土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 经典地质图集,彻底搞明白逆冲推覆构造!
经典地质图集,彻底搞明白逆冲推覆构造!
发布于:2024-05-09 09:59:09 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
逆冲推覆构造或推覆构造
是由逆冲断层及其上盘推覆体
或逆冲岩席组合而成的
大型至巨型的构造。
逆冲推覆构造(图源@Dr. Jack Share )
逆冲推覆构造不仅
广泛发育在造山带及其前陆,
在地台盖层中也广泛发育。
造山带内的逆冲推覆构造,
变形极其强烈复杂。
逆冲推覆构造(图源@Andrew )
前陆带的逆冲推覆构造
变形虽也强烈,
但比起造山带内部的
逆冲推覆构造,
往往保存了
更完整的固有特点。
逆冲断层 是指岩石
沿可观察到的或可推断出的低角
(倾角一般在30°左右或更小 )
位移面产生大于
5km水平位移的逆断层。
断层分类 (图源@image.baidu.com )
覆盖在逆冲断层面上
被推移距离在5km以上的
外来体被称为
推覆体或逆冲岩席 。
推覆体(图源@Prazak)
产状相近的若干条
逆冲断层经常成束产出。
多条产状相近 并向
同一方向逆冲的断层,
构成叠瓦式逆冲断层系。
叠瓦式逆冲断层系(图源@文献[2])
一定构造单元中的
逆冲推覆构造,
除了表现为向一个方向的
叠瓦式逆冲外,还可表现出
背冲式、对冲式和楔冲式 。
自一个构造单元的两侧
分别向外缘逆冲的
两套叠瓦式逆冲断层,
构成了背冲式逆冲构造。
背冲式逆冲断层系(图源@文献[1])
大型背冲式逆冲断层常与
造山带复背斜共同产出,
如天山大复背斜南北两翼上
各产出一套逆冲断层系,
分别向塔里木盆地和
准噶尔盆地逆冲。
天山大型背斜(图源@James Erjavec)
一些较小规模的与背斜伴生的
背冲式逆冲断层,
可形成于背斜核部,
并分别自核部向两翼逆冲,
或以大型古隆起为
中心向两侧拗陷逆冲。
小规模背冲式逆冲断层(图源@文献[1])
当两套叠瓦式逆冲断层
向着一个中心相对逆冲时,
构成对冲式逆冲构造。
对冲式逆冲断层常与盆地伴生,
自盆地两缘向盆地中心逆冲。
四川广元明月峡背斜对冲断层(图源@文献[1])
产状相近的一套逆冲断层和
一套正断层共同构成
上宽下窄的楔状冲断体。
这类型式的逆冲断层多产于
盆地内或两盆地之间。
楔冲式逆冲断层或楔状冲断体
具有相当的普遍性。
(图源@文献[3])
逆冲推覆构造的几何结构
是研究逆冲推覆构造的基础,
由逆冲推覆作用形成,
可以从以下几个方面进行描述。
逆冲推覆构造的台阶式
台阶式 是逆冲推覆构造
的基本格架。
由长而平的断坪(Flat)与
连接其间的短而陡的
断坡(Ramp)交替构成。
台阶式(图源@文献[1])
断坪顺层发育,产出于
岩性软弱的岩层之中或
岩性差异显著的界面上。
断坡切层发育,
产出于较强硬岩层中。
总体上则构成下缓上陡
凹面向上的铲状。
断坡与断坪(图源@geology concepts)
由于逆冲断层的递进变形,
确定断坪、断坡的主要依据为:
上、下盘岩层产状与
逆冲断层产状一致的部段为断坪。
上、下盘岩层产状与
逆冲断层产状交切,
即断层切层部段为断坡。
逆冲断层实际构造(图源@Leez)
根据断坡走向与
逆冲位移方向的关系可分为:
前断坡,走向与逆冲方向直交,
表现为逆倾向滑动,
前断坡可出现在
逆冲席体的任何部位,
不限于最前端。
侧断坡, 走向与
逆冲方向平行,表现为走滑;
斜断坡, 走向与逆冲方向斜交,
兼具走滑和逆倾向滑动分量。
断坡分类三维图(图源@文献[2])
双重逆冲构造
双重逆冲构造 是
逆冲推覆构造中具有普遍性的
重要结构型式,由顶板逆冲断层与
底板逆冲断层及夹于其中的
一套叠瓦式逆冲断层和
断夹块组合而成。
双重逆冲构造(图源@文献[1])
双重逆冲构造中的
次级叠瓦式逆冲断层向上
相互趋近并且相互连接,
共同构成 顶板逆冲断层 ;
各次级逆冲断层向下相互连接,
构成 底板逆冲断层 。
(图源@google.com)
各次级逆冲断层围限的 断块
叫 断夹块(Horse) 。
双重逆冲构造中的顶板逆冲断层和
底板逆冲断层在前锋和后缘汇合,
构成一个封闭块体。
断夹块(Horse)(图源@文献[2])
反冲断层
在向一定方向逆冲的
逆冲断层系中出现的,
与与总体逆冲方向相反的次级
逆冲断层被称为 反冲断层 。
反冲断层 (图源@google.com)
在逆冲作用中,
反冲断层与同时形成的
逆冲断层围限部位,
因强烈挤压而上冲,
形成变形强烈的隆起构造,
被称为 冲起构造(pop-up) 。
冲起构造形成(图源@Tdonahoe)
冲起构造与底辟或
刺穿构造相似。
冲起构造常表现为
断层切割岩层扭曲的背斜形式。
模拟复杂冲起构造(图源@文献[4])
在反向逆冲断层与其后侧的
逆冲断层汇聚部位,
会形成以反冲断层、
分支逆冲断层和底板逆冲断层
三向限定的三角带,
即为 构造三角带 ,
其构造变形十分强烈。
构造三角带(图源@文献[1])
逆冲推覆构造一般呈
叠瓦扇或双重逆冲构造。
在一次构造作用中形成的
各条逆冲断层和各个推覆体,
都是有顺序发育的。
造山带逆冲推覆构造(图源@marlimillerphoto)
褶皱造山带前陆中的
逆冲推覆构造,
总是自造山带或腹陆向前陆运移,
其中各条逆冲断层或
各个推覆体的扩展,
有以下两种可能的方式。
(图源@文献[1])
前展式中每一新的逆冲断层
发育在先存逆冲断层之下,
各逆冲岩席依次向
逆冲方向或前陆扩展,
并增生在前进中的
逆冲岩席的前锋。
前展式(图源@文献[2])
后展式中每一新的
逆冲断层发育在先存逆冲断层之上,
各逆冲岩席依次向
逆冲来源方向或腹陆扩展,
并增生在前进中的
逆冲岩席的后缘。
后展式(图源@文献[2])
逆冲推覆构造总有褶皱伴生。
贾米森(w. R. Jamison, 1987)
根据逆冲推覆带中
褶皱与 断层的相互关系,
将褶皱作用分为如下三类。
断弯褶皱作用
(Fault-bendfolding)
是逆冲岩席在爬升断坡过程中
引起的褶皱作用,
褶皱发生在断坡形成之后。
断弯褶皱作用 (图源@cambridge.org)
断展褶皱作用
(Fault-propagation folding)
中褶皱形成于逆冲断层终端,
是在断坡形成同时或
近于同时发生。
断展褶皱作用 (图源@cambridge.org)
断滑褶皱作用
(Detachment folding)
 中发育的褶皱与
断展褶皱作用中的相似,
也产出于断层终端。
不同的是与
下伏逆冲断层的断坡无关,
而是顺层滑脱的结果。
断滑褶皱作用 (图源@cambridge.org)
这三种作用既可以
以一种起主控作用,
也可以是两种或三种共同作用,
或因终止的阶段不同而
只显示为某种作用。
三种作用对比(图源@cambridge.org)
地质勘察
5.06 万条内容 · 131 人订阅
土钉墙支护如何施工?八步走!
土钉墙是基坑工程中较为常用的支护方法,是将基坑边坡通过由钢筋制成的土钉进行加固,边坡表面铺设一道钢筋网再喷射一层砼面层和土方边坡相结合的边坡加固型支护施工方法。
