屋顶花园不但降温隔热效果优良,而且能美化环境、净化空气、改善局部小气候,还能丰富城市的俯仰景观,能补偿建筑物占用的绿化地面,大大提高了城市的绿化覆盖率,是一种值得大力推广的屋面形式。
屋顶花园存在有助于开拓人类绿化空间,建造田园城市,改善人民的居住条件,提高生活质量,以及对美化城市环境,改善生态效应有着极其重要的意义。
一、屋顶绿化的基本类型
(1)花园式屋顶绿化
(2)组合式屋顶绿化
(3)草坪式屋顶绿化
不同类型的屋顶绿化应有不同的设计内容,屋顶绿化要发挥绿化的生态效益,应有相宜的面积指标作保证。屋顶绿化的建议性指标见表1。
二、屋顶花园应注意的问题
1.减少荷载问题
用于园林造景的屋顶应采用整体浇筑或预制装配的钢筋混凝土屋面板作结构层,有条件者,可用隔热防渗透水材料制成的“生态屋顶块”。一般情况下,要求提供350千克/平方米以上的外加荷载能力。
具体设计中,为了减轻荷载,应将亭、廊、花坛、水池、假山等重量较大的景点设计在承重结构或跨度较小的位置上,同时尽量选择人造土、泥炭土、腐殖土等轻型材料。
2.防水设施及排水系统
在满足承重要求之后,应对整个屋顶进行防漏处理,其防水层处理应采用复合防水设施,即设置涂膜防水层和配筋细石砼刚性防水层两道防线。涂膜防水层应用无纺布做一布二涂或二布六涂,在此基础上做刚性防水层,刚性防水层与屋面泛水必须一次做成,以保证其防水质量。涂膜防水层施工完毕后,还应进行一次防水试验。具体在下章详细解释。
同时,在实施屋顶园林施工中,不管何种设施均不得打开或破坏屋面的防水层或保护层。紧接着就是设置完善的排水系统,除溢水孔、天沟外,还应设置出水口、排水管道等,并做好定期清洁、疏淘工作。
3.路径建设
一般路径宽50至70厘米,路径的路基可用6厘米宽的砖砌成,每隔1.5米左右砌留贴地暗孔道排水,暗孔宽约7至8厘米。用水泥砂浆作为路基,在路基上铺贴鹅卵石,使小路呈古朴风味。
此外,有些屋顶面的落水管、排水管等与园林气氛极不协调,可用假山石将其包藏起来,也可用雕塑手法把它隐裹塑成树干等。
4.屋顶花园绿化的管理
屋顶花园绿化阻断了植物与大地的联系,屋顶的气候环境也比地面恶劣得多,不利于植物生长,管理不善将会使植物生长不良,严重影响屋顶绿化的效果,甚至造成屋顶花园绿化失败。必须做好定期清洁、疏导工作,保证水分供应是植物成活和生长的需要。
在绿化屋顶上应设水管,一般在100m2以内应设置一个,最好采用喷灌或滴灌形式补充土壤水分,供植物生长和蒸发,设置各种喷头进行调节,保证水分喷洒到有植物生长的区域。适当地进行施肥以补充土壤养分,松土、密度调节、支撑、修剪、遮荫、防病虫、牵引、保温等日常管理措施仍然是不可少的。
三、屋顶绿化建筑物要求
(1)顶板荷载
屋顶绿化设计须充分考虑绿化的荷载。花园式和组合式屋顶绿化屋顶设计,其屋面荷载应≧4.50KN/m2(营业性屋顶花园≧6.0KN/m2);草坪式屋顶绿化屋顶设计,其屋面荷载应≧2.5KN/m2。屋顶绿化设计时应由屋面荷载验算资质的相关单位进行复验,并出具证明。
(2)屋顶坡度
平屋顶及屋面坡度小于15度的坡屋顶,宜做屋顶绿化。平屋顶适用于花园式、组合式或草坪式屋顶绿化,坡屋顶适用于草坪式屋顶绿化。
(3)建筑高度
6层以下、18m高度以下的建筑物屋顶。
(4)防水
屋顶绿化屋顶必须达到《屋面工程技术规范》GB50345-2004建筑二级防水标准、重要建筑须达到一级防水标准。
(5)排水
屋顶绿化屋顶应设计合理的排水系统,保证暴雨后1小时内排水,在排水口应有过滤结构。
四、屋顶绿化设计
我国气候差异大,屋顶花园构造也有所不同,因此有以下三种特殊情况,屋顶构造有所不同。
1)少雨地区
种植土厚度宜为30cm,可以视作保温层,所以屋面构造不必另加保温层,也不必附加排水层。
2)温暖多雨地区
种植土下设排水层,同时在防水层下应加设保温层。寒冷多雨地区,种植土下设排水层,同时在防水层下应加设保温层。坡度20%以上的斜坡屋面,可做成梯田式,利用排水层和覆土层找坡。
3)地下室顶板上的种植构造
这一类种植屋面和楼房屋面种植不同,覆土一般较厚,多在50cm以上。如果栽种乔木,覆土应达1m以上。由于覆土很厚,不管土中含水量大小均有保温的功能,所以不必另设保温层。种植土和大地土体连接,雨水渗入土壤中,可均匀分散,故不必设排水层。
五、屋顶花园的构造
为了保证种植屋面上的植物既能培育生长,需要防水和排除积水,做到不渗不漏,才能满足房屋建筑的使用功能。如果一旦发生渗漏现象,整个屋面必须翻工重做,因此,防水问题是解决好荷载问题之后最重要的问题了。
全国建筑协会防水专业委员会理事邓天宁认为,屋顶花园的防水要比一般住宅防水要求高一级,即起码是二级防水,二层柔性防水层。北京市建筑工程研究院叶林标将种植屋面各构造层次分为七层:种植介质、隔离过滤层、排水层、耐根系穿刺防水层、卷材或涂膜防水层、找平层和找坡层。
种植介质是屋面种植的植物赖以生长的土壤层。要求所选用的种植介质应具有自重轻、不板结、保水保肥、适宜植物培育生长、施工简便和经济环保等性能。
1)种植土层
一般采用野外可耕作的土壤为基土,再掺以松散物混合而成种植土。
2)过滤层
隔离层可采用无纺布、玻璃丝布,也可用塑料布,为了透水搭接不粘合。
3)排(蓄)水层
排(蓄)水层应根据屋顶排水沟情况设计,按照植物对土壤的要求,种植土层失水过速,植物容易缺水干枯,种植土层含水过量又会造成植物烂根而影响生长。
所以,以往设置排水层为125px厚河卵石,河卵石上铺一道滤水层,上而再铺3-125px厚膨润土,以达到储、排水之目的。
也可采用专用的、留有足够空隙并有一定承载能力的塑料排水板、橡胶排水板或粒径为20毫米~40毫米、厚度80毫米以上的鹅卵石组成。耐根系穿刺防水层是起隔断根系以免破坏防水层作用的,通常采用铝合金卷材、高密度聚乙烯和低密度聚乙烯土工膜、聚氯乙烯等作为耐根系穿刺防水层。
夏热冬冷地区也可采用的材料是生态袋:一种无纺织的土工布料,它是由聚丙烯人造纤维材料针刺成网的高强度平而稳定的材料。这种特殊配制的聚丙烯能抗紫外线的侵蚀,不受土壤中化学物质的影响。
4)保湿层
提供干旱时所需要的水分。
5)隔离过滤层
隔离过滤层是在种植介质和排水层之间,采用无纺布或玻纤毡,可以透水,又能阻止泥土流失。隔离过滤层的下部为排水层,
隔离过滤层一般采用既能透水又能过滤的聚酯纤维无纺布等材料,在基质层下排(蓄)水层之上,搭接缝的有效宽度应达到10-20cm,并向建筑侧墙面延伸至基质表层下方5cm处。
6)防水层
防水层要二道设防。如用合成高分子卷材和涂料,可选择上为1.5mm厚的P型宽幅聚氯乙烯卷材或厚1mm的高密度聚乙烯,下为2mm厚聚氨酯或硅橡胶涂膜;也可选择上为高密度聚乙烯卷材,下为硅橡胶或聚氨酯涂膜。如用沥青基卷材,可采用迭层,均为聚酯胎的SBS、APP改性沥青卷材,厚度为5mm以上,满粘法粘结,覆面材料为金属箔。
7)植被层
屋而绿化适用于坡度不大于3%的平屋顶,屋而防水等级为1-2级,耐用年限为25年以上。
乔木种植处需在承重梁及柱顶位置。乔木种植位置距离女儿墙应大于2.5m。
屋顶绿化种植区构造层剖面示意图
屋顶绿化植物种植微地形处理方法示意图
屋顶绿化植物种植池处理方法示意图
8)原建筑项
砂浆找平层:水泥砂浆找平层直接抹在屋面板上,不必找坡。
结构层:种植屋面的屋面板最好是现浇钢筋混凝土板,要充分考虑屋顶覆土、植物以及雨雪水荷载。
六、我国屋顶绿化现状
据了解,在北京、上海、广州、深圳、杭州、宁波、温州等城市,已相继把屋顶绿化摆上城市建设的日程,并付诸行动。
但不可否认,我国夏热冬冷地区屋顶绿化还不令人满意,还没有充分地发挥其在居住空间中的有利作用。
由于房地产业的迅猛发展,我国的建筑越来越高,建筑间距越来越密集,造成地而的绿化会越来越有限回。建设园林城市、森林城市、生态城市,屋顶绿化是一个全新的空间和全新的方向。屋顶绿化是改善城市宜居性,美化环境、应对城市气候变化、促进城市节能减排和生态化的重要措施,因此要大力推广实施。
免费1人已点赞
园林施工图
返回版块76.58 万条内容 · 324 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板资料不错,学习了,谢谢楼主分享
好资料,谢谢分享。
