土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构新解——《金刚经》里看结构(6)
结构新解——《金刚经》里看结构(6)
发布于:2024-05-09 08:34:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
注:感谢阅读,此系列“结构新解——《金刚经》里看结构”为作者原创,转载请注明出处。
“如来说:诸相具足。即非具足。是名诸相具足。”
当你打开这篇帖子,你是否陷入了深深的焦虑之中?行业低迷,跑路无门?高工?一级注册?依然深耕画图,没日没夜被催着加班改图?或者,你被冠以“领导”的名义,在刚刚过去的五一假期里大家无视你群里的“命令”,突然迷失了自我?亦或是虽然一路职位晋升,内心里依然找不到充实的意义?那你翻开《金刚经》里这一句,可以解惑。
所有外在的呈现,或者叫起来响亮的名头,都不过是一种称呼而已。比如在行业里摸爬滚打多年,终于实现了自己的职业目标,从刚入行的小李、李工成长为李总了。按理说是有头有脸,权威人士。但猛一回头,发现整个行业塌方严重,麻理工的博士王总也在下工地干活儿,遭受的白眼和责备比你还要多。一瞬间多年的奋斗成果化为乌有,行业内卷,深耕的技术、人脉、情商、智商都被无情地碾压。所以有时候你不能不怀疑自己:能力很强,为何依然如此卑微?
第一,行业的职业地位,第一要素是市场。“经济基础决定上层建筑”,所有行业都是如此。只有一个行业经济发展势头好,行业才需要并尊重人才。曹孟德创业之初,广纳贤才,光脚迎接许攸,因为他的“行业”尚在起步发展,需要大量的人才,所以珍惜人才,尊重人才。后其“行业”兴盛,横槊赋诗刺死刘馥。为何?人才过剩。
如今的工程行业,头部产业开发萎缩,下游的各个环节、尤其是设计院里,人才相对过剩,所以很难被尊重。弄清楚了市场规律,就释然了,即便是x总,又如何?“是名诸相具足”。
第二,具体到小的团队。各个岗位配置,看市场需要,和团队领导者的选择。大的行业有生态,小的团队也有气候。个体在其中扮演什么样的角色,赋予什么样的名头,看直接领导的选择,小的团队,其风气与领导者行事风格有直接关系。个人能力水平在其次,首当其冲是行事风格匹配度。
从此观点出发,角色名与个人能力、水平高低、智商、情商有关系,但并非充要条件。
第三,水平体现在哪里?体现在关键问题的关键点上。这是问题的关键。普通的小团队,更多的是磨人的小项目,动辄修改两三年,水平?其实不需要多高的水平,需要的是抗磨耐性。所以,即使你水平很高,但可能你所在的团队不需要你高出去的那部分,只需要你低位输出。所以即便各自给每个人配置了不同的响亮或沉寂的名头,其本质上,没有实际具足的意义。对吧?
你怎么看?未完待续。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
触变性好的粘钢胶对于加固有何作用?工程人可以看看
在加固工程中,既要确保加固质量,又要满足施工的便利性,这就要求粘钢胶在性能表现上不仅要有较强的粘结强度,还需具备优良的触变性。那么,为何我们要选择触变性良好的粘钢胶呢?胶体触变性好又能带来哪些优势呢?让我们一起来探讨下。 实际上,粘钢胶的触变性对粘结强度有着重要影响。当触变性良好时,在施工过程中,搅拌时胶体黏度降低,流动性好,便于充分浸润基材表面,便于涂刷,有助于提高粘结强度;而停止搅拌后,黏度增大,能保持较好的稳定性,不会随意流淌,还能使粘结界面更加牢固。
