土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双重电源和双回路的区别是什么?很多人都是一知半解
发布于:2024-05-08 17:25:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
双重电源与双回路的区别,就如同日与夜、山与水,各自独特,各具魅力。双重电源,顾名思义,指的是一个系统拥有两个独立的电源供应,它们如同并行的双轨,共同承载着电流的使命,确保电力的稳定供应。这种配置在电力需求较高或电力稳定性要求严苛的场合中尤为重要,它能在主电源出现故障时,无缝切换至备用电源,确保电力系统的持续运行。下面我们就来探讨一下双重电源和双回路的区别。
“双重电源”这一术语源自IEC50(601)标准中的第601-02--19条“duplicatesupply”,它指代的是两种电源供应方式,它们在电力供应中具有高度的独立性。尽管在实际应用中,由于地区大电力网的并网设计,用电部门难以获得真正意义上的两个独立电源,但双重电源的概念依然具有重要意义。
双重电源可以来自不同的电网,或者来自同一电网但在运行时电路之间的联系非常微弱,亦或来自同一电网但电气距离较远。这样的设计意味着,当其中一个电源系统出现异常运行或发生短路故障时,另一个电源仍能够继续供电,确保电力的稳定供应。
对于一级负荷的供电,双重电源供电是必不可少的。这种供电方式要求两个电源不能同时损坏,以确保在任何一个电源出现问题时,另一个电源能够立即接管,维持电力的持续供应。双重电源可以设计为一用一备,也可以同时工作,各自承担一部分负荷。
而“两回线路电源”这一概念则较为灵活,它并未明确指明电源的出处。两回线路电源可能来自两个变电站(或区域变电站),也可能来自同一个变电站(或区域变电站)的不同母线,甚至可能是来自同一个变电站(或区域变电站)的同一母线上的两个不同回路。因此,在供配电系统设计中,我们需要准确描述电源的真实情况,以避免产生误解和混淆。
对于二级负荷的供电方式,虽然其停电影响相对较小,但仍需采取适当的措施以确保电力的稳定供应。通常,二级负荷应由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,也可考虑采用一回6kV及以上专用的架空线路供电。与双重电源相比,两回线路电源的要求略有不同,但它们都强调线路的两个独立部分,而后者更侧重于电源的相对独立性。
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    双电源实质是要求一个电源发生故障或检修时,另一个电源能正常供电,通常是来自两个不同的上级变电站。核心是两个电源。双回路的核心是回路,一个电源两个出线,防止的是线路故障而不是电源故障。
    2024-05-13 22:37:13
    赞同2
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
非常全的低压配电基础知识,难得整理,码住收藏!
低压配电屏(柜)有固定式和抽屉式两大类型。固定式中的所有电器元件是固定安装的;而抽屉式的某些电器元件按一定线路方案组成若干功能单元,然后灵活组装成配电屏(柜),各功能单元类似抽屉,可按需要抽出或推入,因此又称为抽出式。一般都是离墙安装,可双面维护。 1)低压配电屏种类。 低压配电柜按结构不同,分为两大类:一类为抽出式结构(即抽屉柜),如GCK (GCL \ GCS、MNS等;另一类为固定式结构(即固定型配电柜),如GGD、 PGL 等。
