电线和电缆对电气设计人员来说都很熟悉,但对于3+2芯和4+1芯的含义和区别,可能不少电气设计人员不太清楚。通常,额定电压低、芯数少、直径小、结构简单的称为电线,无绝缘的称为裸电线,其他为电缆。大电线指导体截面积大于6平方毫米的,小电线则小于或等于6平方毫米。电线电缆分单芯和多芯,3+2芯和4+1芯均为5芯,但具体含义和区别需进一步了解。本文旨在帮助电气设计人员更深入地理解这两种芯型。
※ 电线和电缆的区别:
电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。
※ 电线电缆上的3+2和4+1表示的含义:
电线电缆上的3+2和4+1表示一根电缆线的芯数,一根电缆里面有相互绝缘的2条或3条、3+2条、4+1条线、5条线,分别叫2芯或3芯、3+2芯、4+1芯、5等芯线。
※ 举例解析(YJV为例):
下面以电力电缆YJV为例。
1、YJV 3+2芯
3 2电缆的3就是三根相线(L1,L2,L3相线,这三条线直径最大)线的直径一样大,2就是零线和和PE线,一条线用于接零线(N中性线,这条直径相对L1,L2,L3小)、一条线用于接接地线(PE接地保护线,这条直径相对L1,L2,L3也小)。
2、YJV 4+1芯
4+1电缆的4就是三根相线和零线的直径一样大,1就是PE接地线单独是一个直径;4+1 就是一条电缆由4条线,其中一条线用于接火线(L1相线),一条线用于接零线(N中性线),一条线用于接接地线(PE接地保护线)也行。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
建筑电气安装阶段质量通病正文: 3.1 3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。 质量通病: 电管敷设时跨接地线串接, 接地端子压接不牢固。 控制措施: 施工前使用图解的方式对操作工人进行跨接地线的专项培训,施工过程中加大检查力度。施工前进行技术交底,施工完成后进行测试。
