布袋除尘器是一种干式滤尘装置。滤料使用一段时间后,由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应,滤袋表面积聚了一层粉尘,这层粉尘称为初层,在此以后的运动过程中,初层成了滤料的主要过滤层,依靠初层的作用,网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着粉尘在滤料表面的积聚,除尘器的效率和阻力都相应的增加,当滤料两侧的压力差很大时,会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去,使除尘器效率下降。另外,除尘器的阻力过高会使除尘系统的风量显著下降。因此,除尘器的阻力达到数值后,要及时清灰。清灰时不能破坏初层,以免效率下降。
布袋除尘器维护方法:
1) 除尘器箱体的维护要选择能耐腐蚀的涂料,及时涂在容易腐蚀或已经腐蚀的部位。对于高温、高湿的气体,为了防止结露,一般在外部设有保温层。
2) .气动元器件的维护储气罐、气源三联件中的油水分离器应每班排污一次,同时油水分离器应每隔3~6个月清洗一次,防止压缩空气中过多的水分进入气控阀内造成阀芯堵塞导致动作异常。
3) 减速机、输灰装置等机械运动部件的维护机械传动部件各润滑点加油润滑要按照频率要求进行换油或注油保养。
4) 管道内沉淀灰尘的清理对于宜沉淀的含尘管道要设计好清理口,定期清理沉积的颗粒灰尘。有的管道上安装脉冲阀,通过脉冲力将沉淀的灰尘扬起,然后随除尘风机的引力抽走。
5) 管道磨损处的修补:长期使用的除尘管道由于含尘气体的磨损,会把管道壁磨破,要及时修磨损的管道壁。
6) 清灰装置的保养定期测定清灰周期是否准确,如果不准应进行调整。
7) 使用定阻式脉冲控制仪,定期检查压力开关的工作情况,测压口是否堵塞,并进行清理。
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
焦炉煤气络合铁脱硫过程中煤气H2S负荷的变化和应对调整焦炉煤气络合铁脱硫过程中煤气H2S负荷的变化和应对调整 煤气H2S负荷的变化主要涉及到两方面,一是煤气量的变化,二是煤气中H2S含量的变化。焦炭生产过程中,煤气发生量除与焦炉的配煤煤种和煤质组成有关外,还同焦炉操作条件,如焦炉操作温度和压力以及配煤的进料量有关;而煤气H2S含量的变化主要同焦炉生产过程中配煤煤种及煤质含硫量有关。在实际生产过程中,煤气H2S负荷的变化是不可避免的,有时是配煤煤种的变化导致的煤气H
只看楼主 我来说两句抢地板说的不错,多谢您的关注
