土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 浅析脱硫废水系统及运行技巧
浅析脱硫废水系统及运行技巧
发布于:2024-05-09 06:22:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
浅析脱硫废水系统及运行技巧
湿法脱硫浆液运行中会不断积累氯离子、氟离子及各种重金属离子,这些不速之客会降低脱硫效率、腐蚀设备,所以要不断排出一定的废水,以保证脱硫浆液的活性,废水一般取自石膏旋流站溢流液,或者皮带机过滤液,初期废水排放系统有传统三联箱系统、高效一体化系统,后期为达到废水零排,废水深度处理系统有烟道蒸发技术、废水浓缩结晶技术等,本文重点为初学者介绍传统三联箱废水系统运行、配药及技巧。
一、废水三联箱处理系统的步骤及所加药剂
1.废水调至弱碱性←氢氧化钙(Ca(OH)2)
2.氟离子的去除及重金属的沉淀←有机硫(TMT15)
3.絮凝←聚合氯化铁(FeClSO4)
4.沉淀分离←助凝剂(PAM)
5.净水排放←氧化剂过氧化钠+盐酸(HCl)
二、配药及加药方法技巧
1.氢氧化钙
一般是袋装,先在浓石灰乳制备箱加入清水,然后加入氢氧化钙,制成浓度20-30%的浓石灰乳,然后根据需要,放至石灰乳计量箱,再配水稀释至浓度5-6%,然后通过计量泵打入三联箱的中和箱,把废水PH值调至PH值9.5左右,在此环境下,大量重金属离子开始沉淀。
2.有机硫
有机硫一般是桶装液体,加药时药剂与水按1:2配制,然后通过计量泵打入反应箱,可以促使Hg、Ag、Pb金属离子进一步沉淀。
3.聚合氯化铁
有块状也有液体桶装,尽量不要用块状氯化铁,因其具有极强的吸湿性,很容易板结变硬,配药困难,且兑水配药时会放出大量的热量,具有一定的风险,液体装方便加药,其浓度一般为20%,与水配比按1:2配置,由计量泵打入絮凝箱,可以促使沉淀的细小颗粒不断搭桥,形成一个个矾花,便于沉淀。
4.助凝剂
助凝剂用药是聚丙烯酰胺(阴离子型),白色粉状颗粒,其与水配比按0.5:100,简单说,每100公斤水加入500g助凝剂,判断浓度的技巧:舀出配好的药剂,轻轻淋下时可以自由流下,且有扯条现象即可,其通过计量泵打入絮凝箱出口,帮助生成的矾花在澄清池更快的沉淀。
5.氧化剂
一般是液体,加药时直接倒入计量箱,无需配水,由计量泵打入净水箱,作用是降低废水的COD指标。
6.盐酸
含量30%的盐酸,兑水稀释为浓度5-6%的稀盐酸,由计量泵打入净水箱,把澄清池溢流的清水PH值调至6-9,以达标排放,配药时千万注意,必须先加水到计量箱,然后缓慢加入浓盐酸,以避免配制时产生盐酸酸雾。
三、加药的几个技巧
1.由于浓石灰乳制备箱与石灰乳计量箱一般是垂直布置,向石灰乳计量箱放浓石灰乳时,一定按秒计算,放药很快,5秒钟即可降低20-30cm,千万不可长时间放药,以免发生药剂溢流,污染地面。
2.石灰乳尽量在三联箱进废水间隙加药,如果废水进入三联箱同时加入石灰乳,会促使流至澄清池溢流量大起大落,形成冲击式溢流现象,不利于澄清池废水沉淀。
3.怎样避免澄清池刮泥机频繁出现故障,其大部分原因是澄清池泥太多所以,刮泥机运行阻力增大,预判技巧,中间分配筒有外溢现象,说明澄清池内泥太多,需要加大污泥泵出力,原因是底部沉淀的污泥泥位升高,淹没了中间分配筒底部,导致废水不能正常从底部流出,而是从分配筒上部直接溢流到净水箱,导致排放废水混浊,甚至是浆液。
    yj蓝天 沙发
    脱硫废水处理经验总结,推荐给大家。
    2024-05-10 06:22:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——厌氧反应器的污泥颗粒(四)
环保工艺之——厌氧反应器的污泥颗粒(四)四、颗粒污泥的形成过程由分散状态的厌氧微生物形成一个肉眼可见的由厌氧微生物组成的颗粒是一个十分复杂物理化学与微生物学的过程。至今,还不能说已经弄清楚了这个过程。不少学者对此问题进行了探讨。J.E.Schmidt和B.K.Ahing(1995)总结了国外最近的研究成果,提出了颗粒污泥形成的过程。一个细胞可通过不同的途径,如扩散(布朗运动)、对流或鞭毛活动等转移到附着物上。认为颗粒污泥的初始形成可分为4个步骤:
