适用范围:管网分公司管辖的供水管网干管竣工图、小区给水竣工图、支管竣工图、水闸、消火栓位置图。
DN500 以上(含DN500)管线在绘平面竣工图的同时,还要单独绘制纵断面竣工图,即平面图不能与纵断绘在同一幅图内。
本标准所列竣工图的图面文字标注一律使用仿宋字,字头朝上或向左,不得朝下,并做到图面整洁、字迹清楚、布局合理。
本标准范围内的竣工图除水闸,消火栓位置图外,均按下图画法标注指北针,标注在图纸的左上角,并尽可能使用图纸的上方或侧上方为北方向。
本标准所列范围内竣工图中的地形画法应符合国标GB/T20257.1-2007《国家基本比例尺地图图式 第1部分:1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》的规定各种管线,图线,管道设施符号一律使用公司统一的图例符号和标准。
本标准所列范围内竣工图的管径应以公称直径"DN"表示,尺寸单位除管径以"毫米"计,其它均以"米"为单位。
各种竣工图测量:同时采用栓点法和解析法。其中采用解析法绘制的竣工图应附竣工测量登记表和测量技术说明。
竣工图的图幅标准及编号:
图幅标准:一般采用公司统一的标准图纸(特殊情况除)。
1. 干管竣工平面图、纵断面图采用:810mm×297mm的条图。(3号图加长)当遇到管线拐弯处,图上可用接图线隔开后分幅,使图纸保持矩形。
2. 干管竣工图标:
注:*(1)凡签字部分均须本人签字并采用碳素墨水。
(2) 标题栏要求宽180mm,高50mm。
3. 用户支管竣工图采用:全公司统一的支管用户安装记录帐页,如帐页画不开时,可根据情况选用正式绘图纸绘制,大小依内容而定,但必须使用图框及图标。
支管竣工图标:
(2) 标题栏要求宽180mm,高45mm。
图幅的编号与连接:
1. 图幅的编号由起点向终点编号,一律标注在图幅的右上角,需与设计图保持一致,同一个工程由两个以上单位施工时,竣工图可自行按设计图的顺序分开编号,但两施工单位首尾汇合处,必须分别注明两施工单位首尾点的递加距离及连接说明。
2. 图幅编号形式采用下图方法:
3. 一个工程图幅量在两张以上时,应划出分幅接图线,接图线长应超出地形,管线的范围宽度,接图线的两端应绘出符号及编号(编号采用罗马数字),两图管线连接处标注上图终点与下图始点的相同递加距离。(见下图)。
4. 两图接图线要完全吻合,地形,道路,中心线,管线等要连接顺畅。
干管竣工图标绘内容及标准:
1. 总平面图标绘内容及标准
1.1 同一个工程图幅数量在三张以上(含三张),均应做总平面图,可采用1/2000比例或无比例示意图。
1.2 总平面图应重点反映工程规模的全貌,图上标绘主要地形,主要管道的起止点、设备点、特征点,并标注各点的递加距离,同一工程由两个以上单位施工时,需建设单位或项目部门指定一个施工单位绘制总平面图,图上明确表示出管道各段的施工单位及递加距离,特别要突出反映出两施工单位管道连接处的递加距离及连接方法。
1.3 图上注明比例尺(无比例应注明"示意图"),指北针和必要的文字说明。
2.1 以1/500比例尺的现状地形图为基本图,如现有的施工图不反映现状时,应予修测,图上注明城市坐标方格网及四角坐标。
2.2 带状地形图的地形范围,为道路两侧的第一排建筑物或两侧规划红线外20米。
2.3 图上标绘规划道路中心线和规划中心桩(标注中心桩坐标及编号)、两侧规划红线,同时注明管线距规划中心线或道路边线的规划距离,并注明街道、里巷、楼名、门牌号及重点部门的名称。
2.4 注明管线的走向,递加距离,并用扯旗标注管线的种类,规格,埋设年代,材质,每幅图或不同口径段至少要标注一个,在一幅图上同口径但不相连的管道,也应每个路段标注一个。如:
2.5 注明管线的设备点、特征点,沿线各口径支管及支干管必须注明连接管的注册号或连接系统的名称,并单独绘制连接完工图(图上注明干管工程名称),DN75以上支管、支干管应按规定标绘节点及栓点尺寸,DN50以下支管应在干管图上标绘出连接形式,可不标注尺寸,(具体栓点尺寸见支管连接图),竣工验收后,干管图与支管连接图一同移交管理单位。
2.6 绘出管线的各种设备点,特征点的栓点或栓点示意图,节点大样图,局部立面节点图及侧面图等,必要时应绘出立体投影图。
2.7 当新铺设管道与原有不相连接的管道或其它性质的管道、线路交叉穿越时,应如实的在竣工平面图上反映出其位置,必要时以立面图、立体投影图表示。
2.8 凡属调整管道的工程,应将原管道的废除、关闸、关门心、打堵等位置反映在竣工平面图上,对其栓点并做必要的扯旗标注说明。
2.9 指北针,图例,图标,比例尺,必要的文字说明,负责人审核签字。
干管竣工平面图绘制标准:
1. 管线,设备点,特征点的定位及栓点要求:
a) 闸井、人孔、测流井、消火栓、检查井、泄水井、放气眼、止水栓、结门井、水表井、三通、弯头(包括上下反弯头)、四通、变径点、变管材点、堵头、起止点、交叉点均应采用三个交会方向进行栓点,无条件时可采用直角栓点法。
b) 栓点的定位:管线以管线中,设备点,特征点以及设施和零件中心为定位中心点,测量点与实际管线点位误差不得超过正负五厘米;
c) 管线大身应标绘距规划中心线或侧石的距离,还应有足够的定位尺寸,直线距离定位点间距不超过150米,管道缓慢转弯处不少于3个定位点,并应分布在圆弧的起止点和中间点上,当圆弧曲率较大时应增加定位点,密度以保证曲线上任何一点的定位误差不大于0.2米为原则,以反映实际缓慢曲线的弧形特征;
d) 特征点,设备点,定位点在有条件的情况下,应采用三个交会方向进行栓点,尽可能量取水平距离,距离一般在30m以内(无条件时依实际情况而定),量距时要精确到厘米,交会角在30度--150度之间,交会角的内切圆直径实地不应大于5cm,当管线平行于建筑物时,可量取与平行建筑物的间距及垂足至建筑物折点的距离;
e) 在采用解析法绘制竣工图时需扯旗标注各点坐标。
f )管线埋深测量精度要求:采用直接量取法测量误差一般不超过±3cm,个别点最大不超过±5cm,管线的交叉点(上、下穿越点)要同时测出该点处两管线的埋深;
g) 栓点的参照物:采用明显永久性建筑物做为栓点的参照物,当周围没有永久建筑物而采用电杆栓点时,应注明电杆的编号,不得使用非永久性建筑物,树木及给水管道本身的设施做为栓点的参照物,(特殊情况除外)特别是闸井、消防井等设施点周围的地形、名称、门牌号必须标注齐全;
h) 当管道设备点,特征点过于集中时,应逐一画出栓点示意图,形式与编号同节点大样图。(节点大样图见节点大样图的画法标准内容)
2. 递加距离的标注
a) 新铺管道的起止点,沿线各种设备点,特征点及整50米处都要标注管道的递加距离,由起点向终点递增,图上由左至右标注,整50米处标注在管线的上方,并在管线上做出桩号标记(0.6毫米粗,1毫米高),设备点、特征点标注在相反的位置,凡管道纵向上下反弯头位置,均应标注递加距离,并在竣工平面图上做出标记,见下图示意;
b) 同一个工程出现分支应由分支点向分支方向另排递加距离,并在递加距离前加一大写英文字母(见上图示意),点位密集处可扯旗标注递加距离;
c) 同一条道路铺设两条以上管道,如绘制在同一张图上时,其中一条管道按正常编排递加距离外,其他管线也应在另排的递加距离前加英文字母。
3. 节点大样图的画法标准
a) 凡DN75以上管道加管件部位(大身揣袖除外)均应绘制独立的节点大样图,标绘的方位与平面图一致;
b) 节点大样图中的管线应顶到圆的边缘,表示管道局部的切线位置(见下图);
c) 节点大样图应绘出管件符号及安装组合的形式,每个管件用扯旗标注其规格、名称、材质、闸门要注明式样,大闸的跨闸也要注明规格式样,钢制零件,铸塑转换件、塑料件应特别注明,铸铁管与球墨管及塑料管要区别开来。大型管道上打DN 100以上立眼、加闸门且不垒井时,应绘出立面节点图或立体投影节点大样图,并在闸门标注时,注明"XX闸开启后直埋",并标注平面反应不出的相关尺寸;见下图:
d) 节点大样图中用于连接管件的短管,应注明其规格、名称、材质,特别要注明长度,并将平面图反应不出的关系尺寸标注在节点图(见上图);相邻管件应绘在同一节点图中,不得拆开。
e) 节点大样图编号:以管线的递加距离做节点大样图的编号,标注在节点大样图圆形的下方,并在编号下方划0.3mm的双实线,(见右上角图)当节点图反映的是一段管道零件时,应以0+×××~0+×××表示,并在节点中标注起始点的递加距离。
f) 上水管道与其它管道相交或穿越地下障碍的上下反部位,大型管道上DN 75以上的气眼,人孔等特殊位置,应画出立面节点大样图,还应示意反映出所穿越障碍物及相关位置和关系尺寸;(见下图)
g) 节点图的圆形要根据节点零件的难易程度选择合适,在图面上应按递加距离顺序由前向后排列整齐,布局合理,节点图应与其所反映的位置保持对应关系,并绘制在同一幅图内;
h) 同一张图同一条管道上节点相同且方向一致的多处消火栓等设施,可用一个节点代替,但应按递加距离的顺序以先出现的为例,后者应扯旗标注见前者xxx桩号节点;
i) 如遇双排管道绘制在同一张图上时,沿线节点图、栓点示意图,应按上下两侧分别排列;
j) 特殊情况下,需单独绘制节点大样图时,应在每个节点编号前增加所在图幅的图号,便于对照。
4. 消火栓的画法与规定
a) 普通消火栓与立式消火栓的画法:
b) 地上式消火栓画法规定:
1) 竣工平面图(包括草图及消火栓位置图)符号采用
平面图表示方法:
2) 节点大样画法:
3) 说明:地上式消火栓的全高由消火栓顶部量至水平地下管顶,消火栓型号写在说明中。测量时只对消火栓保险闸进行独立栓点,标出地上式消火栓与保险闸的相关尺寸即可,此关系尺寸标注在平面图或节点图上均可。此地上式消火栓符号是为了区别于老式消火栓,只适用于完工图及消火栓位置图上的画法,管网上大图的符号及颜色不变。
4) 遇有障碍等采取特殊做法时(如上下反等)平面图上表示不清楚的节点大样图可用立面图或立体投影图表示。
5) 凡原管道中老式消火栓更改为新式地上式消火栓时,应按新画法及时更改原始资料(包括:竣工图、消火栓位置图、管网大图)。
5. 钢管、钢件与塑管、塑料管件的绘制规定
a) 在平面图和节点图上必须把钢管、钢件、塑管、塑料管件与其它管材管件连接处明显区分开来,不能含糊不清,不用计算能直接的读出钢管、钢件、塑管、塑件的长度;
b) 钢管上直接掏眼连接部位不应按成品三通标注,应写成"xx口径钢制单法兰短管(注长度)掏眼焊接",干管的材质和口径也应标出;
c) 把卡子打眼如使用特制钢卡子三通仅注"口径x口径钢制卡子三通"按整体、成品件对待;
d) 关于钢制单法兰短管的标注不论短管长度可直接标注"钢制法兰短管xx米"以区别于铸铁件的标注;
e) 钢制弯头单件或数个弯头组合在一起的在平面图上和节点图零件扯旗标注时,视其疏密至少要注明起点和终点的递加距离,在节点图上要分别注明组成弯头折线的长度,并注明各弯头间的水平距离;
f) 现场拼制的弯头要特别注明"现场拼制"字样,并注明大约度数。成品钢制件与钢管连接的部位要在节点图中标注焊点;
g) 钢制管、塑料管与其它材质管道的分界点,在平面图上要明显的表示出来(扯旗标注xx管与xx管分界点),并标注递加距离及栓点。
6. 干管竣工说明:
竣工说明标在整套图的最后一张空白处(如无空白处,可另启一张)内容包括:
(1) 图纸比例
(2) 图中尺寸单位
(3) 竣工测量引用水准点的等级、年代、点号及起算数据
(4) 管道口径材质及生产厂家
(5) 管道接口形式及填充物
(6) 管道内外防腐(注明采用材料,说明是厂家原制还是现场制作)
(7) 管道复土深度:标注管道的平均复土深度,过浅或过深的管线段用递加距离分段标注。
(8) 注明废除管道口径、材质、长度和废除闸门、消火栓的规格、材质、式样、数量及是否起出;
(9) 统计图中新铺各种口径,材质的管道长度及新铺闸门、消火栓规格、材质、式样、数量及生产厂家。
(10) 对有多个注册号的新装给水工程应分别说明图中每个注册号对应的管径、表径及无表防险。
纵断面竣工图的绘制标准:
1. 纵断面图比例尺: 横向 1:500,纵向 1:50
标绘内容:
(1) 规划路面高程
(2) 现有路面高程
(3) 管外顶高程
(4) 管径管材(划分出不同口径,材质的管道区间)
(5) 递加距离(应与平面图递加距离相对应)
(6) 节点示意(用管件符号表示)
2. 绘制标准
a) 每幅图的纵断与平面各点应相对应,反映长度保持一致,横向比例一致;
b) 管线的整50米处,相交各种管线,障碍的位置,标高也应反映出来,各高程数据应精确到毫米;
c) 管道的起止点及沿线的转折点、分支点、变径点、变管材点和各种附属设施及所交叉、穿越的障碍物,均应在纵断图上各对应位置的上方扯旗标注其规格、名称或做法。
3. 横断面图
1 )主要用于顶管或过铁路等特殊工程的局部竣工图的绘制,图中标绘管道与套管或涵洞,套管或涵洞与路面及路基的关系位置,以及注明套管的填充物的名称及施工方法(见下图示意)。
2 )特殊工程还应注明与相邻管线、构筑物和与道路中心线的距离。(见上图示意)
用户支管竣工图的绘制标准:
适用于新装、改装、移表、改管、换管等支管工程。
1 )图面画法:支管竣工图绘制的是无比例示意图,地形,地貌要与实际相似或近似,应有足够地形说明新铺管道的所在位置,直观反映出现状地形与管线之间的相对位置,新建筑物周围,应与旧建筑物衔接,并标注它们之间的关系尺寸,否则,由施工单位补测1/500地形图。
2 )支管竣工图的标绘内容及要求:节点图编号采用:节点1、2、3…形式,节点密集处单绘栓点图采用:栓点1、2、3…。
3 )管线画法与尺寸标注:
a) 支管竣工图的管线画法同干管竣工图的要求,只是DN50以下管道不画节点图,用文字说明关键部位的做法,必要时画出特殊部位的侧面图或立体投影图,并标注其相关尺寸。
b) 尺寸标注:支管竣工图尺寸标注区别于干管竣工图的是,不标注递加距离,沿管线实标尺寸表示管线长度,其它栓点尺寸标注同干管竣工图。
4 )重点部位的标注与说明:
a) 支管竣工图应对每个口径,材质的管道区间段,加注口径,材质,埋深,位置可平行于管线或是用扯旗法标注;
b) 支管竣工图面上,应在水表符号附近标注每户支管的注册号,无表防险、考核表及其它水表应区分开来;
c) 移表,改装,改管等更改管道的工程,应将原管道的移、改情况记录下来(指打堵、关门心、管道废除情况等),并做栓点,扯旗标注其施工做法,新图画法按支管图的画法;
d) 凡落表工程无论何种性质,均应将原管道的废除、打堵、关门心及施工人、日期等情况一一记录在资料留存的落表单上,必要时应做栓点。拆迁片必须做拆除管道关闸、打堵、关门心、落表栓点示意图,并做必要说明,对拆除管道、设施、水表按口径、材质、式样做长度数量的统计。
5 )支管竣工图用户记录及管线设施的颜色:
a) 用户支管记录的内容要逐项填写清楚,不得漏项;
b) 支管竣工图的管线设施颜色:DN75以上管线设施用蓝色表示。DN50以下管线设施用红色表示。水表井符号均用红色表示(包括无表防险)。
7 )小区管道竣工图的绘制
①小区图可借助设计图地形,绘制1/500比例的竣工图,如不反映现状时,应予修测。图上注明城市坐标方格网及四角坐标。
②小区竣工图的标绘内容与绘制标准有关内容执行,图标采用"支管竣工图标"。
③小区竣工图的尺寸标注与要求,按"用户支管竣工图"的绘制标准中的有关内容执行。
④小区管道中的DN300以上干管超过100米应单独绘制1/500条状竣工图,标准同干管竣工图,进入小区与分支管道连接部位的界线要区分清楚:小区与外围干管的分界线以干管三通闸的法兰甲为界,法兰甲以里分支管道为小区图表示,法兰甲以外为干管图反映(包括节点大样图),两图的分界处应分别注明见xxx图,小区外围直接由干管打眼入户的支管,小区图上反映支管要详,干管从略;在干管图上应注明见xxxx号支管竣工图。
⑤小区竣工图应做必要的竣工说明,特别是支管打眼部位的做法,是否加门心要特别注明。
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
给排水管道抗震支架的设计与施工给排水系统 为防止地震时给排水管道系统及消防管道系统失效或跌落造成人员伤亡及财产损失,根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第1.0.2条、第3.7.1条及《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)第1.0.4条等强制性条文,应对机电管线系统进行抗震加固。本项目对直径≥DN65的管道设置抗震支吊架,且此项目抗震支吊架产品需通过FM认证,与混凝土、钢结构、木结构等须采取可靠的锚固形式,具体深化设计由专业公司完成。
