土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 什么是过热保护?为什么空调总是过热保护?
发布于:2024-05-08 17:33:08 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
空调压缩机过热保护是一种安全机制,旨在防止压缩机因温度过高而受损。压缩机作为空调系统中的核心部件,负责压缩制冷剂以循环制冷。当压缩机工作时,会产生大量热量;如果这些热量不能有效散发,压缩机的温度将急剧上升。
过热保护功能通过监测压缩机及相关部件(如电机)的温度来实现。一旦检测到温度超过了预设的安全限值,过热保护装置会自动切断压缩机的电源,使压缩机停止工作,从而避免因高温导致的压缩机烧毁或其他严重损害。这样做可以有效延长压缩机和空调系统的使用寿命,并保障使用安全。
一、制冷剂不足
制冷剂不足会导致蒸发器接收的冷媒量减少,进而造成蒸发温度上升,压缩机吸入的制冷剂蒸气温度也随之升高,即过热度增大。这会导致压缩机电机线圈过热,触发过热保护机制。在炎热的夏季,即使制冷剂的缺失量不大,也很难仅凭压缩机的电流和系统的压力来判断,反而容易出现加注过量的情况。此时,测量压缩机排气管和吸气管的温度可以作为辅助判断的依据。
二、制冷剂过量
制冷剂过量会导致蒸发压力和蒸发温度升高,进而增加压缩机的负担。在高温天气下,散热困难,电流增大,容易导致压缩机过热保护。这种情况通常表现为室外机风扇吹出的风异常热,而室内机结露可能并不明显。
三、蒸发器与冷凝器脏污
蒸发器或冷凝器的脏污会影响其散热效果。当蒸发器散热不良时,压缩机吸入的制冷剂可能处于气液混合状态,虽然这不会直接导致压缩机过热,但会导致制冷剂循环量不足,从而可能引发过热保护。冷凝器脏污则会导致散热不畅,增加压缩机的工作压力和电流,最终导致过热保护。
四、毛细管或系统堵塞
毛细管或系统的堵塞会导致制冷剂流量减少,蒸发压力降低,进而影响制冷效果。此时,压缩机需要更高的功率来维持系统的运行,从而增加其温度。这种情况通常表现为蒸发器结露不全、外机风扇吹出的风异常热等。
五、电压过低
当电源电压下降到一定程度时,会导致压缩机的工作状态异常。此时,压缩机吸入的制冷剂气体比容增大,回气过热度升高,容易触发过热保护。
六、压缩机自身问题
压缩机自身的问题,如四通阀串气、缺油等,也可能导致过热保护的发生。四通阀串气会使压缩机吸入热气而非冷气,导致压缩机无法得到有效的冷却;而缺油则会影响压缩机的润滑和散热效果,增加其温度。
七、 制冷系统污染
系统内部的脏堵,如杂质、水分、冷冻油变质等,会增加流动阻力,使压缩机工作压力异常,进而过热。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
调节阀原理、作用形式、正反作用方法总结!
  调节阀是用于调节工业自动化过程控制领域中的介质流量、压力、温度、液位等工艺参数。根据自动化系统中的控制信号,自动调节阀门的开度,从而实现介质流量、压力、温度和液位的调节。 1. 薄膜执行机构
