指降雨的绝对量,即降雨深度,用H表示,单位以mm计;或用单位面积的降雨体积表示(L/hm2);
研究降雨量时,很少以一场雨为对象,而常以单位时间表示,如:年
平均降雨量: 指多年观测所得的各年降雨量的平均值。
月平均降雨量: 指多年观测所得的各月降雨量的平均值。(每年的相同月份平均)
年最大日降雨量: 指多年观测所得的一年中降雨量最大一日的雨量。(每年都有一个)
自记雨量计
任何一场暴雨都可用 自记雨量计 记录中的两个基本数值( 降雨量和降雨历时 )表示其降雨过程。
降雨量等级表
降雨面积: 降雨所笼量的面积(hm2或km2),km2=100hm2(公顷)=10^6㎡
汇水面积: 雨水管渠汇集雨水的面积。(管道服务面积)
降雨面积 ≥ 汇水面积。
实际情况: 任一场暴雨在降雨面积上各点的暴雨强度是不相等的,即降雨是非均匀分布的。
理论情况: 假定降雨在整个小汇水面积内是均匀分布的,即在降雨面积内各点的暴雨强度相等,即不考虑降雨在面积上的不均匀性,即(小汇水面积内暴雨强度按相同考虑)。
原因: 城镇或工厂的雨水管渠或排洪沟汇水面积较小,这种小汇水面积上降雨不均匀分布的影响较小。
径流量: 降落到地面的雨水,由地面和地下汇流到管渠至受纳水体的流量的统称。径流包括地面径流和地下径流等。在排水工程中,径流量指降水超出一定区域内地面渗透、滞蓄能力后多余水量产生的地面径流量(雨水管道排除的对象)。
径流系数: 一定汇水面积内地面径流水量与降雨量的比值。
集水时间: 将雨水径流从流域的最远点流到设计断面或出口断面的时间称为流域的集水时间或集流时间,由地面集水时间和管道流行时间两部分组成。
地面集水时间t1: 雨水从相应汇水面积的最远点地面流到雨水管渠入口(雨水口)的时间
管道流行时间t2: 雨水从管渠入口(雨水口)流到设计断面或出口断面的时间。
是指连续降雨的时段(min或h)。可以指 一场雨全部 降雨时间,也可以指其中个别连续时段。 强调连续 。
暴雨强度: 某一连续降雨时段内平均降雨量。即单位时间内的平均降雨深度。(本质是最大平均暴雨强度)
在工程上,常用单位时间内单位面积上的降雨体积q[L/(s·hm2)]
量纲关系:q=167i
即1mm/min=167[L/(s·hm2)]
4.1.9 设计暴雨强度应按下式计算:
式中:
q——设计暴雨强度[L/(hm2·s)];
P——设计重现期(年);
t——降雨历时(min);
A1,C,b,n——参数,根据统计方法进行计算确定。
具有20年以上自记雨量记录的地区,排水系统设计暴雨强度公式应采用年 最大值法 ,并应按本标准附录B的规定编制。(不足20年资料地区,采用非年最大值法,一般采用年多样法)
4.1.10 暴雨强度公式应根据气候变化进行修订。
暴雨特征三要素:降雨历时、暴雨强度、降雨重现期
暴雨强度:为最大平均,即平均后取最大值。
频率: 重复出现的概率。f=出现次数/统计次数
重现期: 重复出现一次需要的期限(年) P=统计年限/出现次数
年最大值法: 一年统计一次,即统计年限=统计次数 P=1/f
年多样法: 一年统计M次,即统计年限*M=统计次数 P=1/f*M
重现期:是指在一定的统计期内,等于或大于某统计对象出现一次的平均间隔时间。
(年最大值法中)频率重现期互为倒数
(此处不提年多样法默认是最大值法)
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
市政排水管网的组成与设计要点近年来,城镇环境工程建设发展迅速,作为配套设施的排水管网设计与建设资金、居民生活及市容环境关系密切。排水管网的建设是城市基础设施建设的一个重要组成部分,其规划设计、体制选择、城区管网改建、管理维护等方面的实施,在经济建没的发展、城市的环境免受污染、保障人民健康与日常生活方面均起着至关重要的作用。随着城镇化速度的加快,排水管网无论是污水管网还是雨水管网,它们的规模和工程投资日益庞大,管网的设计中新建或改、扩建受到的约束条件也越来越多,而管网作为现代化城市不可缺少的重要基础设施,通常占排水工程总投资的50%~70%。因此,排水管网设计的合理与否直接影响整个排水工程建设投资,以及日后维护投资和使用效果。
