土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 减法屋 / FGMF
减法屋 / FGMF
发布于:2024-05-07 11:49:07 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
Casa Subtra??o 位于布拉干萨-保利斯塔(Bragan?a Paulista)的高端住宅区 Quinta da Baroneza,距离圣保罗市仅 90 公里。该住宅是为一对夫妇和他们十几岁的儿子设计的,战略性地坐落在一块方形土地上,充分利用了略微倾斜的地形,并提供了开阔的视野。FGMF 建筑师出于保护视觉效果的考虑,决定挖掘中心区域的地面,从而在地面上建造了一个带有照明庭院、车库和花园的地下空间,将房屋抬高到地面。
在处理该项目时,建筑师们决定挑战其作品中的主流逻辑,即他们所来自的圣保罗学派,将结构概念视为空间的创造者。因此,他们选择了一种 FGMF 作品中少见的策略:从两个高架裸露混凝土平面的理论构思出发,占据整个可能的土地面积,并尊重后退和该地区的其他适用法规。根据这些尺寸,他们研究了房屋的各种占用示意图,包括社交区、私密区、休闲区和服务区,直到找到看起来最合适的组织方式。
从平面之间的这种“占领”出发,他们研究了上下平面的各种切口,创造了人行道、地下花园穿过建筑的空隙和采光口,但始终保留了原始平面的界限--因此,住宅被称为“减法”,因为它是一个压制、切割平面的作品。在这种空间和美学构思之后,结构以一种非规则的方式启动,创造出一种非笛卡尔式的支撑,尽管很有效。通过这种精细的组织,大部分环境都与外部露台融为一体,与周围的自然景观紧密相连。而房间和浴室则像一个个白色的小盒子,安装在石板之间,形成鲜明的对比。
在水平面上巧妙地布置空隙,与楼梯错落有致地设计在一起,巧妙地平衡了项目明显的水平性。这些空隙不仅提供了多重视角,还促进了住宅中人与人之间的视觉接触,无论是在客厅、泳池,还是在车库花园,当地的植被都在这里生长,并占据了部分空隙。事务所强调,挑战在于如何让传统的设计方案呈现出与普通设计大相径庭的外观,最终形成了一个内部紧凑、外部宽敞的合成住宅。
该住宅采用现浇钢筋混凝土结构,地面采用抛光混凝土饰面,砌体采用白色涂料,同时具有现代主义和简约主义的美感。泳池被巧妙地安置在第一块楼板上,是唯一打破派对组织平面边缘僵硬感的元素,它反射出柔和的光线,就像打破了裸露混凝土的主流,为环境增添了一丝宁静。景观设计被建筑师视为建筑的基本要素,从一开始就与建筑融为一体,与内外空间相得益彰。
项目图纸
△总平面图
△一层平面图
△负一层平面图
△屋顶平面图
△剖面图
△爆炸图
△日照分析图
 项目信息
建筑师: FGMF
项目年份: 2020
摄影师 :  Israel Gollino e Fran Parente
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
3D打印混凝土+沙模筑造蕾丝凸透状单元件,探索在建筑立面的可能性
3D打印混凝土: 沙模筑造蕾丝凸透状单元件 3D混凝土打印蕾丝立面元素,使用圆形沙模制成 3D printing concrete lace facade  elements made of circular sand molds ?Kees Leemeijer 如同糕点师在蛋糕上设计华丽的鲜奶油一样,3D打印混凝土机器人在埃因霍温生产车间的沙壤基座上打印混凝土模型。可以在大约五分钟的时间里,将三层相对较薄的混凝土相互叠加成型,其样式让人联想到珊瑚结构和蕾丝造型。在打印完成后,会创建一个高约1米、重约20公斤的椭圆形透镜状的单元件。就这样,机器人在过去一年中打印了一整套测试件,这些单元件都是“花丝自由曲面(Filigree Freeform Facades)”的一部分,该项目由TU Eindhoven、建筑教授、建筑事务所和3D打印混凝土公司共同合作,获得了荷兰科学研究组织(NWO)的KIEM-Ce资助。在埃因霍温举行的 2023 年荷兰设计周上,团队展示了最终的成果。
