土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 质评表的填表方法,你get到了吗?
质评表的填表方法,你get到了吗?
发布于:2024-05-09 09:46:09 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
一、填写《质评表》的基本原则
实事求是原则;有据可循原则;清晰易懂原则;质疑答疑原则;合理性原则(填表内容没有标准答案)。
二、填写《质评表》的基础工作
熟练理解、掌握施工质量评定标准;紧密结合与工程有关的施工规范;(注意对标准、规范的学习方法,而且要延伸学习,如填钢筋工序表时,要学习《钢筋焊接及验收规程》) 读懂设计文件;了解工程施工过程及实际情况;掌握填表的基本要求、技巧和要领。
三、填表基本规定
1.检验应遵守随机布点与监理工程师现场指定区位相结合的原则,检验方法及数量应符合《质评标准》和相关标准的规定。
2.验收评定表与备查资料的制备规格采用国际标准A4(210mm×297 mm)。评定表一式四份,签字、复印后盖红章;备查资料一式二份。手签的一份(原件)单独装订。单元和工序质评表可以盖工程项目经理部章和工程监理部章。
3.评定表中的检查(检测)记录可以使用蓝黑色或黑色墨水钢笔手写,字迹应清晰工整;也可以使用激光打印机打印,输入内容的字体应与表格固有字体不同,以示区别,字号相同或相近,匀称为宜。质量意见和质量结论及签字部分(包括日期)不可打印。施工单位的三检资料和监理单位的现场平行检测资料应使用蓝黑色或黑色墨水钢笔手写,字迹清晰工整,不可打印。
4.应使用国家正式公布的简化汉字,不得使用繁体字。应横排填写具体内容,可以根据版面的实际需要进行恰当的处理。
5.计算数值要符合《数值修约规则》(GB8170)的要求。数字使用阿拉伯数字,使用法定计量单位及其符号。数据与数据之间用逗号(,)隔开,小数点要用圆点(.)。经计算得出的合格率用百分数表示,小数点后保留1位,如果恰为整数,则小数点后以0表示。日期用数字表达,年份不得简写。
6.单元(工序)工程施工质量验收评定应在熟练掌握《质评标准》和有关工程施工规程规范及相关规定、设计文件的基础上进行。
7.单元(工序)工程完工后,在规定时间内按现场检验结果及时客观真实地填写《质评表》。
8.修改错误时使用杠改,再在右上方填写正确的文字或数字。不应涂抹或使用改正液、橡皮擦、刀片刮等不标准方法。
9.表格内的单位工程、分部工程、单元工程名称,按项目划分确定的名称填写。单元工程部位可用桩号(长度)、高程(高度)、到轴线或中心线的距离(宽度)表示。“施工单位”栏要填写与项目法人签订承包合同的施工单位全称。
10.有电子档案管理要求的,可根据工程需要对单位工程、分部工程、单元工程及工序进行统一编号。否则,“工序编号”栏不填写。
11.凡检验项目的“质量要求”栏中为“符合设计要求”者,应填写出设计要求的具体设计指标,检查项目应注明设计要求的具体内容,如内容较多可简要说明;凡检验项目的“质量要求”栏中为“符合规范要求”者,应填写出所执行的规范名称和编号、条款。“质量要求”栏中的“设计要求”,包括设计单位的设计文件,也包括经监理批准的施工方案。
12.检验(检查、检测)记录应真实、准确,检测结果中的数据为终检数据,并在施工单位自评意见栏中由终检负责人签字。检测结果可以是实测值,也可以是偏差值,填写偏差值时必须在表后附上实测记录。
13.对于主控项目中的检查项目,若检查结果完全符合设计或施工规范要求,则合格率按100%计。对于一般项目中的检查项目,若检查结果基本符合设计或施工规范要求,则合格率按70%计,若检查结果符合设计或施工规范要求,则合格率按90%计。
14.监理工程师复核质量等级时,对施工单位填写的质量检验资料或质量等级如有不同意见,在“质量等级”栏填写核定的质量等级并签字。
15.所有签字人员必须且由本人签字,不得由他人代签,同时填写实际(评定、核定)日期。
16.单元、工序中涉及的备查资料表格,如《质评标准》或施工规范有具体格式或要求的,则按有关要求执行。否则,由项目法人组织监理、设计及施工单位根据设计要求,制定相应的备查资料表格。
四、 填写《质评表》应注意的几个问题
1.注意时间节点,时间节点包括施工时间(即施工日期,从什么时间开始,到什么时间结束)、施工单位的评定时间、监理单位的复核时间,这三个时间要符合逻辑关系。
2.注意语言语气的转换,不可以直接粘贴标准中的内容。质量要求或标准里的内容是“应怎样做…,做到什么标准”,检查记录中的内容应是“我是如何做的,做到什么程度,是否达到了设计或规范的要求”,尽量使用规范中的语言。
3.质评表中检查记录里描述的内容尽可能全面细致,让读者(检查组)一目了然。能在质评表中表达的内容就不要放在备查表中。
4.准确把握各类工程的合格标准和优良标准的条件,不可混淆,避免造成评定结论的不准确。
5.《质评表》表格和《标准》不是一成不变的,标准和规范有可能存在着不足和缺陷,使用中可以根据工程实际情况进行调整(提高标准或增加内容)和补充,特别是对于新颁布的施工规范中新增的质量控制标准,可根据主控项目和一般项目的定义,将其加入到质评表中,但需要到质量监督部门核准备案。
6.工程开工前,项目法人应将质评表和备查资料表格样式一同报质量监督机构备案。
7.在缺乏填表依据时,首先要研读“标准条款内容及条文说明”,再研究相关“施工规范条款内容及条文说明”,最后再请教设计。
8.工程开工前,首先要明确该工程所使用的施工规范,做到规范使用准确、有效,特别是水利部新颁布的施工规范,如水工混凝土施工规范、堤防工程施工规范等。
9.不要迷信于填表示例。每个人(包括专家们)对标准和规范可能有不同的了解,填写的内容及方式方法有可能不一样;况且每个工程都要其特殊性,不可能完全一致,检测数据及有关资料不可以复制;示例的内容不一定保证百分之百的正确,编写者的水平也不一定有多高,这也就是水利部不编写填表示例的原因;表中,有多个检验项目的具有选择性,不可能同时发生,照搬照抄可能会发生笑话。
10.检验方法和检验数量要符合《标准》规定。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
如何运用工程索赔创效(13)
三、工程索赔的实施思路     工程索赔工作如何实施,仁者见仁智者见智。   索赔实施可以分为两个阶段,索赔事项的成立以及索赔数字即结果的最终批复   ,可以理解为一个从定性到定量的过程。争议较小的、费用额度低的工程索赔可以两步并一步做综合处理,但情况复杂、金额大的建议按照两步走的思路推进。
