土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 钢桁架最大跨度168米,广州白鹅潭大湾区艺术中心“文化巨轮”扬帆启用
发布于:2024-05-07 22:58:07 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
“岭南瑰宝”镶嵌三江之湾
“文化巨轮”扬帆珠江之畔
4月28日
由中建三局承建的
集     广东美术馆(含广东当代美术馆)
广东非物质文化遗产展示中心
广东文学馆     及公共配套服务区 于一体的
广州白鹅潭大湾区艺术中心
正式启用
将于5月1日正式面向公众开放
并在此举行广东美术迄今规模最大的系列展
项目位于广州市荔湾区 三江交汇处
总建筑面积约14.45万平方米
定位为“国际知名、亚洲一流、国内领先”的
现代化文化博览群体
致力打造 岭南文化的标志地
大众休闲目的地、 湾区交流的“会客厅”
建设过程中
中建三局项目团队
践行精益建造理念、运用先进技术工艺
让这座具有丰富文化意象
和典雅艺术品位的南粤新地标
优质落成、靓丽呈现在世人面前
三江之湾升起“文化巨轮”
广州白鹅潭大湾区艺术中心
以“文化巨轮、时光拱廊、
鹅潭写意、云山艺境”为理念
融入   自然山水形态抽象写意
与理性几何化建筑手法
350米超长结构的大体量建筑体
高度呈30米至80米叠级而上
如三个满载艺术的方形宝盒
层叠铸就“文化巨轮”
满载岭南文化瑰宝自此起航
作为临江大体量建筑体
项目基坑边线距离珠江仅35米
基坑开挖深度超10米
地下水系发达
地下室防渗漏挑战极大
为保护文物、馆藏资料
项目防水面积超40000平方米
项目团队经过充分研讨模拟
制定地下室防水设计专项策划
三轴搅拌桩、灌注桩以及双管旋喷桩
进行基坑支护工程设计
保证基坑稳固可靠
在地下室的侧墙、底板
采用两道防水处理
承台、下柱墩、抗浮锚杆等节点位置
采用聚合物水泥防水涂料
非固化沥青等材料加强防水处理
结合智慧建造管理平台三维技术
标准工法宣贯和严格质量管控
确保工程无渗漏
大跨度连廊支撑“巨轮”轮廓
项目场馆由两段钢结构连廊连接
该连廊悬空高度29米
桁架最大跨度168米
悬空最大跨度48米,重达1500吨
相当于330头成年大象体重总和
项目团队选用“超限结构大跨度拱形桁架
分层逐次整体提升技术”
利用有限元节点分析
模拟分析施工过程桁架提升节点应力变化
分两次提升五层、三层钢结构连廊
突破传统结构受力模式的设计
平行组合非对称桁架和拱形桁架逐次整体提升
在70天内完成了这项
重量级超限大跨度双层连廊提升项目
项目荣获中国建筑钢结构行业
工程质量最高荣誉——中国钢结构金奖
“陶瓷外套”升腾文化气韵
项目造型独特、结构复杂
设计有11大幕墙系统和22个子系统
采用定制的釉面陶瓷板和釉面玻璃幕墙
展现中国陶瓷文化的魅力
呈现“云山珠水”的岭南文化气韵
为了使幕墙呈现最好的视觉效果
项目团队将外立面造型
细分为3个区13个施工段
采用三维扫描技术
扫描形成幕墙骨架点云模型
并与理论模型对比复核
采用“绝对坐标”和“网格相对距离”方式
安装测量放线双重控制
复核曲面、斜面幕墙钢结构龙骨安装精度
确保材料尺寸互相吻合、安装精确
促成外立面一次成优
项目运用中建三局自主研发的
智慧建造管理平台
涵盖设计、技术、安全
质量、物资等项目管理各个方面
采用AI、VR、BIM、物联网云计算等技术
建立了互联协同、智能生产
科学管理的信息化管理模式
入选“住建部首批智能建造创新案例”
主创 丨   华南公司、局融媒体中心
来源 丨人民日报、新华社、央广网、中国日报、中国青年报、南方日报、广东新闻联播、广州日报
视觉   丨夏子涵
编辑   丨童   威  王洁茹
审核   丨刘   庆  张   颖
来源: 中建三局 公众号,如有侵权请联系我们。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    祝贺钢桁架最大跨度168米,广州白鹅潭大湾区艺术中心“文化巨轮”扬帆启用!
    2024-05-15 08:22:15
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
结构设计的南北差异随笔
      旅程中闲来无趣,脑中突然想起大约半个月前和一个朋友的技术讨论交流,又天马行空的想到上个月一个项目外审意见,突然感慨结构设计也有水土之分。       这里要先声明两点:       1、本文的南北就暂且以普通意义上的南方北方做区别吧。      2、下面内容纯属讨论,无任何对业内朋友地域歧视之意。
