土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构的中心支撑
高层钢结构的中心支撑
发布于:2024-05-07 11:59:07 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
高层钢结构的常用支撑类型有中心支撑。中心支撑指横梁与斜杆及柱汇交于一点,或横梁与两根斜杆汇交于一点,也可与柱子汇交于一点,但汇交时都无偏心距。根据斜杆的不同布置形式,可形成单斜杆、十字交叉斜杆、人字形斜杆、K形斜杆和V形斜杆等斜杆类型。
风荷载作用下的中心支撑具有较大的侧向刚度,对减小结构的水平位移和改善结构的内力分布是有效的。但在水平地震作用下,中心支撑容易产生侧向屈曲,在往复的水平地震作用下,会产生下列后果:
(1)、支撑斜杆重复压曲后,其受压承载力急剧降低。
(2)、支撑的两侧柱子产生拉伸变形和压缩变形时,由于支撑的端节点实际构造做法并非铰接,引发支撑产生很大的应力和内力。
(3)、往复的水平地震作用,斜杆会由受压的压曲状态变成受拉的拉伸状态,这将对结构产生冲击性作用力,使支撑及其节点和相邻的构件产生较大的附加应力。
(4)、往复的水平地震作用,使同一层支撑框架内的斜杆轮流压曲又不能恢复,楼层的受剪承载力迅速降低。
对于地震区的高层钢结构,“高钢规程”规定不能采用K形中心支撑,原因是K形支撑的斜杆因受拉屈服或受压屈曲时,将使柱子发生屈曲甚至严重损坏。
采用单斜杆支撑且只能受拉不能受压时,“高钢规程”规定需要按下图所示成对地设置对称的单斜杆,以使在往复的水平地震作用下,可由对应方向的单斜杆承担轴向拉力,避免剪力的传递路线受到中断面破坏。
设置单斜杆的支撑框架,其受力特性属静定的桁架结构,即使对单斜杆按受压杆设计,水平地震作用下也无法避免因屈曲而丧失承载力。相比之下,如采用属于超静定桁架结构的十字交叉斜杆,由于赘余杆可能首先破坏,相应地结构的抗震能力将受到削弱,但水平剪力仍可由后备斜杆继续向下传递,不会遭受严重破坏而倒塌。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
设置高层钢结构的刚臂
一、无刚臂 1、连接支撑芯筒与外圈钢柱的各层钢梁跨度大,截面小,抗弯刚度弱。当高层钢结构受到水平荷载作用时,外柱基本上不参与整体抗弯,支撑芯筒几乎承担了全部的倾覆力矩。 2、支撑芯筒在各楼层处倾覆力矩的作用下,沿全高发弯曲变形,近侧柱受拉伸长,远侧柱受压缩短,使支撑的各楼层横梁向一侧倾斜,而且往上逐层积累,顶层横梁的倾斜度达到最大值,但各层横梁的中点处仍维持原来的标高不变,左、右外柱因基本上不参与抗弯,由倾覆力矩引起的附加轴力很小,柱顶标高也就不变,基本上与支撑横梁中点位于同一高度。
