土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 矿山废水重金属超标处理
矿山废水重金属超标处理
发布于:2024-05-08 06:25:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
矿山废水重金属超标处理
为有效应对这一问题,首先需要从生产工艺着手,减少或避免使用高毒性重金属。在处理过程中,常采用化学沉淀法、离子交换法等方法。
通过这些方法,处理后的水中重金属含量若低于排放标准,便可安全排放或回用。
其中,离子交换法主要是通过离子交换树脂来过滤原水,水中的离子与树脂上的离子进行交换,再经过膜过滤和有效絮凝沉淀等步骤,终使水质达标。而电解回收法则利用金属的电化学性质,通过氧化、还原反应,将有害物质转化为无害物质,从而达到去除重金属的目的。
此外,膜法中的电渗析和反渗透法也是有效的处理手段。反渗透法在处理电镀废水方面表现尤为突出,对镍、铜、锌、镉等离子的去除率大都超过99%,使重金属得以浓缩和回用。对于化学沉淀法,通过投加重金属捕捉剂,能够有效提高去除率。这种捕捉剂在适当的pH值条件下,可以直接在原有的工艺的絮凝池中加入重捕剂,能够迅速与重金属离子发生反应,形成沉淀物,从而实现对重金属的有效去除。
案例说明
1.现场概况
在某矿山企业中,每天产生的废水量约为500立方米,由于生产活动产生的废水含有超标重金属,尤其是镍离子和铬离子,浓度均达到100多mg/L,远超过排放标准。经过初步处理后,废水中镍离子和铬离子的浓度降低至10mg/L左右,但仍未达到排放标准0.05mg/L以内
2.现场工艺流程
3.客户诉求
因为近期需要提标改造,原有的工艺处理达不到提标后的标准,想通过加药处理将各重金属控制在标准以内
4.实验数据
工程师取水样与希洁重金属捕捉剂作试验
5.结论
经过详细的实验数据分析,可以清晰地观察到,当向该矿山废水中添加希洁重捕剂达到600PPM的浓度(即每吨废水添加0.6千克的重捕剂)时,废水中的铬离子和镍离子均能够被有效地控制在0.05mg/L以下的极低水平。
这一结果表明,希洁重捕剂在废水处理中展现出优越的重金属去除能力,为实现环保排放和废水回用提供了切实可行的解决方案。
    yj蓝天 沙发
    矿山含有重金属废水处理工艺技术总结。推荐给大家
    2024-05-09 06:10:09
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
设计规模3万m3/d|新疆库尔勒市上库高新区石化园污水处理厂开始运行
    污水处理厂不仅关乎城市污水处理能力,更关乎城市环境质量及市民民生福祉。 近年来, 新疆库尔勒上库高新区聚焦水资源高效配置和合理利用,不断提高工业用水效率和效益,推进企业实施节水技术改造,围绕石化化工行业循环水高效闭式冷却等实施一批重点水效提升项目,提升企业各环节用水效率和重复利用率。
