三、用涡街流量计测量蒸汽质量流量
涡街流量计是体积流量计,即雷诺数在一定范围内,其输出只与体积流量成正比。涡街流量计的输出有频率信号和模拟信号两种,模拟输出是在频率输出的基础上经f/I转换得到的。这一转换大约要损失0.1%精确度。所以用来测量蒸汽流量时,用户更爱选用频率输出。
频率输出涡街流量计更受热力公司等用户欢迎的另外几个原因如下:
a.频率输出涡街流量计价格略低(非智能型)。
b.频率输出涡街流量计满量量程修改更方便,只需对积算仪上的按键按规定的方法进行简单的操作就可实现。
c.由频率输出涡街流量计输出的频率信号计算蒸汽质量流量,只需知道流体当前工况,而模拟输出涡街流量计的温压补偿只是对当前工况偏离设计工况而引起的误差进行补偿,因此,不仅需知道当前工况,还需知道设计工况。后一种工况数据常常因为时间推移或人事变迁导致资料遗失而引起差错,相比之下,频率输出涡街流量计却不会有此问题。
频率输出涡街流量计测量质量流量的表达式为:
在式(3.29) 中,ρf应是涡街流量计出口的流体密度,因此,pf的测压点应取在涡街流量计出口的规定管段上。
有些研究成果表明,临界饱和状态蒸汽经减压后会发生相变,即从饱和状态变为过热状态,这时,将其仍作为饱和蒸汽从式(3.31)或式(3.32) 的关系求取ρf,必将引入较大误差 如果出现这种情况,应进行温度压力补偿。
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
蒸汽流量测量方法(二)蒸汽流量测量方法(二) 二、用双量程差压流量计测量蒸汽质量流量 差压式流量计有它固有的缺陷,即范围度不理想,这主要是由其测量原理决定的。对流量不确定度影响最大(也是流量测量范围度影响最大)的因素是差压测量不确定度: 为了提高流量量程低端的测量精确度,必须大大提高低差压段的差压测量精确度,其中最省力、最有效的方法是增设一个低量程差压变送器,组成双量程差压流量计。(1)增设一个低量程差压变送器一台差压变送器,其差压低端的示值误差无法进一步减小的原因是其精确度并非可以任意确定,而且受膜盒面积等因素制约,其实膜盒面积制约的不仅仅是精确度等级所对应的差压值,还有环境温度影响以及长期漂移影响所对应的差压值。为了提高相对流量较小时的差压测量精确度,另外增设一台低量程差压变送器是一个行之有效的方法。
只看楼主 我来说两句 抢板凳蒸汽流量测定方法介绍,供大家学习和参考
