土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 盘扣架=轮扣架?工程人要清楚!
盘扣架=轮扣架?工程人要清楚!
发布于:2024-05-09 10:01:09 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
盘扣式脚手架和轮扣式脚手架同属于 承插型脚手架家族,表面看起来相 似,没实际应用过盘扣架和轮扣架的朋友,容易混淆两种架体,殊不知其存在很大差异! 盘扣式脚手架与轮扣式脚手架究竟有什么不同?为什么盘扣式脚手架能逐渐替代轮扣式脚手架? 下面我们就来看看盘扣和轮扣脚手架的差别 。
一
盘扣式脚手架
盘扣式脚手架立杆采用套管承插连接,水平杆和斜杆采用杆端扣接头卡入连接盘, 用楔形插销连接 ,形成结构几何不变体系的钢管支架。
盘扣式脚手架支架由 立杆、水平杆、斜杆、可调底座及可调托座 等构配件构成。根据其用途可分为模板支架和脚手架两类。
二
轮扣式脚手架
轮扣式脚手架立杆采 用套管承插连接 ,水平杆采用杆端焊接楔形直插头插入立杆连接盘,水平杆和竖向剪刀撑采用扣件式钢管与立杆或水平杆固定,形成的模板支架。
轮扣式脚手架   是在扣件式脚手架的基础上,   将纵横向水平杆与立杆连接方式   改为轮盘加插销   自锁   的形式。
三
盘扣架与轮扣架的五点区别
第一、出生不同
盘扣架 : 盘扣式脚手架 引进于欧美国家, 是国际主流的脚手架连接方式,是脚手架的升级产品。
轮扣架 : 轮扣式脚手架属于一般性能的脚手架,是盘扣架的简化产品。
盘扣架是从国 外 引进的先进工艺,而轮扣架是国内衍生出来的,目前只被少数地区正式承认。
第二、外型不同
盘扣架 :立杆承接花盘为8孔,其中4个孔安装斜撑,热镀锌工艺面层。
轮扣架 :立杆承接花盘为4孔,无斜撑孔位,油漆面层。
盘扣架和 轮扣架 的外型基本一致,它们最大的差别就是 承接花盘的位置 , 盘扣式脚手架 是8个孔, 轮扣式脚手架 是4个孔。其次是表面工艺,盘扣式脚手架是热镀锌,轮扣式脚手架是刷漆,使用一段时间就需要翻新,而盘扣架外型更加美观!
第三、组成成分不同
盘扣架 : 盘扣式脚手架组成成分全部采用低合金结构钢(国标Q345B)。
轮扣架 :轮扣式脚手架组成成分一般采用碳钢(国标Q235)材质的材料。
盘扣架材质强度是轮扣架强度的1.5倍左右,所有组成构件采用热镀锌防腐工艺,高强防腐,使用寿命长。
第四 、构造方式不同
盘扣架 :节点连接方式 采用插销式的连接方式,自带斜撑,造型完美。
轮扣架 :节点连接方式是同轴心承插,节点在框架平面内的连接。
盘扣架设计特点更加先进,能使各杆件传力均通过节点中心,使用更加安全!
第五 、适用范围不同
盘扣架 :因自带稳定体系,盘扣架可广泛用于室外高支模、高承重结构支撑体系!市政桥梁、水利、电力、房建所有场合都能使用,因其高承重性能,作为一般室内支撑架体,反而有点大材小用。
轮扣架 :轮扣架一般只适用于低层室内支撑模架。
轮扣架因其构造多用于房建工程室内支撑,盘扣架因自带斜杆,稳定性能更优,适用范围不受限制!
通过盘扣架和轮扣架的差别大比拼,可以看出轮扣式脚手架和盘扣式脚手架都是经过改良升级的。但是从功能及用户使用体验方面,盘扣式脚手架则更受客户青睐和认可,目前已经成为市场主流脚手架产品!
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
防火和防烟分区的划分!
一、防火分区划分(民建、工建) 1. 分隔要求 1)厂房防火分区之间应采用防火墙分隔,除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于规范规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。 2)仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口;地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)的最大允许占地面积,不应大于相应类别地上仓库的最大允许占地面积。
