土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水平阶、梯田与鱼鳞坑的地理拓展
水平阶、梯田与鱼鳞坑的地理拓展
发布于:2024-05-06 14:53:06 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
水平阶
一、含义
水平阶是沿等高线自上而下内切外垫,修筑成一种里低外高的台面。台面水平或稍向内倾斜有较小的反坡也称反坡梯田。
二、断面示意图
   水平阶整地:在坡面上自上而下,每隔3~5米,沿等高线修筑阶面,阶面宽度随坡度大小和栽植树种而变,坡度小的阶面较宽,反之较窄,一般1~1.5米,树苗植于阶面中间。
    反坡梯田整地:在坡面上自上而下,沿等高线每隔3到5米修建1到2米宽带有10到15度反坡的窄梯田,用生土筑田坎,表土盖田面,田面宽度和上下间距随地表坡度和树种而定。
三、水平阶的作用
    ①水平阶可以拦蓄降雨,提高土壤含水率。
    ②改造低效劣质侵蚀土地,提高水土资源利用率。
    ③可以使干旱山区造林成活率大幅度提高。
四、水平阶的分布
    水平阶在干旱的石质山地,黄土山地的缓坡和中等坡均适用,一般在山石多、坡度大(10度到25度之间)的坡面上采用。在干旱的黄土丘陵区荒山造林和退耕还林(草)整地工程中得到普遍应用。
    水平阶多用于果园级林地。把坡地上的农田、或林地改成台阶形,可以蓄水保土,提高作物、果品产量或林木生长量。
五、水平阶的特点
拦截地表径流能力强,抗土壤侵蚀能力强。
六、梯田
改变坡面水流路线、降低水流速度;促进泥沙就地沉积。
1.反坡梯田
水平阶整地后坡面外高内低的梯田称反坡梯田 。反坡梯田能 改善立地条件,蓄水保土,适用于干旱及水土冲刷较重而坡行平整的 山坡地及黄土高原 ,但修筑较费工。
2.坡式梯田
指山丘坡面地埂呈阶梯状而地块内呈斜坡的一类旱耕地。 它由坡耕地逐步改造而来。为了减少坡耕地水土流失量,则在适应位置垒石筑埂,形成地块雏形,并逐步使地埂加高,地块内坡度逐步减小,从而增加地表径流的下渗量,减少地面冲刷。许多地方在边埂上栽桑植果,栽种黄花草等,既巩固了地埂,增加收益,又提高了水土保持效果。 在条件许可时 , 坡式梯田应改造成水平梯田 。
3.水平梯田
水平梯田适宜在黄土高原等土层深厚的山区修筑,由于变大不平为局部平,能有效控制水土流失。
4.复式梯田
指因山就势、因地制宜在山丘坡面上开辟的水平梯田、坡式梯田、隔坡梯田等多种形式的梯田组合 。它的修建宜经过统筹规划,在必要条件下还可配合水平沟等水土保持工程,以提高坡面耕地的保水抗蚀能力。 修建复式梯田可更合理地利用土地,节省工程投资和提高水土保持效益 。
5.隔坡梯田
水平梯田与自然坡地沿地坡相同布置,即上一阶梯田与下一阶梯田之间保留一定宽度的 。原山坡地,此坡地也可做下一级水平梯田的集水区, 水平梯田上种作物,坡地上种草、集水 。水平梯田与坡地两带宽度比一般为1:1。
6.宽埂梯田
又称软埝梯田,主要盛行于美国,系在相邻两软埝之间仍保留原来坡面,软埝的边坡和缓,形似波浪,便于机耕,适于在缓坡地上修建。
梯田是因地制宜发展农业生产的典范。上图是四种不同类型梯田的剖面示意图,下图是某地等高线地形图。读图回答1——2题。
1.下图中甲区地形适合修筑的梯田类型是
A.水平梯田    B.坡式梯田
C.隔坡梯田    D.反坡梯田
2.在黄土高原缓坡上修筑反坡梯田的优点是
A.保水保土效果更好    B.修筑难度小
C.利于机械化耕作        D.便于灌溉施肥
解析与答案
1.C【解析】根据图中的等高线分布特征判断:甲区缓坡与陡坡相间分布,各占一定比重。缓坡可以开垦为梯田,陡坡可以植树种草,有利于水土保持。根据不同类型梯田的剖面示意图,水平梯田和反坡梯田的适合在陡坡面积小的坡面修建;坡式梯田适合在坡度相差小的坡面修建;缓坡与陡坡相间分布适合修建隔坡梯田。所以本题选择C选项。
2.A【解析】黄土高原地区显著的生态问题是水土流失严重;修建反坡梯田可以改变水土流动的方向,能够有效的保持水土。所以本题选择A选项。
读黄土高原地貌景观及该地反坡梯田示意图,回答3——4题。
3.黄土高原水土流失严重的主要原因是
①土质疏松 ②降水稀少 ③植被覆盖率低
④过度放牧 ⑤缓坡地建梯田
A. ①③④    B. ①②⑤
C. ②④⑤    D. ③④⑤
4.在黄土高原缓坡上修建反坡梯田的目的是
A. 修路采矿    B. 利于耕作
C. 保持水土    D. 修筑窑洞
3.A【解析】读图可知:黄土高原土质疏松,沟壑纵横,夏季多暴雨,过度放牧等毁坏植被的人为原因,使黄土高原水土流失严重,故选A。
4.C【解析】黄土高原水土流失严重,修建梯田会加剧水土流失,所以在黄土高原缓坡上修建反坡梯田的目的是为了保持水土,与ABD无关,故选C。
5.(2020年山东二模)阅读图文资料,完成下列要求。(15分)
哈尼稻作梯田系统具有1300多年的农耕历史,是我国传统农耕文明的典型代表,具有较高的生态、景观、文化等多重价值,2010年被联合国粮农组织列为全球重要农业文化遗产。该系统在空间上表现为“森林-村寨-梯田-河流”垂直分布的生态景观特征(图9),系统内具有独特的能量流动及物质循环规律,对气候变化有较强的适应性,能有效抵御旱灾(表1)。
红米是当地传统作物品种的代表,是经过长期耕种、筛选和品质鉴定的优良品种,具有产量稳定、抗病稳定、耕作方式传统、耕种海拔高等特点;它也是哈尼稻作梯田系统的重要组成部分,对系统的稳定性维持和系统的水资源供给具有重要意义。近年来,红米等传统粮食作物逐渐被高产的杂交水稻所取代,一些具有悠久历史的传统耕作方式和农业景观也逐渐消失。
(1)找出下列地理事实的内在联系,将相关内容填入框图中的对应位置。(5分)
河流 村寨 森林 稻田土壤水
(2)归纳哈尼梯田旱灾的频次变化特征,并从梯田系统的角度分析原因。(6分)
(3)简述红米等传统粮食作物被取代的不利影响。(4分)
答案: 5. (1)(5分)
(2)旱灾整体频次低,20世纪前频次变化小,20世纪后频次相对增加。(2分)
哈尼梯田系统形成了一个完整的水循环系统,抗旱灾能力较强;系统区域面积小,自我调节及供水能力有一定限度,在云南省旱灾频次增加的背景下,哈尼梯田旱灾频次增加。(4分)
(3)会造成粮食作物品种的单一化和生物多样性减少,不利于梯田生态系统稳定性的维持;不利于农业文化遗产的保护和传统农耕文明的文化传承。(4分)
6.山,十堰的天然屏障,为十堰带来了工业基地;山,制约了十堰经济进一步发展。在工业用地越来越少的情况下,十堰提出了工业上山,依山就势,梯级开发山地,走“工业梯田”的立体化用地之路。今天的十堰,放眼四周,一个个山体被削成一级级梯田,密布着一排排工业厂房,一条条道路把这些厂房串联起来,形成了一幅幅完美的工业画卷。
十堰市辖区地形示意图
(1)简述十堰走“工业梯田”立体化用地之路的自然原因。(2分)
(2)简述十堰走“工业梯田”立体化用地之路的主要意义。(4分)
(3)指出十堰修建“工业梯田”过程中需要注意的问题。(4分)
答案: 6. (1)十堰山地多,平地少,工业用地缺乏;(1分)低山、缓坡面积大,开发利用潜力大。(1分)
(2)保护有限的耕地资源;(1分)提高土地利用率,降低企业用地成本;(1分)促进工业发展,提升经济实力;(1分)提高城市化水平(拓展城市空间)。(1分)
(3)做好地质勘察,采取有效措施,预防水文、地质地貌灾害;(1分)注重生态环境保护;(1分)提高建筑质量,保证厂房和生产安全;(1分)加强基础设施配套建设。(1分)
7.“山水林田湖是一个生命共同体”,具有自组织性与动态平衡性,与人类自身“共生共荣”。“山、水、林、田、路”综合治理,使生态要素合理配置。贵州省政府扶持贫困石山区农民,将山区坡耕地建设为石坎梯高标准农田,成为精准扶贫的成功案例。石坎梯田就是用石头砌田埂进行农田改造。右图为贵州省石山区威宁县石坎梯高标准基本农田。
分析威宁县建设石坎梯田的自然背景和意义。
【解析】7.               威宁县建设石坎梯田的自然背景主要从当地的自然环境角度考虑。贵州省多喀斯特地貌,溶洞较多,地表水流水量大,且水土流失严重,容易发生石漠化现象,土层薄,土壤贫瘠,降水多,水土流失严重,农田易被山洪摧毁。意义主要结合修建背景进行考虑,修建梯田可以增加地下径流,缓解应地表水流失导致的旱情,同时,修建梯田,延缓了地表径流,缓解了水土流失,就地取材,实现“山水林田路”综合治理,促进了可持续发展。
【答案】7.               原因:①喀斯特山区地下溶洞多,上游较难涵养水源。
②喀斯特山区地形起伏大,土层薄,石头料较多。
③喀斯特山区降水丰富,易出现山洪,常摧毁农田。
意义:①石坎梯田可以有效拦截雨水,增加地下径流,缓解旱情。
②石坎梯田可以有效滞缓径流,减弱流水侵蚀力,减轻了水土流失。
③石坎梯田就地取材,“山水林田路”综合治理,促进了可持续发展。
鱼鳞坑
一、鱼鳞坑的定义
    鱼鳞坑是为减少水土流失,在山坡上挖掘有一定蓄水容量、交错排列、类似鱼鳞状的的半圆型或月牙型土坑。 这些坑穴呈品字形交错排列,状若鱼鳞,因此被称为鱼鳞坑。
鱼鳞坑是在被冲沟切割破碎的坡面上,坡度一般在15°~45°之间,或作为陡坡地(45°)植树造林的整地工程。
由于不便于修筑水平的截水沟,于是采取挖坑的方式分散拦截坡面径流,控制水土流失。挖坑取出的土,在坑的下方培成半圆的埂,以增加蓄水量。
同时,可将树植在坑中,便于更好地保持水土。
这是工程措施(修坑)和生物措施(植树)相结合。具有拦截地表径流(蓄水)、减轻水土流失,保水保土保肥的功能
二、鱼鳞坑的作用
     ①具有一定的蓄水能力,保水保土保肥。
     ②拦截坡面径流,控制水土流失。
三、鱼鳞坑的分布区域
   一般用于坡地的造林整地,可以显著特高坑内土壤的含水率遗迹树木的成活率。
    适应用于地形破碎,不便于设置截水沟的地区。
    容易发生水土流失的干旱山地及黄土地区
四、鱼鳞坑的布置与规格
    根据当地降雨量、地形、土质和植树造林要求而定。一般鱼鳞坑间的水平距离(坑距)为1.5~3.0m(约2倍坑的直径),上下两排坑的斜坡距(植树的行距)为3~5m。坑深度0.4 ~ 0.5m,坑长0.8 ~1.5m。埂中间部位填高约0.2~0.3m,内坡1∶0.5,外坡3∶1,坑埂半圆内径约1~1.5m,埂顶中间应高于两头。
五、鱼鳞坑拦截的状态
     当降雨强度小、历时短时 ,由于单位面积来水小,鱼鳞坑不可能漫溢。 因此起到了分段、分片切断并拦蓄径流的作用。
     当降雨强度大、历时长时, 由于单位面积来水大,鱼鳞坑就会发生漫溢。但因为鱼鳞坑的埂中间高两边低,这样一来就保证了径流在坡面上往下流动时不是直线和沿着一个方向的, 因而避免了径流集中,坡面径流受到了行行列列鱼鳞坑的节节调节,就使径流的冲刷能力减弱。
注意
    假若遇到超设计标准降雨时,或者按植树造林要求,鱼鳞坑布置过稀,坑内蓄水容量不足时,不光鱼鳞坑要发生漫溢,最下一排鱼鳞坑的上沿土坡由于径流量大容易被冲蚀,因此必须限制该处的流速要小于土壤不冲流速。
水平阶与鱼鳞坑的意义
    随着长期的造林实践都有发展,特别是80年代以来,在水土保持由防护型向经济效益型转变,水保经济林迅速发展的形势下,整地造林更显得重要,要求也更严更高,不断向大、深规格方面发展。
    并要求在修筑和栽植方法上更加注重保水、保土、保肥,使水土保持治理荒山荒坡发展得更好,效益更高。加快了水土流失综合防治步伐,促进了山区生态经济的可持续发展。
兰萨罗特岛 (13.5°W,29°N)是西班牙西南部 加那利群岛 七大岛之一,距北非国家摩洛哥西海岸只有100多公里。该小岛的葡萄种植有一种特殊的种植技术:单株种植在单个坑里,坑宽3—4米,坑深1—1.5米,坑边用石块垒半圆形石墙。下图示意从某角度拍摄的葡萄园里的鱼鳞坑。据此 完成下列各题。
1.图中鱼鳞坑的主要作用是
A. 削减风速,汇集雨水
B. 减少风蚀,堆积土壤
C. 减少光照,增大温差
D. 汇集水汽,增大降 水
2 .图中半圆形石墙主要位于坑的
A. 西北方向    B. 西南方向
C. 东北方向    D. 东南方向
1A 【解析】 .根据题干材料或从图上都可以知道,鱼鳞坑坑边用石块垒半圆形石墙。并不是把石头铺盖在地面上,所以对减少光照作用不大,C不正确;增大降水,第一需要增加更 多的水汽,第二要能使区域大气气温下降,仅依靠在坑边的半圆形石墙,并不能起到这些作用,所以这些石墙并不能起到汇集水汽,增大降水的作用,D不符合;石墙第一不太高,第二不是全铺地在面上,所以其减少风蚀的作用不是特别明显,由于葡萄是中间挖坑种植,所以并不需要石墙来堆积土壤,B不符合;根据兰萨罗特岛的经纬度可知,该地受 副热带高气压带 和信风带控制,再加上加那利群岛附近有加那利寒流流经,降水较少,而葡萄生长又需要水,所以鱼鳞坑的主要作用应该是集水(石墙晚上散热、自身温度较低,有利于水汽凝结,易形成露水),由于当地纬度低,降水少但蒸发量大,所以为了减少大风的蒸发,以减少水的损耗,放置的石墙也可以减小风速,A正确。
2C. 【解析】 根据上一题可知,石墙可以削减风速。再根据题干信息里兰萨罗特岛的纬度位置可知,兰萨罗特岛(13.5°W,29°N)会受到东北信风控制,所以为了削减风速,半圆形石墙应位于坑的东北方向,才能起到减弱风速的作用,故C正确。
3.阅读图文材料,完成下列要求。
黄土高原M河流域(图一)曾水土流失严重,后该流域在坡地上大量修筑鱼鳞坑(图二),并在鱼鳞坑内栽种植被,大大减弱了地表径流对坡面的侵蚀作用,流域内水土流失明显减轻。   鱼鳞坑是山坡上挖掘有一定蓄水容量的土坑,多呈半月形沿等高线排列,且上下鱼鳞坑呈品字形交错分布。成片的坑群形如鱼鳞,故称鱼鳞坑。M河流域不同坡面和同一坡面不同坡位的鱼鳞坑规格标准不同。
(1)说明鱼鳞坑内利于植被生长的原因。
(2)阐释鱼鳞坑能使坡面侵蚀大为减弱的原因。
(3)指出大量修筑鱼鳞坑后M河水位的变化特征,并说明其原因。
(4)M河流域不同坡面和同坡面不同坡位的鱼鳞坑规格标准不同,试推测原因。
参考答案:3. (1)坑内拦蓄雨水及地表径流,增加土层湿度,保证植被存活所需的水分;坑内利于泥土沉积,土层深厚肥沃,利于植被生长。
(2)鱼鳞坑分段拦截地表径流,减少了地表径流;鱼鳞坑增加地表粗糙度,减缓了地表径流;鱼鳞坑呈品字形,分散了地表径流;鱼鳞坑利于植被生长,增强了植被对坡面的保护。
(3)变化特征:河流水位季节变化臧小。原因:夏季(汛期时),由于下渗增加,地表径流汇入减少,河流水位降低;冬季(枯水期时),由于汛期下渗量增加,地下水水位升高,地下水补给河流增多,河流水位升高;使河流水位季节变化减小。
(4)不同坡面的坡度、降水、土壤等特征存在差异,需因地制宜修建不同规格标准的鱼鳞坑;同一坡面不同坡位的流速和流量有差异,需合理设置上坡、中坡、下坡鱼鳞坑的规格标准。
4.(2020·河南高一期末)阅读图文材料,完成下列要求。
黄土高原(图甲)沟壑纵横,水土流失严重,鱼鳞坑是该地常用的生态整地方式之一。鱼鳞坑是在较陡的山地上,有序挖掘半月形坑穴。这些坑穴成“品”字形交错排列,状若鱼鳞(图乙)。鱼鳞坑具有一定的蓄水能力,再加上植树造林,可保土、保水、保肥。
(1)用整体性原理分析黄土高原植被破坏后各地理要素的变化。
(2)从水循环的角度分析鱼鳞坑能保土、保水、保肥的原因。
(3)黄土高原地区鱼鳞坑等生态整地方式初见成效,对黄河三角洲的形成和发展也产生了重要影响。说出黄河三角洲的形成条件,并推断近年来黄河三角洲陆地面积的发展变化情况。
参考答案: 4. (1)黄土高原植被遭到破坏后,流水侵蚀更加严重,黄土高原逐渐呈现出现千沟万壑、支离破碎的地貌;土壤更容易遭受侵蚀,肥力下降;植物的蒸腾作用减弱,当地降水减少,气候变干;降水减少,当地的河、湖等水量减少。
(2)鱼鳞坑能拦截地面径流,使下渗增加,起到保水作用;随径流减小,土壤侵蚀减弱,起到保土作用;拦截山坡上流下来的有机物质,起到保肥的作用。
(3)形成条件:黄河携带大量泥沙,入海口处水下坡度变缓,海潮的顶托作用,导致水流速度减慢。发展变化:三角洲陆地面积增速减慢,随着水土保持工作的持续进行,三角洲陆地面积可能减小。
5.(2019·全国高二)阅读材料,回答下列问题。
材料一 黄土高原地区煤、稀土和有色金属资源丰富,曾是植被茂密的地区,但在自然和人为双重因素的影响下,现在变成了沟壑纵横的地区。近年来,黄土高原通过基本农田建设,实施水土保持林草措施和生态修复、建淤地坝等,累计治理水土流失面积约12万平方千米。下图为黄土高原示意图。
材料二 鱼鳞坑是陡坡地植树造林的一种工程措施。下图是鱼鳞坑剖面示意图(Ⅰ)和平面排列示意图(Ⅱ)。
(1)分析图中甲地水土流失产生的主要自然原因。
(2)材料一中甲地区工业发展有哪些区位优势?
(3)运用地理环境整体性原理,分析黄土高原水土流失对环境的影响。
(4)有人认为需要在黄土高原地区大力建设鱼鳞坑,你是否赞同?请说明理由。
参考答案: 5. (1)地表覆盖着疏松的黄土层,垂直节理发育;位于季风区,降水变率大、多暴雨等。
(2)煤炭、稀土、有色金属资源丰富;承东启西,位于三省交界地带,区际联系方便;国家政策支持。
(3)使地表崎岖;土壤肥力降低;植被覆盖率下降;气候趋于干旱;河流含沙量增大,泥沙淤积河床,易造成洪涝灾害。
(4)赞成。利用鱼鳞坑拦截坡面径流,可提高植物的成活率,增大植被覆盖率;减少水土流失,保持水土,涵养水源。(或不赞成。黄土高原地区生态环境脆弱,大力建设鱼鳞坑会破坏原有生态环境,在短期内更容易造成水土流失。)
6.充分认识区域地理特征,因地制宜开发区域优势资源,发展经济,保护生态,有利于促进区域可持续发展。左图是我国北方苹果优势产区分布图;右图是A地某村优质苹果和夜间等压面分布示意图。
(1)A地区冬季降雪频繁,素有“雪窝子”之称。试从地理位置和地形方面分析A地区冬季多雪的原因。在右图中画出夜间的热力环流示意图,并据此解释A地该村优质苹果多种在半山坡的原因。
(2)A、B两省都是我国苹果生产大省,由于自然条件差异,B地苹果在外表色泽上呈全红,而A地苹果呈片红外表,但A地苹果较高的含水量,赋予了其口感上的清脆感。比较A、B两地苹果生产自然条件的差异。
(3)2010年12月13日国务院新闻办举行发布会,发改委已正式批复设立“C省国家资源型经济转型综合配套改革试验区”。这是我国设立的第9个综合配套改革试验区,也是首个全省域国家级综合配套改革试验区。请分析C省经济发展的不利条件。
(4)鱼鳞坑是陡坡地植树造林的一种工程措施。下图是鱼鳞坑剖面示意图(左)和平面排列示意图(右)。读图分析在黄土高原地区建设鱼鳞坑的生态效益。
参考答案: 6. (1)冬季盛行偏北风,冷气团经过渤海和黄海时获得一定的水汽;A地处在低山丘陵的迎风坡,受地形抬升形成较多的降雪。冬春季节,夜间受山风影响,冷空气沿山坡下沉,谷地底部冷空气集聚气温低,半山坡温度稍高,果树不易受到冻害,开花早。
(2)A地位于沿海丘陵,B地位于内陆高原;A地夏季降水比B地多,光照比B地弱,昼夜温差比B地小;A地土层比B地薄。
(3)生态环境脆弱,水土流失严重;水源短缺;交通运力不足;生产结构单一;环境污染严重。
(4)利用鱼鳞坑拦截坡面径流,提高植树的成活率,增加植被;减少水土流失,保持水土,涵养水源。
7.(2020·北京高三)阅读图文资料,回答下列问题。
材料一:我国西南地区分布着较多的干热河谷(高温、低湿的河谷地带),其中元江干热河谷山高谷深,是干热河谷的典型代表。长期以来,当地农业生产方式落后,人类对自然环境对干扰强度大,发生着不同程度的生态退化现象。图为元江干热河谷示意图。
(1)分析元江河谷气候干热的自然原因。
(2)简析该地区生态退化的原因。
材料二:近年来,当地大力种植罗望子树。人们在坡面种植罗望子树时常开挖鱼鳞坑,单株种植在深坑内,坑边用石块垒半圆形石墙(如图)。
(3)说明鱼鳞坑对种植罗望子树的作用。
参考答案: 7. (1)纬度低,气温高;因山高谷深,谷地盛行下沉气流,气流下沉过程中增温,且谷地热量不易散失,导致热(气温高);同时下沉气流不易形成降水,导致干。
(2)该地区降水较少,但多为暴雨;地势起伏大,土层较薄;人类生产生活破坏原生植被,导致水土流失严重,土壤养分缺失,生态系统难以自我修复。
(3)鱼鳞坑可拦截地面径流及其携带的有机物质,具有一定保水保土能力;石墙比热容小,夜晚利于露水的形成,可蓄存雨水、露水;有一定防风作用。
8.(2020·湖南)阅读图文材料,完成下列要求。
材料一加那利群岛(图1)是非洲大陆西北岸外的火山群岛。由特内里费岛、兰萨罗特岛和大加那利岛等七大岛和若千小岛组成。特内里费岛中部崎岖多山,最高峰为泰德峰,海拔3718米,该岛气候区城差异十分显著。.
材料二兰萨罗特岛及附近岛屿生活着数以万计的褐燕鸌、猛鹱等海乌,每年7-9月附近海城食物充足,但其它时间需要飞到很远的海域寻找食物。该岛出产葡萄、蔬菜、谷物等农作物。这里的葡萄采取鱼鳞坑(图2)的种植方式:单株种植在单个坑里,坑宽3—4米,坑深1-1.5米,坑边用石块垒半圆形石墙。该岛种植的葡萄以优良的品质深受消费者的喜爱。
(1)简述特内里费岛地形对气候区城差异的影响。
(2)分析兰萨罗特岛附近海域每年7—9月食物充足的原因。
(3)指出鱼鳞坑种植方式的好处。
(4)分析兰萨罗特岛葡萄品质优良的有利区位条件。
参考答案: 8. (1)山脉阻挡来自海洋的东北信风,该岛的东北部处在迎风坡,较水较多,而西南部处在背风坡,降水稀少;海拔高,相对高度大,气候垂直差异明显。
(2)7-9月副热带高压带北移,东北信风势力增强,使表层海水的流动速度加快,加快深层海水上泛,将更多的盐类物质带到表层,促进浮游生物的繁殖,为鱼类提供了大量饵料,鱼类的增多为海鸟提供了充足的食物。(而其它时间该海域受副热带高压带控制,风力小,上升流势力减弱,营养物质减少,导致鱼类减少,进而出现食物短。)
(3)深坑可以拦截地表径流,有利于收集雨水;削减风速,减轻土壤侵蚀、减少水分蒸发及避免植株倒伏;石墙散热快,夜晚利于露水的形成。
(4)该岛降水少,光照强,昼夜温差大,有利于有机质积累;火山灰广布,土壤肥沃,避免了化肥的滥用;气候炎热干燥,病虫害少,施用农药少。
9.(2016·黑龙江高三月考)阅读下列材料,完成下列各题。
材料一   某区域图(下左图)和兰萨罗特岛气候资料图(下右图),该岛经常性的多发海雾。
材料二   兰萨罗特岛游记摘录:岛上到处都是环形的山,大片的黑色火山灰质土一望无际,该岛屿植被稀少,只有少许棕榈树和仙人掌,显得异常荒凉。岛上出产葡萄、蔬菜、谷物等。这里的葡萄种植用一种特殊的种植技术:单株葡萄种植在单个坑里,坑宽3~4米,坑深1~1.5米,坑边用石块垒成半圆形石墙(见
下图:葡萄园里的鱼鳞坑)。
(1)据上左图简析兰萨罗特岛多环形山的原因。
(2)据材料一,分析兰萨罗特岛气候特征的成因。
(3)评价该地进行葡萄生产的自然条件。
(4)分析该地葡萄特殊种植技术的作用。
参考答案: 9. (1)该岛位于非洲板块和亚欧板块交汇处(2分)。多火山地震活动,火山喷发频繁。(2分)
(2)纬度低(1分),受寒流影响(1分)多浓雾(1分)全年气候温和(1分)或气温年较差较小;受副热带高压控制(1分),盛行下沉气流,全年降水较少,气候干旱(1分)。
(3)有利条件:纬度低,光热充足;(2分)降水少,晴天多,昼夜温差大,利于糖分积累(2分)或板块边界,多火山,火山灰土壤,矿物质丰富,土壤肥沃;(2分)
不利条件:降水少,水资源缺乏(2分)。地形不够平坦开阔或平原狭小(2分)(只答有利条件,至多得6分。)
(4)作用:深坑利于收集雨水(雾水)、地下水,保持土壤水分。(2分);石墙比热小,可增大昼夜温差(2分);夜晚石墙散热快,利于露水的形成(2分),并能起到防风作用(2分)。(任答3点得6分)
来源:水土保持之点滴
编辑:水土保持技术服务
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
罕见老照片见证“江南第一闸”奇迹生长
南京出版社新近出版的《长江档案》 里,留存了许多珍贵影像,定格了长江流域今天已消失的景观,比如长江上的一些变化较大的沙洲、已停用的闸坝初建成的模样 ……     江苏常熟,地处长江、太湖下游,水网密布。 建于21世纪初的新白茆闸,守护着一方水土,与它的“前任”——老白茆闸遥相伫立。
