土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 造园必备 | 庭院花园施工流程及注意事项
发布于:2024-05-08 11:40:08 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
打造优美的庭院花园,一离不开优秀的设计,二离不开优秀的施工团队及施工技巧。
下面小编就来介绍一下庭院花园施工流程以及注意事项。
1、庭院花园施工流程
第一步:清理场地后,依据水电布局图纸定好庭院中照明灯、自动取水阀及雨水收集井的位置。
第二步:人工挖沟500深预埋电缆、给水管、排水管,给电电缆做好室内外控制开关,保证户外短路而不影响室内给电。给水管做保温套,室内外交接处做进水阀门,末端做排水阀门,冬天关闭进水阀门,打开排水阀门,保证管内没有存水。排水管做好排水坡度,保证暴雨来临时,庭院内没有积水。
第三步:根据施工图纸中功能区位置及详细尺寸进行白灰放线。
第四步:人工下挖200深铺装基础土方、3:7灰土垫层、机械素土夯实、 混凝土垫层。
第五步:40厚干硬灰找平,调拌水泥沙浆,人工粘贴铺装面砖,同时可以进行砖砌墙体及木质品安装。
第六步:完善水体景观及木制品安装,做好防水处理及水池进水口、出水口、溢水口、排水口,水泵位置布局,循环水系统,最后人工粘贴面砖。
第七步:根据木制品详细图纸在工厂加工好所需木材尺寸,木工施工现场切割、制作、安装。龙骨支撑,铺木平台。
第八步:进行局部细处理,铺好橡胶地板,沙坑回添沙子。木质品进行户外防腐木专用木油及色浆气泵喷色。
第九步:根据季节种植观赏植物及铺草皮,安装草坪灯及自动取水阀。刚种植的植物及草坪需要持续一周进行上午或下午单次浇水,待植物根系深入土壤后可以调整浇水时间。
第十步:根据季节种植大乔木,及时令花卉的点缀,使庭院植物色彩丰富、前后错落、高低起伏、疏密协调。依业主爱好,添加庭院家具,使整体庭院空间饱满而温馨。
2、别墅花园庭院施工注意事项
1、花园整体规划时,要将硬质景观的风格、位置、体量确定好,因为它们决定了花园的整体效果,庭院造价的高低也取决于它的定位。
2、硬质景观的设计要统一风格,否则最终呈现的庭院会出现风格混乱、毫无重点的感觉。
3、施工中,隐蔽工程是最容易忽视而又最容易出问题的部分。正规的施工团队,按国家规定的施工规范认真执行,特别处理好水电预埋,结构防水等细节,以便后期施工的安全性和便利性。
4、地面铺装需处理好结构基础和排水坡度,预防出现地面塌陷和局部积水等现象。
5、木质材料的选择需注意每种木材的硬度和韧性,不能因为省钱而选择过薄的板材。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
庭院围墙设计,有没有你中意的哪一款?
庭院围墙是区分居住空间内外的分割线。 如果根据围墙的通透性划分一下, 又分为不通透的围墙和比较通透的围栏。 围墙在庭院设计中起分隔、导向的作用, 使布局边界明确清晰。 围墙的高度大有讲究: 从地面升起30cm,围墙能划分出两个景观范围,但能保持视觉上的连续性; 当上升到120cm时,身体大部分看不到,这种高度除了划分空间,还给人以某种心理上的安全感;
