土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 国空解析:山东各市用地指标反映的地理格局
发布于:2024-05-09 09:59:09 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
前言:
截至目前,山东省除了需要报 国务院 的济南、青岛的国土空间总体规划尚未获得批复外,其余14个地级市均已批复,分别是:潍坊、菏泽、淄博、日照、济宁、泰安、烟台、东营、滨州、聊城、临沂、德州、威海、枣庄。(排名不分先后)
在各市批复的文件中,都明确了耕地保护目标、永久基本农田面积、生态保护红线面积、城镇开发边界面积等控制指标。通过比较各市的指标,可以发现一些地理空间上的异同。
山东省各市指标对比表|来源:各市国空批复文件,制图:数读城事
表中,耕地保有量、永久基本农田保护面积、生态保护红线面积、城镇开发边界面积、用水总量这些指标,是从各市的批复文件中直接得到的,为了计算方便,面积单位统一为“万亩”;各市总面积、2020年耕地面积采用自然资源部国土调查成果共享应用服务平台的数据,数据合计数由于单位或小数位取舍而产生的计算误差,均未作机械调整;人口数据来源为第七次人口普查;比重、比例、人均等均为计算结果,仅供参考。
耕地指标
先了解一下什么是耕地保有量和永久基本农田。
按照划定规则,以2020 年 国土变更 调查成果为基础,坚持现状耕地“应保尽保、应划尽 划”的原则,在符合法律和政策规定的现状耕地中确定耕地保有 量,在纳入耕地保护目标的可长期稳定利用耕地上划定永久基本 农田。
耕地和永久基本农田经依法划定后,任何单位和个人不得擅 自占用 或改变用途。能源、交通、水利、军事设施等重大建设项 目选址确实难以避让永久基本农田的,经依法批准,应在落实耕 地占补平衡基础上,按照数量不减、质量不降原则,在可以长期稳定利用的耕地上落实永久基本农田补划任务。
山东省各市耕地相关指标| 来 源: 各市国空 批复文件,制图: 数读城事
耕地保有量指标的区域分布特征
从各市的耕地保有量的绝对量来看,最多的分别是菏泽市、潍坊市、德州市和临沂市。
各市耕地保有量| 来 源: 各市国空 批复文件,制图: 数读城事
从耕地保有量指标占各自的市域面积的比例来看,鲁西南、鲁西北的菏泽、济宁、枣庄和聊城、德州耕地占比较高。胶东地区,以及淄博、东营,耕地占全域面积的比例较小。
各市耕地保有量占市域面积的比重| 来 源:由 各市国空 批复文件中数据计算得到,制图: 数读城事
采用 自然资源部国土调查成果共享应用服务平台的2020年耕地数据进一步分析,得到耕地保有量占2020年耕地面积的比重。这一指标可以理解为各市的耕地保护压力,即占比越高,可以减少的耕地比例就越少,则耕地保护压力更大。
可以看到,这一指标大部分都在99%左右,相差不多,但也存在细微的差别,这种差别在区域层面相对明显。整体上来看,鲁南地区以及泰安的这一指标较高,即 泰安、枣庄、菏泽、济宁、临沂这些城市,在未来发展过程中,在现有耕地基础上可减少的相对量较少。
各市耕地保有量占2020年耕地面积的比重| 来 源:由 各市国空 批复文件中数据计算得到,制图: 数读城事
永久基本农田指标的区域分布特征
永久   基本农田在纳入耕地保护目标的可长期稳定利用耕地的基础上划定。   耕地主要用   于粮   食和棉、油、糖、蔬菜等农产品及饲草饲料生产,永久基本   农田重点用于粮食生产。从各市的批复文件中给出的指标来看,在永久基本农田保护面积的绝对量上,菏泽、潍坊和临沂的量较多。
各市永久基本农田保护面积| 来 源: 各市国空 批复文件,制图: 数读城事
永久基本农田保护面积占耕地保护目标的比重,一般来说这个数字在90%左右,一方面可以反映该地市有多少耕地划入了永久基本农田,另一方面可以侧面反映在上一轮规划的执行过程中永久基本农田的保护落实情况。从经验上来看,过去耕地保护较好的地区,在这一轮规划中的该指标反而会相对较小,而在上一轮保护并不得力的地区,这一轮规划中基本上都要满足90%这一条线。
鲁南及周边地区,耕地相对较多,划入永久基本农田的绝对量也较高,但是占耕地保有量的比例相对来说较低。
各市永久基本农田保护面积占耕地保护目标的比重| 来 源:由 各市国空 批复文件中数据计算得到,制图: 数读城事
人均耕地面积
结合第七次人口普查数据中的乡村人口数据,计算各市的人均耕地保有量。
七普的城乡人口| 来 源:第七次人口普查 ,制图: 数读城事
可以看到,耕地保有量相对较多的鲁南地区,人均耕地保有量较小,人均耕地保有量最多的是鲁北的东营,一个传统意义上的石油工业城市。
以乡村人口计算的人均耕地数量| 来 源:由 各市国空 批复文件中数据计算得到,制图: 数读城事
生态
从全 省 来看, 生态 功能极重要、生态极敏感脆 弱的黄河三角洲、南四湖、鲁中南山地丘陵、鲁东低山丘陵等重 点区域划入生态保护红 线,总面积不低于2.06万平方千米。 陆 域生态保护红线分为生物多样性维护、水源涵养、水土保持、防 风固沙4 种生态功能类型,面积不低于1.11 万平方千米。 各 类海洋自然保护地、滨海湿地、砂质岸线及邻近海域、重要河 口、滩涂及浅海生态系统、特殊保护海岛等划入海洋 生态保护红线,面积不低于0.95 万平方千米。
生态保护红线内,自然保护地核心保护区原则上禁止人为活 动;自然保护地核心保护区外禁止开发性、生产性建设活动,在 符合现行法律法规前提下,仅允许对生态功能不造成破坏的有限 人为活动。
从总量(含海洋生态保护红线面积)来看,烟台市的生态保护红线面积最多,其次是东营、日照,如果不考虑海洋生态保护红线,济宁可能是陆域生态保护红线面积最多的。
各市生态保护红线面积(含海洋生态保护红线面积)| 来 源: 各市国空 批复文件,制图: 数读城事
城镇
从全省来看,城镇开发边界面积控制在2020年现状城镇建设用地规模的 1.3倍以内,各市的扩展规模有所不 同,但在全省层面满足1.3倍的要求。
城镇开发边界内,各类建设活动严格实行用途管制,按照规 划用途依法办理有关手续 。 严格城镇开 发边界外的空间准入,原则上不得进行城镇集中建设,不得设立 各类开发区。
城镇开发边界
从城镇开发边界的面积来看,不考虑济南、青岛的情况下,潍坊以254.5065万亩的面积居于首位,其次是临沂、烟台。
考虑市域面积,本轮规划确定的城镇开发边界面积占市域面积的比重大概都在10%左右,最多的是淄博市,达到了14.65%,最低的是菏泽,为8.52%。
城镇开发边界面积占市域面积比重| 来 源:由 各市国空 批复文件中数据计算得到,制图: 数读城事
人均城镇用地
结合七普人口数据,以城镇常住人口计算人均城镇建设用地面积,平均在284平方米/人。最多的是东营,作为能源城市,这也比较好理解。最少的是泰安市,甚至不足东营的一半。
从空间格局上来看,人均城镇建设用地较多的区域主要是鲁北和胶东,鲁南地区相对较少。
以城镇人口计算的人均城镇用地面积| 来 源:由 各市国空 批复文件中数据计算得到,制图: 数读城事
耕地保有量与城镇开发边界面积的比例
如果把耕地保有量与城镇开发边界面积进行比较,这个指标可以认为是判断这个城市“偏农业功能”或是“偏城镇功能”。有趣的是,整个山东省的这个指标,在整体上呈现出一种由西至东减小的态势,或者说,农业功能逐渐减弱,城镇功能逐渐增强。
耕地保有量与城镇开发边界面积的比例| 来 源:由 各市国空 批复文件中数据计算得到,制图: 数读城事
04
用水总量
从2025年控制的用水总量目标来看,鲁西、鲁南地区用水总量相对较高。
各市用水总量| 来 源: 各市国空 批复文件,制图: 数读城事
结合七普人口总量,计算得到的人均用水量来看,鲁北地区人均(可)用水量相对较高。
以人口总量计算的人均用水量| 来 源:由 各市国空 批复文件中数据计算得到,制图: 数读城事
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
青年发展型城市的空间响应与规划策略——以东莞为例
0引言 “党和国家事业要发展,青年首先要发展”,青年发展是关系国家前途的时代命题。2017年,党中央和国务院发布了我国首个青年发展规划《中长期青年发展规划(2016—2025年)》,首次提出“青年优先发展”理念;2022年,中央宣传部、国家民委、共青团中央等17部门联合印发《关于开展青年发展型城市建设试点的意见》,青年发展型城市的顶层设计逐步清晰。
