接);   二、等截面实腹柱: 一般适用于无吊车或者吊车起重量较小的轻型厂房; 起重量不大于32t(柱脚刚接) ;   三、 实腹式阶形柱: 实腹式阶形柱一般用于吊车起重量32~50t左右的厂房,
