土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 新版《消防应急照明和疏散指示系统》正式发布,2025年5月1日实施!有哪些变化?
发布于:2024-05-08 17:04:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
GB17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》
前 言
本文件依据GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件代替GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》,与GB17945-2010相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
a)   增加了A型消防应急灯具(见3.2.1)、B型消防应急灯具(见3.2.2)、指示状态可变消防应急疏散标志灯具(见3.2.11)、多信息复合消防应急疏散标志灯具(见3.2.12)、A型应急照明配电箱(见3.3.1)、B型应急照明配电箱(见3.3.2)、A型应急照明集中电源(见3.4.1)、B型应急照明集中电源(见3.4.2)、独立型应急照明控制器(见3.5.1)、集中型应急照明控制器(见3.5.2)、区域型应急照明控制器(见3.5.3)、集中区域兼容型应急照明控制器(见3.5.4)的术语和定义;更改了消防应急标志灯具(见3.2.10,2010年版的3.2.2)的术语和定义;删除了自带电源集中控制型系统(见2010年版的3.13)、自带电源非集中控制型系统(见2010年版的3.14)、集中电源集中控制型系统(见2010年版的3.15)、集中电源非集中控制型系统(见2010年版的3.16)、应急照明分配电装置(见2010年版的3.18)、终止电压(见2010年版的3.19)的术语和定义;
b) 更改了系统分类(见4.1,2010年版的4.1)、消防应急灯具分类(见4.2.1,2010年版的4.2);
c) 增加了应急照明集中电源及应急照明配电箱分类(见4.2.2)、应急照明控制器分类(见4.2.3);
d) 更改了系统的自检功能要求(见5.2.4,2010年版的6.2.7);
e) 更改了重复转换性能要求(见5.2.5,2010年版的6.6);
f) 增加了标志要求(见5.3.2);
g) 更改了结构要求(见5.3.3,2010年版的6.15、6.17.5)、爬电距离和电气间隙要求(见5.3.4,2010年版的6.16)、外部接线抗拉扭力要求(见5.3.5,2010年版的6.15.2);
h) 增加了材质要求(见5.3.6),删除了氧指数要求(见2010年版的6.17.5);
i) 更改了接地性能要求(见5.3.7,2010年版的6.2.2);
j) 更改了绝缘性能要求(见5.3.8,2010年版的6.10);
k) 增加了程序和数据存储性能要求(见5.3.9);
l) 更改了主要部件性能要求(见5.3.11,2010年版的6.17);
m) 将“耐压性能”更改为“电气强度试验性能”,修改了性能要求(见5.4.1,2010年版的6.11、7.10);
n) 更改了电压波动试验性能要求(见5.4.2,2010年版的6.7);
o)   更改了气候环境耐受试验性能要求(见5.4.3,2010年版的6.12);
p)   更改了机械环境耐受试验性能要求(见5.4.4,2010年版的6.13);
q)   更改了电磁兼容试验性能要求(见5.4.5,2010年版的6.14);
r)   更改了转换电压试验性能要求(见5.4.6,2010年版的6.8);s) 更改了外壳防护性能要求(见5.4.7,2010年版的5);
t)   删除了充、放电耐久性能要求(见2010年版的6.9);u) 更改了灯具的功能和性能要求(见5.5,2010年版的6.2、6.3.1、6.3.2、6.3.3);
v) 更改了应急照明控制器的功能和性能要求(见5.6,2010年版的6.2、6.3.1、6.3.7);
w) 更改了应急照明集中电源的功能和性能要求(见5.7,2010年版的6.2、6.3.1、6.3.4);
x) 更改了应急照明配电箱的功能和性能要求(见5.8,2010年版的6.2、6.3.1、6.3.5);
y)   删除了应急照明分配电装置的功能和性能要求(见2010年版的6.3.6);
z) 更改了试验样品(见6.1.4,2010年版的7.1.3)、试验程序(见6.1.5,2010年版的7.1.5);
a)   增加了试验项目:外观(见6.3)、主要部(器)件(见6.4)、标志和使用说明书(见6.5)、结构(见6.6)、爬电距离和电气间隙(见6.7)、外部接线拉扭力(见6.8)、材质(见6.9)、碰撞(运行)试验(见6.21)、工频磁场抗扰度试验(见6.32);
b) 删除了试验项目:充、放电耐久试验(见2010年版的7.7)、冲击试验(见2010年版的7.15);
c) 删除了试验项目:充、放电试验(见2010年版的7.3),将试验内容调整至基本功能试验(见6.10);
d) 更改了标志的要求(见8,2010年版的9)、使用说明书的要求(见9,2010年版的10);
e) 将附录A名称“消防应急照明和疏散指示系统组成”更改为“系统的基本概念”,增加了应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明配电箱分类图,增加了“系统设备的正常工作状态”、“系统的应急启动及复位”、“额定输出功率”、“终止电压”、“蓄电池电源管理单元”、“蓄电池组”、“应急光通量”、“节电光通量”、“灯具光源的应急点亮”资料内容(见附录A);
f) 更改了附录“产品型号”的要求(见附录B,2010年版的附录C);
g) 增加了附录“灯具自检信息存储”的要求(见附录C);
h) 将附录名称“疏散指示标志”更改为“消防应急疏散标志灯具专用疏散指示标志”,更改了标志的要求(见附录D,2010年版的附录B);
i) 删除了附录“密封镉镍、氢镍可充蓄电池”的要求(见2010年版的附录D);
j) 删除了附录“阀控密封式铅酸蓄电池”的要求(见2010年版的附录E);
k) 增加了“疏散专用消防控制室图形显示装置”的要求(见附录E);
l) 更改了附录“研磨轮示意图”的要求(见附录F,2010年版的附录F)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由中华人民共和国应急管理部提出并归口。本文件所代替标准的历次版本发布情况为:
——2000年首次发布为GB 17945-2000;
——2010年第一次修订为GB 17945-2010;
——本次为第二次修订。
  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发
    感谢楼主无私的分享,继续期待楼主新篇章。
    2024-06-20 14:15:20
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
高压电气室照明布线
高压电气室照明布线可以从高压柜顶的通过吗
