土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 快速了解地埋式污水处理设备常识
快速了解地埋式污水处理设备常识
发布于:2024-05-07 06:30:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
快速了解地埋式污水处理设备常识
随着经济和人口的增长,对大自然的污染愈来愈受到人类的重视,在总结国内外生活污水处理装置的运行经验的基础上,设计出一种可地埋设置的成套有机废水处理装置,其设备采用九十年代后期国内外先进工艺和生产制造技术,生产出以玻璃钢、不锈钢为主要原料的污水处理设备。
一、设备特点
地埋式污水处理设备,主要是使生活污水和与之类似的工业有机废水经该设备处理后达到用户要求的排放标准。
设备主要用于居住小区(含别墅小区)、高级宾馆、医院、综合办公楼和各类公共建筑的生活污水处理,经该设备处理的出水水质,达到国家排放标准。
全套设备均可埋设于地下,故称“地埋式生活污水处理设备”。
1、埋设于地表以下,设备上面的地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖、保温。
2、二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化,其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。
池中采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。
3、生化池采用生物接触氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶断,产泥量少,仅需三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。
4、该地埋式生活污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气,另配有土壤脱臭措施。
5、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。
二、操作注意事项
1、启动地埋式污水处理设备时,应检查电路、接线控制柜电路是否正确,电压、电流是否符合要求。
2、地下污水处理设备采用防堵、防撕裂潜污泵。通过对污水池液位的检测,由微机完成对两台泵的控制。
当液位由低到高达到工作水位时,启动工作泵。
如果液位继续上升到警告水位,关闭工作泵,启动风机时检查旋转方向是否正确。不要倒车。
3、当调节池水位低于水泵启动水位时,两台水泵暂停运行。
此时,为污水处理设备内生物膜的正常生长,风机间歇启动10分钟,暂停半小时。
4、沉淀池排泥运行,电磁阀排泥或污泥泵提升排泥,排泥周期为8小时,排泥时间为8分钟。气举时,两台风机同时启动,送风。
5、风机、水泵采用自动更换运行控制,更换转换时间为4小时。
6、地埋式污水处理设备监控应按设计在计算机机柜上完成工作程序。通过面板上的按键开关实现手动操作,手动控制潜污泵、风机等开关。
对地埋式污水处理设备的重视不够。地埋式污水处理设备埋在地下,不占用地面,受到很多地方的欢迎。
地埋式污水处理设备在购置后可能立即投入使用,因此必要了解如何对地埋式污水处理设备进行保护。
三、保养维护
1、必须注意污水中的大固体物质不能进入地埋式污水处理设备,以免堵塞管道和孔口,损坏水泵。
2、必须覆盖设备检修孔,以防止事故或落入大型固体材料中。
3、进入地埋式污水处理设备的污水pH值必须在6-9之间,偏酸偏碱会损害生物膜的正常生长。
4、一般情况下,地埋式污水处理设备的风机必须每半年换油一次,以提高风机的使用寿命。
5、确保风扇的进气口畅通。
四、故障处理方法
地埋式污水处理设备是一种模块化的污水生物处理设备,是一种以生物膜为净化主体的污水生物处理系统,充分发挥了厌氧生物滤池、接触氧化床等生物膜反应器具的生物密度大、耐污能力强、动力消耗低、操作简单的特点,使得该系统具很广的前景和推广价值。
地埋式污水处理设备故障处理方法如下:
一种设备使用免不了故障的出现,地埋式污水处理设备也毫不例外。虽然我们会,正确的使用该种设备,但它的使用,依然会让它们出现一些劣质,或者是故障的效果。
那么,该种设备故障了要如何去处理呢?
在发现这种设备故障的时候,我们不要盲目继续使用,将它们整体都停止下来,让它们不再运行,如此一来,故障就会被终止,我们也就可以安了。此后,要及时的修理故障点,是针对故障位置进行面性的改善,如此便会避免再次故障的发生。
地埋式污水处理设备
综上来说,我们要想在地埋式污水处理设备发生故障后很好的处理它们,就需要对它们进行停止运行以及针对性的故障维修。
1、地埋式污水处理设备管道系统如发现泄露或破裂要立即停机,泄露出的污水要严格管理排回调节池重新处理;抓紧时间通知维修人员抢修将管道泄露处用电焊堵住;如故障使地埋式污水处理设备不能正常运行要立即启用备用污水蓄水池以免污水排除造成环境污染,如果故障预计几天无法排除要联系罐车将污水运至污水处理站进行处理,同时组织人员抢修,通知设备尽快安排人员到现场排除故障,或将现场故障详细情况书面通知设备以便技术人员分析故障。
2、设备不正常出水:检查接触氧化池、沉淀池、消毒池、污泥池联通管道是否堵塞(堵塞物一般为脱落的生物膜和损坏的弹性立体填料)。
3、地埋式污水处理设备出水水质不达标原因:进水过大,接触氧化池曝气不均匀或长时间停运(此时必须重新培养生物膜,沉淀池污泥过多(必须*清除污泥,消毒装置停运和对出水不进行消毒。
4、设备接触氧化池曝气不均匀:检查曝气风机出口阀门是否在正常位置,曝气头是否损坏。
5、设备自动控制出现故障解决方法:检查自动控制柜电源是否正常,检查地埋式污水处理设备配套提升泵和曝气风机是否损坏(此时可形成电流过大,短路开关自动断开)。
6、设备生物挂膜接触效果不明显:检查接触氧化池曝气是否均匀,二沉池污泥是否泵提至该池,如果以上情况正常,则向该池投加适量的营养(白糖、尿素等)。
    yj蓝天 沙发
    地埋式污水处理设备工艺技术介绍,推荐给大家
    2024-05-08 06:23:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
乙酸钠的检测
最近水厂运送的乙酸钠质量又不行了,利用国标法测定乙酸钠含量是否具有漏洞?如果每批乙酸钠都经过专业检测,如液相、荧光法又费事费力,怎么能利用现有实验室条件既能检验出是否是乙酸钠,又能检验出乙酸钠的具体含量?(ps:国标法利用酸碱滴定法的检测手段仅仅能测试出酸的含量,缺不能检测出是否是乙酸)
