土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ PH免撑板的多样化应用场景及案例分享
PH免撑板的多样化应用场景及案例分享
发布于:2024-05-07 11:58:07 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
现代建筑行业对高效、环保、可持续性设计理念和低成本的追求使新型建筑材料和技术不断涌现。新型钢管腹杆桁架预应力混凝土叠合板(以下称PH免撑板)作为一种创新的预应力叠合板技术,以其卓越的力学性能、快速装配和真正实现免模免撑等优势,正逐步替代传统的叠合板。本文旨在探讨PH免撑板在各个场景下的应用实践,并通过具体项目分析其技术优势及实际效果,以期为广大装配式建筑从业者提供有益的参考和启示。
在PC结构中的应用—上海奉贤未来空间多层厂房
本项目总建筑面积为8万平方米,主体结构采用预制混凝土(PC)框架结构,楼板部分则选用PH免撑板。鉴于项目中采用了需梁顶出筋的PC叠合次梁,最终采用了PH小板。相较于传统叠合板,PH免撑板具备密拼缝的特点,无需设置后浇带,从而简化了施工流程。此外,PH免撑板的板底面即为建筑完成面,无需额外的吊顶处理,这既降低了成本支出,又显著加快了施工进度。因此,PH免撑板在本项目中的运用为确保工程按时、高质量完成提供了有力保障。
在钢结构中的应用—上海临港金桥D14
传统钢结构项目采用压型钢板和钢筋桁架楼承板,这两种楼板的免支撑跨度小于3m,PH免撑板在钢结构项目中采用连续大板,免支撑跨度可达到5m,对于常规标准柱网(如8.4m*8.4m),PH板可采用单次梁体系;另外,传统压型钢板或楼承板,板宽600mm,需工人水平铺设,而PH板板宽2400-3000mm,塔吊安装,节省人工;其次,传统压型钢板或楼承板预制率系数为0.25,如存在预制率不足,采用PH板可提高预制率系数—0.55(上海等实行预制率计算的地区);最后,在钢结构项目中使用PH免撑板,可以有效避免钢筋桁架楼承板板底镀锌量无法控制、易锈蚀、观感差、有冷凝水、需吊顶,综合经济性差等缺点。
PH整间大板项目—上海崇明杜鸭鸭项目
本项目是一个工业厂房,总建筑面积1.2万m2,柱网为9m*9m,设置了两道次梁,楼板区间为3m*9m;若采用传统叠合板,一个区格内需要用到4块2.1m的预制板,而且两块板之间还有拼缝;但本次使用的PH免撑板,一个区格使用一块3m*9m的大板,板与板之间的拼缝完美隐藏于次梁之上,所以做到了板底无缝,效果优势明显。而且一块板的吊装时间也远小于之前4块板的吊装时间,大大提高了施工效率。PH板大板方案最大可以做到4.5m*12m,可用于住宅项目,实现一个房间无拼缝。
PH空心大板项目—上海安亭医疗
采用PH空心大板方案可以实现室内无次梁,从而增加净高或减少层高。本项目柱网尺寸9m*9m,采用了9m*2.25m的PH免撑板,9m的PH板两端搁置在主梁的支撑上,由于PH板抗弯刚度大,板跨中6m范围内无需设置支撑。因此,节省了现场模板、脚手架的费用和搭设时间,降低了措施费,加快了工期,工地也更加干净整洁。
在大跨度免撑项目中的应用——松江广富林广轩中学、松江小学项目
在学校项目中,可根据不同板厚和跨度使用PH板、PH整间大板和PH空心大板,均可实现4.5m-5m免支撑,可有效节省60%的支撑费用。另外,教室的净高取决于楼板底部,采用PH板方案可以实现室内无次梁,这样就可以将教学楼的层高压低300mm左右,层高低了,造价自然低了;而且室内无梁大平顶,可显著提高使用感受。
综上所述,免撑叠合板在各种应用场景中,均表现出了相对传统叠合板较大的优势,并凭借其出色的性能、高效的施工方式和广泛的适用性,在现代建筑领域取得了显著的应用成果。从PC结构到钢结构,再到整间大板和空心大板项目,PH免撑板的成功案例不断涌现,充分展示了其在提高建筑品质、降低建造成本和加快施工进度等方面的显著优势。展望未来,随着建筑行业的持续发展和技术进步,相信PH免撑板将在更多领域得到广泛应用,为装配式建筑业的可持续发展做出更大贡献。同时,我们也期待更多的创新应用和实践经验能够推动PH免撑板技术的不断完善和优化,为构建更加绿色、智慧和宜居的建筑环境贡献力量。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
上海首个钢结构超高层住宅项目封顶!
近日,中建一局承建的上海市重点工程: 上海黄浦区中海地产建国东路住宅项目,首栋高层顺利封顶。 项目建成后,将打造“古今对话”的历史保护建筑与现代新建筑集群,延续上海历史文脉,为下一个百年再塑经典,点亮上海新时代城市经典封面。
