土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水利工程各专业类别主要检测项目、参数及必须依据标准对应表
发布于:2024-05-06 14:52:06 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
一、岩土工程类
项目 / 参数
必须依据的标准名称及编号(含年号)
备注
序号
名称
(一)土工指标检测
含水率
土工试验方法标准 GB/T 50123—2019
烘干法、酒精燃烧法为必选方法
比重
比重瓶法、浮称法、虹吸筒法为必选方法
密度
环刀法、蜡封法为必选方法
颗粒级配
(颗粒分析)
筛析法、密度计法为必选方法
5
相对密度
漏斗法和量筒法(最小干密度试验)、振动锤击法(最大干密度试验)、表面振动法(粗颗粒土的相对密度试验)为必选方法
6
最大干密度
7
最优含水率
8
三轴压缩强度
三轴压缩试验、粗粒土三轴压缩试验为必选方法
9
直剪强度
直接剪切试验、粗粒土直接剪切试验为必选方法
10
渗透系数
常水头渗透试验、变水头渗透试验、粗颗粒土渗透试验法为必选方法
11
渗透临界
坡降
常水头渗透变形试验、粗颗粒土渗透变形试验法为必选方法
12
压缩系数
固结试验、粗粒土固结试验为必选方法
13
有机质含量
14
液限
液塑限联合测定法为必选方法
15
塑限
液塑限联合测定法为必选方法
(二)岩石(体)指标检测
16
块体密度
水利水电工程岩石试验规程
SL/T 264—2020
量积法、水中称量法、密封法为必选方法
17
含水率
水利水电工程岩石试验规程
SL/T 264—2020
18
单轴抗压
强度
水利水电工程岩石试验规程
SL/T 264—2020
19
抗剪强度
水利水电工程岩石试验规程
SL/T 264—2020
岩块直剪强度试验平推法为必选方法,岩体直剪试验平推法、斜推法 2 种方法中任意 1 种
20
弹性模量
水利水电工程岩石试验规程
SL/T 264—2020
岩块单轴压缩变形试验电阻应变片法、位移计法 2 种方法中任意 1 种;岩体承压板法、岩体狭缝法、岩体单(双)轴压缩法、岩体钻孔径向加压法 4 种方法中任意 1 种
21
岩块声波速度
水利水电工程岩石试验规程
 SL/T 264—2020
岩块纵波速度测试法、横波速度测试法 2 种方法中任意 1 种
22
岩体声波速度
水利水电工程岩石试验规程
SL/T 264—2020
表面声波测试、单孔声波测试和孔间穿透声波测试为必选方法
23
变形模量
水利水电工程岩石试验规程
SL/T 264—2020
岩块单轴压缩变形试验电阻应变片法、位移计法 2 种方法中任意 1 种;岩体承压板法、岩体狭缝法、岩体单(双)轴压缩法、岩体钻孔径向加压法、岩体隧洞液压枕径向加压法、岩体隧洞水压法 6 种方法中至少 1 种
(三)基础处理工程检测
24
原位密度
环刀法、灌砂法、灌水法为必选方法
25
标准贯入
击数
26
地基承载力
水利水电工程岩石试验规程 SL 264—2020
浅层平板载荷试验、深层平板载荷试验为必选方法
建筑地基处理技术规范 JGJ 79—2012
处理后地基静载荷试验、复合地基静载荷试验为必选方法
27
单桩承载力
建筑基桩检测技术规范 JGJ 106—2014
竖向抗压静载试验、竖向抗拔静载试验、水平静载试验、高应变法为必选方法
28
桩身完整性
钻芯法、低应变法、声波透射法为必选方法
29
防渗墙墙身完整性
水利水电工程勘探规程 第 1 部分:物探
SL/T 291.1—2021
穿透声波法、声波 CT 法、地震 CT 法 3 种方法中至少 1 种
30
锚索锚固力(锚索受力性能)
水工预应力锚固技术规范
SL/T 212—2020
31
锚杆拉拔力
水利水电工程锚喷支护技术规范
SL 377—2007
32
锚杆杆体入孔长度
SL/T 291.1—2021
水电水利工程锚杆无损检测规程
DL/T 5424—2009
33
锚杆注浆饱满度
SL/T 291.1—2021
水电水利工程锚杆无损检测规程
DL/T 5424—2009
34
透水率(压水)
水利水电工程钻孔压水试验规程
SL 31—2003
35
渗透系数(注水)
水利水电工程注水试验规程
SL 345—2007
钻孔常水头注水试验、钻孔降水头注水试验为必选方法
单环法、双环法试坑注水试验为必选方法
(四)土工合成材料检测
36
单位面积质量
土工合成材料测试规程 SL 235—2012
土工合成材料 土工布及其有关产品 单位面积质量的测定方法
GB/T 13762—2009
37
厚度
土工织物厚度测定、土工膜厚度测定为必选方法
土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第 1 部分:单层产品  GB/T 13761.1—2022
38
拉伸强度(抗拉强度、断裂强力)
条带拉伸试验、土工格栅拉伸试验、塑料三维土工网垫拉伸试验、塑料排水带(板)拉伸试验、土工膜拉伸试验为必选方法
土工合成材料 宽条拉伸试验方法  GB/T 15788—2017
纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)
GB/T 3923.1—2013
39
撕裂强力(撕破强力)
土工合成材料 梯形法撕破强力的测定
GB/T 13763—2010
40
圆柱顶破强力(顶破强力)
土工合成材料 静态顶破试验( CBR 法)
GB/T 14800—2010
41
落锥穿透孔径
土工布及其有关产品 动态穿孔试验 落锥法 GB/T 17630—1998
42
伸长率(断裂伸长率)
土工合成材料 宽条拉伸试验方法
GB/T 15788—2017
纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)   GB/T 3923.1—2013
43
等效孔径(有效孔径)
土工布及其有关产品 有效孔径的测定 干筛法 GB/T 14799—2005
44
垂直渗透系数
土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特性的测定 GB/T 15789—2016
恒水头法为必选方法
45
耐静水压力
土工合成材料 防渗性能 第 1 部分:耐静水压的测定 GB/T 19979.1—2005
46
老化特性
荧光紫外灯老化试验、氙弧灯老化试验为必选方法
塑料 实验室光源暴露试验方法 第 3 部分:荧光紫外灯 GB/T 16422.3—2022
塑料 实验室光源暴露试验方法 第 2 部分:氙弧灯 GB/T 16422.2—2022
二、混凝土工程类
项目 / 参数
必须依据的标准名称及编号(含年号)
备 注
序号
名称
(一)水泥
细度
水泥细度检验方法 筛析法
GB/T 1345—2005
负压筛析法为必选方法
标准稠度用水量
水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346—2011
标准法为必选方法
凝结时间
安定性
标准法为必选方法
5
胶砂流动度
水泥胶砂流动度测定方法
GB/T 2419—2005
6
胶砂强度
水泥胶砂强度检验方法( ISO 法)  GB/T 17671—2021
7
比表面积
水泥比表面积测定方法 勃氏法
GB/T 8074—2008
8
烧失量
水泥化学分析方法 GB/T 176—2017
灼烧差减法为必选方法
9
碱含量
火焰光度法(基准法)为必选方法
10
三氧化硫含量
硫酸钡重量法(基准法)为必选方法
(二)粉煤灰
11
强度活性指数
用于水泥和混凝土中的粉煤灰
GB/T 1596—2017
12
需水量比
用于水泥和混凝土中的粉煤灰
GB/T 1596—2017
13
细度
水泥细度检验方法 筛析法
GB/T 1345—2005
负压筛析法为必选方法
14
安定性
标准法为必选方法
15
烧失量
灼烧差减法为必选方法
16
三氧化硫含量
硫酸钡重量法(基准法)为必选方法
17
含水量
用于水泥和混凝土中的粉煤灰
GB/T 1596—2017
(三)混凝土骨料
18
细度模数
水工混凝土试验规程
SL/T 352—2020
19
(砂、石)饱和面干吸水率
水工混凝土试验规程
SL/T 352—2020
20
含泥量
水工混凝土试验规程
SL/T 352—2020
21
堆积密度
水工混凝土试验规程
SL/T 352—2020
22
表观密度(饱和面干表观密度)
水工混凝土试验规程
SL/T 352—2020
23
针片状颗粒含量
水工混凝土试验规程
SL/T 352—2020
24
软弱颗粒含量
水工混凝土试验规程
SL/T 352—2020
25
坚固性
水工混凝土试验规程
SL/T 352—2020
26
压碎指标(压碎值)
水工混凝土试验规程
SL/T 352—2020
27
碱活性
水工混凝土试验规程
SL/T 352—2020
岩石柱法、砂浆棒快速法和混凝土棱柱体法为必选方法
28
硫酸盐及硫化物含量
水工混凝土试验规程
SL/T 352—2020
29
有机质含量
水工混凝土试验规程
SL/T 352—2020
30
云母含量
水工混凝土试验规程
SL/T 352—2020
31
超逊径颗粒含量
水工混凝土试验规程
SL/T 352—2020
(四)混凝土和混凝土结构
32
拌和物坍落度
水工混凝土试验规程
SL/T 352—2020
普通混凝土拌合物性能试验方法标准
GB/T 50080—2016
33
拌和物泌水率
水工混凝土试验规程
SL/T 352—2020
普通混凝土拌合物性能试验方法标准
GB/T 50080—2016
34
拌和物均匀性
水工混凝土试验规程
SL/T 352—2020
35
拌和物含气量
水工混凝土试验规程
SL/T 352—2020
普通混凝土拌合物性能试验方法标准
GB/T 50080—2016
36
拌和物表观密度
水工混凝土试验规程
SL/T 352—2020
37
拌和物凝结时间
水工混凝土试验规程
SL/T 352—2020
普通混凝土拌合物性能试验方法标准
GB/T 50080—2016
38
拌和物水胶比
水工混凝土试验规程
SL/T 352—2020
水洗法和炒干法 2 种方法中任意 1 种
39
抗压强度
水工混凝土试验规程
SL/T 352—2020
混凝土物理力学性能试验方法标准
GB/T 50081—2019
40
轴向抗拉强度
水工混凝土试验规程
SL/T 352—2020
41
抗折强度(抗弯强度)
水工混凝土试验规程
SL/T 352—2020
42
弹性模量
水工混凝土试验规程
SL/T 352—2020
43
抗渗等级
水工混凝土试验规程
SL/T 352—2020
44
抗冻等级
水工混凝土试验规程
SL/T 352—2020
普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082—2009
45
钢筋间距
水工混凝土结构缺陷检测技术规程
SL 713—2015
电磁感应法为必选方法
混凝土中钢筋检测技术规程
JGJ/T 152—2019
电磁感应法为必选方法
46
混凝土保护层厚度
水工混凝土结构缺陷检测技术规程
SL 713—2015
电磁感应法为必选方法
混凝土中钢筋检测技术规程
JGJ/T 152—2019
电磁感应法为必选方法
47
碳化深度
水工混凝土试验规程
SL/T 352—2020
回弹法检测混凝土抗压强度技术规程
JGJ/T 23—2011
48
回弹强度(回弹法抗压强度)
水工混凝土试验规程
SL/T 352—2020
回弹法检测混凝土抗压强度技术规程
JGJ/T 23—2011
49
内部缺陷
水工混凝土试验规程
SL/T 352—2020
水工混凝土结构缺陷检测技术规程
SL 713—2015
超声波法为必选方法
(五)钢筋
50
抗拉强度
金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1—2021
钢筋混凝土用钢材试验方法
GB/T 28900—2022
钢筋混凝土用钢 第 1 部分:热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1—2017
钢筋混凝土用钢 第 2 部分 : 热轧带肋钢筋  GB/T 1499.2—2018
51
屈服强度
钢筋混凝土用钢材试验方法
GB/T 28900—2022
钢筋混凝土用钢 第 2 部分:热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2—2018
52
断后伸长率
钢筋混凝土用钢材试验方法
GB/T 28900—2022
53
接头抗拉强度
焊接接头拉伸试验方法
GB/T 2651—2008
钢筋焊接接头试验方法标准
JGJ/T 27—2014
钢筋机械连接技术规程
JGJ 107—2016
54
反复弯曲
金属材料 线材 反复弯曲试验方法
GB/T 238—2013
预应力混凝土用钢材试验方法
GB/T 21839—2019
(六)砂浆
55
稠度
水工混凝土试验规程
SL/T 352—2020
56
泌水率
水工混凝土试验规程
SL/T 352—2020
57
表观密度
水工混凝土试验规程
SL/T 352—2020
58
抗压强度
水工混凝土试验规程
SL/T 352—2020
59
抗渗
水工混凝土试验规程
SL/T 352—2020
(七)外加剂
60
减水率
混凝土外加剂 GB 8076—2008
普通混凝土拌合物性能试验方法标准
GB/T 50080—2016
61
固体含量(含固量)
混凝土外加剂匀质性试验方法
 GB/T 8077—2012
62
含水率
混凝土外加剂匀质性试验方法
 GB/T 8077—2012
63
含气量
混凝土外加剂 GB 8076—2008
普通混凝土拌合物性能试验方法标准
GB/T 50080 —2016
64
pH 值
混凝土外加剂匀质试验方法
GB/T 8077—2012
65
细度
混凝土外加剂匀质性试验方法
GB/T 8077—2012
66
氯离子含量
混凝土外加剂匀质性试验方法
GB/T 8077—2012
电位滴定法、离子色谱法 2 种方法中任意 1 种
67
总碱量
混凝土外加剂匀质性试验方法
GB/T 8077—2012
火焰光度法为必选方法
原子吸收分光光度法(代用法)为必选方法
68
收缩率比
混凝土外加剂 GB 8076—2008
非接触法、接触法 2 种方法中任意 1 种
69
泌水率比
混凝土外加剂 GB 8076—2008
70
抗压强度比
混凝土外加剂 GB 8076—2008
混凝土物理力学性能试验方法标准
GB/T 50081—2019
71
凝结时间差
混凝土外加剂 GB 8076—2008
(八)沥青
72
密度
固体和半固体石油沥青密度测定法
GB/T 8928—2008
73
针入度
沥青针入度测定法 GB/T 4509—2010
74
延度
沥青延度测定法 GB/T 4508—2010
75
软化点
沥青软化点测定法 环球法
GB/T 4507—2014
(九)止水带材料
76
拉伸强度
硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528—2009
金属材拉伸试验第 1 部分:室温试验方法  GB/T 228.1—2021
77
拉断伸长率
78
撕裂强度
硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤型、直角形和新月形试样)
GB/T 529—2008
79
压缩永久变形
硫化橡胶 恒定形变压缩永久变形的测定方法 GB/T 1683—2018
三、金属结构类
项目 / 参数
必须依据的标准名称及编号(含年号)
备注
序号
名称
(一)铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测
铸锻件表面缺陷
水工金属结构制造安装质量检验通则
SL 582—2012
铸钢铸铁件 渗透检测
GB/T 9443—2019
铸钢铸铁件 磁粉检测
GB/T 9444—2019
承压设备无损检测 第 4 部分:磁粉检测
NB/T 47013.4—2015
承压设备无损检测 第 5 部分:渗透检测
NB/T 47013.5—2015
钢板表面缺陷
水工金属结构制造安装质量检验通则
SL 582—2012
NB/T 47013.4—2015
NB/T 47013.5—2015
铸锻件内部缺陷
钢锻件超声检测方法 GB/T 6402—2008
铸钢件 超声检测 第 1 部分:一般用途铸钢件 GB/T 7233.1—2009
钢板内部缺陷
厚钢板超声检测方法 GB/T 2970—2016
5
焊缝表面缺陷
水工金属结构制造安装质量检验通则
SL 582—2012
NB/T 47013.4—2015
NB/T 47013.5—2015
6
焊缝内部缺陷
焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345—2013
焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分: X 和伽玛射线的胶片技术
GB/T 3323.1—2019
射线检测法和衍射时差法超声检测( TOFD ) 2 种方法中任意 1 种
承压设备无损检测 第 10 部分:衍射时差法超声检测 NB/T 47013.10—2015
7
抗拉强度
8
伸长率
9
硬度
金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分 试验方法 GB/T 17394.1—2014
10
弯曲
金属材料 弯曲试验方法
GB/T 232—2010
11
表面清洁度
水工金属结构防腐蚀规范
SL 105—2007
12
涂料涂层厚度
水工金属结构防腐蚀规范
SL 105—2007
13
涂料涂层附着力
水工金属结构防腐蚀规范
SL 105—2007
切割试验法、仪器测试法 2 种方法中任意 1 种
14
金属涂层厚度
水工金属结构防腐蚀规范
SL 105—2007
15
金属涂层结合强度
水工金属结构防腐蚀规范
SL 105—2007
16
腐蚀深度与面积
水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582—2012
水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程
SL 101—2014
(二)制造安装与在役质量检测
17
几何尺寸
水工金属结构制造安装质量检验通则
SL 582—2012
必须具备水准仪和经纬仪,全站仪 2 类中任意 1 类
18
表面缺陷
(局部平面度)
水工金属结构制造安装质量检验通则
SL 582—2012
19
温度
水工金属结构制造安装质量检验通则
SL 582—2012
20
变形量
(直线度、平面度、垂直度、扭曲)
水工金属结构制造安装质量检验通则
SL 582—2012
21
振动频率
水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程
SL 101—2014
22
振幅
水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程
SL 101—2014
23
橡胶硬度
水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173—2008
24
水压试验
水利工程压力钢管制造安装及验收规范
SL 432—2008
必须具有压力监测手段和应力监测手段
(三)启闭机与清污机检测
25
电压
三相异步电动机试验方法
GB/T 1032—2012
26
电流
(三相电流不平衡度)
水工金属结构制造安装质量检验通则
SL 582—2012
27
电阻
(绝缘电阻)
电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016
28
启门力
水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程
SL 101—2014
直接法、间接法 2 种方法中任意 1 种
29
闭门力
水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程
SL 101—2014
30
钢丝绳缺陷
起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废 GB/T 5972—2016
铁磁性钢丝绳电磁检测方法
GB/T 21837—2008
31
硬度
32
上拱度
水工金属结构制造安装质量检验通则
SL 582—2012
33
上翘度
水工金属结构制造安装质量检验通则
SL 582—2012
34
挠度
水工金属结构制造安装质量检验通则
SL 582—2012
35
行程
水工金属结构制造安装质量检验通则
SL 582—2012
36
压力
水工金属结构制造安装质量检验通则
SL 582—2012
37
表面粗糙度
水工金属结构制造安装质量检验通则
SL 582—2012
样块比对法、仪器测量法 2 种方法中任意 1 种
38
负荷试验
水工金属结构制造安装质量检验通则
SL 582—2012
必须具有应力检测手段和挠度检测手段
四、机械电气类
项目 / 参数
必须依据的标准名称及编号(含年号)
备注
序号
名称
(一)水力机械
流量
泵站现场测试与安全检测规程
SL 548—2012
超声波法为必选方法,流速仪法、食盐浓度法(示踪法)、差压法、其他测量方法 4 种方法中至少 1 种
小型水电站现场效率试验规程
SL 555—2012
超声波流量计法为必选方法,流速仪法、差压法、压力 — 时间法、电磁法(电磁流量计) 4 种方法中至少 1 种
小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018
超声波法、压力时间法(吉普逊法)、差压法 3 种方法中至少 1 种
水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程
GB∕T 20043—2005
流速仪法、毕托管法、压力时间法(吉普逊法)、示踪法、标准差压法 5 种方法中至少 1 种
流速
泵站现场测试与安全检测规程
SL 548—2012
流速仪法、超声波法 2 种方法中任意 1 种
小型水电站现场效率试验规程
SL 555—2012
GB/T 20043—2005
流速仪法、毕托管法 2 种方法中任意 1 种
水头(扬程)
泵站现场测试与安全检测规程
SL 548—2012
水位测量、压力测量 2 种方法中任意 1 种
小型水电站现场效率试验规程
SL 555—2012
GB/T 20043—2005
压力计、压力传感器、压差传感器、水位计 4 种方法中任意 1 种
水位
泵站现场测试与安全检测规程
SL 548—2012
小型水电站现场效率试验规程
SL 555—2012
GB/T 20043—2005
5
压力
泵站现场测试与安全检测规程
SL 548—2012
小型水电站现场效率试验规程
SL 555—2012
GB/T 20043—2005
6
压差
泵站现场测试与安全检测规程
SL 548—2012
小型水电站现场效率试验规程
SL 555—2012
GB/T 20043—2005
7
真空度
GB/T 20043—2005
8
压力脉动
泵站现场测试与安全检测规程
SL 548—2012
水力机械(水轮机、蓄能泵和水泵水轮机)振动和脉动现场测试规程
GB/T 17189—2017
9
空蚀及磨损(空蚀)
水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水空蚀评定 第 1 部分:反击式轮机的空蚀评定 GB/T 15469.1—2008
水轮机、蓄能泵和水泵水轮机空蚀评定 第 2 部分:蓄能泵和水泵水轮机的空蚀评定
GB/T 15469.2—2007
水斗式水轮机空蚀评定
GB/T 19184—2003
空蚀及磨损(磨蚀)
反击式水轮机磨蚀评定导则
DL/T 444—2020
10
温度
泵站现场测试与安全检测规程
SL 548—2012
三相同步电动机试验方法
GB/T 1029—2021
三相异步电动机试验方法
GB/T 1032—2012
GB/T 20043—2005
11
效率
泵站现场测试与安全检测规程
SL 548—2012
小型水电站现场效率试验规程
SL 555—2012
GB/T 20043—2005
12
转速
泵站现场测试与安全检测规程
SL 548—2012
小型水电站现场效率试验规程
SL 555—2012
GB/T 20043—2005
13
振动位移
泵站现场测试与安全检测规程
SL 548—2012
GB/T 17189—2017
14
振动速度
泵站现场测试与安全检测规程
SL 548—2012
GB/T 17189—2017
泵的振动测量与评价方法
GB/T 29531—2013
轴中心高为 56mm 及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值
GB/T 10068—2020
15
振动加速度
泵站现场测试与安全检测规程
SL 548—2012
GB/T 17189—2017
GB/T 10068—2020
16
噪声
旋转电机噪声测定方法及限值 第 1 部分:旋转电机噪声测定方法
GB/T 10069.1—2006
泵的噪声测量与评价方法
GB/T 29529—2013
17
形位公差(平面度)
水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准 — 水轮发电机组安装工程 SL 636—2012
产品几何技术规范( GPS )   几何公差 检测与验证 GB/T 1958—2017
形位公差(圆度 / 同轴度)
泵站设备安装及验收规范
SL 317—2015
形位公差(垂直度)
形位公差(倾斜度)
水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准 —— 水力机械辅助设备系统安装工程 SL 637—2012
形位公差(同心度)
18
粗糙度
泵站安装及验收规范
SL 317—2015
涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第 2 部分:磨料喷射清理后钢材表面粗糙度等级的测定方法 比较样块法 GB/T 13288.2—2011
水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验 GB/T 15613—2023
19
硬度
20
振动频率
GB/T 17189—2017
21
材料力学性能(抗拉强度)
材料力学性能(弯曲)
金属材料 弯曲试验方法
GB/T 232—2010
材料力学性能(延伸率)
GB/T 228.1—2021
(二)电气设备
22
频率
泵站现场测试与安全检测规程
SL 548—2012
三相异步电动机试验方法
GB/T 1032—2012
三相同步电机试验方法
GB/T 1029—2021
23
电流
泵站现场测试与安全检测规程
SL 548—2012
电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150—2016
电力设备预防性试验规程
DL/T 596—2021
24
电压
泵站现场测试与安全检测规程
SL 548—2012
电力设备预防性试验规程
DL/T 596—2021
25
电阻
三相异步电动机试验方法
GB/T 1032—2012
三相同步电机试验方法
GB/T 1029—2021
接地装置特性参数测量导则
DL/T 475—2017
26
绝缘电阻
现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验
DL/T 474.1—2018
27
交流耐压
现场绝缘试验实施导则 交流耐压试验 DL/T 474.4—2018
28
直流耐压
现场绝缘试验实施导则直流高电压试验 DL/T 474.2—2018
29
励磁特性(伏安特性)
互感器试验导则第 2 部分:电磁式电压互感器 GB/T 22071.2—2017
大中型水轮发电机静止整流励磁系统试验规程 DL/T 489—2018
30
变比及组别测量
电力变压器 第 1 部分 : 总则
GB 1094.1—2013
电力变压器试验导则
JB/T 501—2021
31
相位检查
32
合分闸同期性
电力设备预防性试验规程
DL/T 596—2021
33
密封性试验
高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法 GB/T 11023—2018
34
绝缘油介电强度
绝缘油 击穿电压测定法
GB/T 507—2002
35
介质损耗因数
液体绝缘材料 相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量
GB/T 5654—2007
现场绝缘试验实施导则 介质损耗因数 tanδ 试验 DL/T 474.3—2018
36
电气间隙和爬电距离
变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分:通用要求和试验 GB 19212.1—2016
37
开关操作机构机械性能
3.6kV ~ 40.5kV 高压交流负荷开关
GB/T 3804—2017
五、量测类
项目 / 参数
必须依据的标准名称及编号(含年号)
备 注
序号
名称
高程
水利水电工程测量规范
SL 197—2013
水准测量法、光电测距三角高程测量法、 GNSS 高程测量法 3 种方法中任意 1 种
平面位置
水利水电工程测量规范 SL 197—2013
GNSS 测量法、三角形网测量法、导线测量法(含极坐标法) 3 种方法中任意 1 种
建筑物纵横轴线
水利工程质量检测技术规程
SL 734—2016
水利水电工程测量规范
SL 197—2013
建筑物断面几何尺寸
水利工程质量检测技术规程
SL 734—2016
水利水电工程测量规范
SL 197—2013
5
结构构件几何尺寸
水利工程质量检测技术规程
SL 734—2016
水利水电工程测量规范
SL 197—2013
GNSS 测量法、三角形网测量法、导线测量法(包含极坐标法) 3 种方法中任意 1 种
6
角度
水利水电工程测量规范
SL 197—2013
三角形网测量法、导线测量法、光电测距三角高程测量法 3 种方法中任意 1 种
7
坡度
水利工程质量检测技术规程
SL 734—2016
水利水电工程测量规范
SL 197—2013
8
平整度
水利水电工程施工质量检验与评定规程
SL 176—2007
堤防工程施工规范 SL 260—2014
9
水平位移
土石坝安全监测技术规范
SL 551—2012
混凝土坝安全监测技术规范
SL 601—2013
10
垂直位移
土石坝安全监测技术规范
SL 551—2012
混凝土坝安全监测技术规范
SL 601—2013
11
振动频率
土石坝安全监测技术规范
SL 551—2012
混凝土坝安全监测技术规范
SL 601—2013
12
加速度
土石坝安全监测技术规范
SL 551—2012
混凝土坝安全监测技术规范
SL 601—2013
13
速度
水电水利工程爆破安全监测规程
DL/T 5333—2021
14
接缝和裂缝开合度
土石坝安全监测技术规范
SL 551—2012
测缝计(含配套读数仪)为必备仪器设备
混凝土坝安全监测技术规范
SL 601—2013
15
倾斜
土石坝安全监测技术规范
SL 551—2012
混凝土坝安全监测技术规范
SL 601—2013
水准测量、静力水准测量或者测斜仪测量 3 种方法中任意 1 种
16
渗流量
土石坝安全监测技术规范
SL 551—2012
容积法、量水堰法、流速法(大于 300L/s 时) 3 种方法中任意 1 种
混凝土坝安全监测技术规范
SL 601—2013
容积法、量水堰法 2 种方法中任意 1 种
17
扬压力
混凝土坝安全监测技术规范
SL 601—2013
测压管观测、渗压计观测 2 种方法中任意 1 种
水闸安全监测技术规范 SL 768—2018
18
渗透压力
土石坝安全监测技术规范
SL 551—2012
混凝土坝安全监测技术规范
SL 601—2013
19
孔隙水
压力
土石坝安全监测技术规范
SL 551—2012
20
温度
土石坝安全监测技术规范
SL 551—2012
仅适用于混凝土温度监测
混凝土坝安全监测技术规范
SL 601—2013
仅适用于混凝土温度监测
21
应力
土石坝安全监测技术规范
SL 551—2012
混凝土坝安全监测技术规范
SL 601—2013
22
应变
土石坝安全监测技术规范
SL 551—2012
混凝土坝安全监测技术规范
SL 601—2013
23
地下水位
土石坝安全监测技术规范
SL 551—2012
混凝土坝安全监测技术规范
SL 601—2013
24
土压力
土石坝安全监测技术规范
SL 551—2012
堤防工程安全监测技术规程
SL/T 794—2020
水利工程项目管理
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利工程监理单位资质要求
一、哪些项目必须实行监理 《水利工程建设监理规定》 (水利部令第28号,2006年发布,2017年修正)             第三条 水利工程建设项目依法实行建设监理。
