土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中国建筑史 \ 硬山建筑的特征和主要形式
硬山建筑的特征和主要形式
发布于:2024-05-09 10:05:09 来自:建筑设计/中国建筑史 [复制转发]
屋面仅有前后两坡,左右两侧山墙与屋面相交,并将榻木梁架全部封砌在山墙内的建筑叫硬山建筑。硬山建筑是古建筑中最普通的形式,无论住宅、园林、寺庙中都有大量的硬山建筑。
硬山建筑以小式为最普遍,清《工程做法则例》列举了七檩小式、六 檩 小式、五 檩 小式几种小式硬山建筑的例子。
七 檩 前后廊式建筑是小式民居中体量最大,地位最显赫的建筑,常用它来作主房,有时也用做过厅。六 檩 前出廊式建筑可用做带廊子的厢房、配房,也可用做前廊后无廊式的正房或后罩房。五 檩 无廊式建筑多用于无廊厢房、后罩房、倒座房等。
硬山建筑,也有不少大式的实例,如宫殿、寺庙中的附属用房或配房多取硬山形式。大式硬山建筑有带斗拱和无斗拱两种做法,带斗拱硬山实例较少,一般只施一斗三升或一斗二升交麻叶不出踩斗拱。无斗拱大式硬山实例较多,它与小式硬山的区别主要在建筑尺度(如面宽、柱高、进深均大于一般的小式建筑)、屋面做法(如屋面多施青简瓦,置脊饰吻兽或使用琉璃瓦)、建筑装饰(如梁枋多施油漆彩画,不似小式建筑装饰简单素雅)等诸方面。
中国古建筑在立面上由三部分组成,下部为台基,中部为构架,上部为屋顶,即所谓“三段式"。 其中构架部分是建筑物的骨架和主体。 七檩前后廊式硬山建筑在进深方向列有四排柱子,前后两排檐柱(俗名小檐柱),檐柱内侧两排金柱(俗称老檐柱)。 前檐柱与金柱之间为廊子,装修一般安装在金柱之间,称为“金里安装修”。 在檐柱和金柱之间,有穿插枋和抱头梁相联系。 穿插枋在檐、金柱之间主要起联系拉结作用,抱头梁也有联系檐金柱的作用,但它的主要作用是承接檐檩。 在檐柱之间,上端面宽方向有檐枋,它是联系檐柱柱头的构件。 抱头梁上面安装檐檩,檐檩和檐枋之间安装垫板。 这种檩、垫板、枋子三件叠在一起的做法称作“ 檩 三件”。 在金柱的柱头位置,沿面宽方向安
装金枋(又称老檐枋),进深方向安装随梁。随梁的主要作用是联系拉结前后金柱。随梁和金枋在金柱柱头间形成的围合结构,其功用类似圈梁,对稳定下架(即柱头以下)结构起着十分重要的作用。金柱之上为五架梁。所谓五架梁,是指这根梁上面承有五根檩,五架梁又俗称大柁,它是最主要的梁架。五架梁上承三架梁。三架梁由瓜柱或柁墩支承。瓜柱或柁墩的高低,即两梁之间净距离的大小,一般说来,如果这段距离大于等于瓜柱直径(或侧面宽度),则应使用瓜柱,如小于瓜柱直径(或侧面宽度)则应使用柁墩。三架梁上面居中安装脊瓜柱。由于脊瓜柱通常较高,稳定性差,需辅以角背,以增加脊瓜柱的稳定性。
在硬山建筑中,贴着山墙的梁架称为排山梁架。排山梁架常使用山柱,山柱由地面直通屋脊并支顶脊檩,将梁架从中分为两段,使五架梁变成为两根双步梁,三架梁变成为两根单步梁。
广东广府地区硬山顶梁架样式
广东广府地区 硬山顶梁架样式
广东广府地区 硬山顶梁架样式
中国建筑史
5.15 万条内容 · 174 人订阅
古代石材构件安装方式
石作连接方式 (1)自身连接方式:做榫和榫窝;做“磕绊”;做“仔口”。仔口亦作“梓口”,凿做仔口又叫“落槽”。(2) 铁活连接: 用“拉扯”;用“银锭”(又叫“头钩”),用“扒锔”。石活表面应按铁活的形状凿出窝来,将铁活放好后,空余部分要用灰浆灌严,讲究的作法可用铁水。(1)  榫卯连接 (2 )    磕绊连接 (3 )
