安全是工程建设的底线、红线、高压线。
水利部部长李国英强调: “要全面落实水利安全生产风险查找、研判、预警、防范、处置、责任“六项机制”,紧盯水利工程建设运行事故易发多发的重点部位和关键环节”。
水利工程建设中风险隐患很多,施工、监理、项目法人及安全监督单位对安全生产都负有责任。 如何预防和遏制安全事故的发生,确保节后安全复工复产? 本文将着重介绍 企业复工安全培训及重点检查内容,另附应急处置卡,希望对大家有所帮助!
复工安全教育培训
1.在复工前要开展全员安全培训,培训内容包括国家有关安全生产的法律法规,安全操作规范、规程和公司安全管理制度、典型事故警示教育。
2.组织对特种作业人员、特种设备操作人员,如:电工、电焊工、塔吊司机等进行专业安全培训。
3.对新进场工人和换岗工人进行安全教育培训,明确施工时的安全注意事项,对施工关键环节和重点设备作安全提示,使其能尽快熟悉施工现场的作业环境和工作设备,熟练掌握安全操作技术。
4.对施工中常见的违反操作规程的不安全行为,认真分析其产生的原因,提出安全防范措施,杜绝员工因不安全行为而造成的安全生产事故。
5.教育员工严格遵守安全生产操作规程,严格遵守劳动纪律,坚决拒绝违章指挥,及时制止施工中的不安全行为,减少因人为误操作而引起的安全生产事故。
企业复工复产安全培训“五落实”
(1)新员工和换岗员工三级安全教育要落实;
(2)回原岗位工作员工的安全教育再培训要落实;
(3)员工教育培训情况的考核和记录工作要落实;
(4)特种作业人员资格审核和岗前再教育要落实;
(5)班组安全教育和班前、班后会的召开要落实。
复工安全检查
个体防护用品
(1)进入施工现场的所有人员必须穿戴好工作服、安全鞋、安全帽。
(2)严格遵守门禁管理制度,刷卡进场,自觉接受安保检查。
高处作业
(1)作业前要对架子、平台、通道、防护栏杆、洞口防护盖板进行认真、细致的检查,排除隐患。
(2)作业时要穿紧工作服、防滑鞋、戴好安全帽、系好安全带。
(3)各种物料用系绳或溜放的方法放到地面,暂时不用的工具要装入工具袋,不得向下抛掷物料。
(4)作业人员不得嬉戏打闹,以免发生失足坠落事件。
(5)酒后或服用嗜睡、兴奋等药物的人员,不得从事高处作业。
(6)上下交叉作业时, 不要在同一垂直面上作业,如必须在上层物体有可能坠落的范围之内作业,上下层之间要设隔离防护层。
(7)在脚手架上作业或行走要注意脚下的探头板。
(8)不得在高处作业下方和临边、洞口边缘或依靠临时护栏休息。
(9)遇到大雾、大雨、大雪及六级以上大风时,要停止高处作业。
临时用电
(1)加强对临电设施(配电箱、开关箱、电缆、漏电保护装置及所有的电气线路等)认真检查,发现隐患及时排除。
(2)配电箱、开关箱内不要存放物品,以防触电。周围要留出足够两人同时操作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作的杂物。
(3)临时用电设施,必须安装符合规范要求的漏电保护器。
(4)任何电器未经验电,一律视为有电,不准用手触及。
(5)非电工不得修理各类开关电器。设备上的电气线路和器件以及电动工具发生故障,应交电工修理,不得擅自拆卸,不得擅自敷设线路和安装临时电源。
(6)及时检查夜间照明情况是否符合要求, 有损坏的照明设备应及时更换。
(7)长期不用或者受潮的电动工具在使用前,应先让专业电工测量绝缘阻值是否符合要求。
(8)临时宿舍内不得违规乱接电线和私自使用热得快、 碘钨灯等大功率电 器,禁止电线乱搭乱挂和在电线上晾晒衣物等。
土方开挖
(1)开挖前必须办理动土作业许可证。
(2)深度超过1.2米的开挖要做好放坡或支护。
(3)在开挖区周围(离边缘一米) 安装有硬围护。
(4)围护上有警告标识。
动火作业
(1)动火前必须办理动火作业许可证。
(2)电焊、气焊作业人员必须持有政府部门颁发的特殊工种作业证书;佩戴合格的安全防护用品。
(3)动火作业现场配置足够的消防设施,并保持消防道路畅通。
(4)动火作业前要清除周围易燃物,须派专人看火,作业完毕要进行检查。
(5)施工现场发生火情时,要及时正确使用灭火器,电气着火不能用水及泡沫灭火器扑灭,防止发生触电事故。
(6)严格执行动火制度,做到“三不动火”:
没有批准的“动火作业许可证”不动火;
没有防火措施或动火措施不落实不动火;
没有动火监护人不动火。
(7)焊接作业时,乙炔气瓶和氧气瓶之间的距离大于5米,气瓶距离动火点大于10米。禁止站在水中进行焊接作业。
起重吊装
(1)起重吊装作业要设警戒,吊物下方严禁人员行走和停留。
(2)起重司机、指挥、司索要持证,指挥要有标识服装。
(3)索具、吊具、限位装置和控制系统在作业前要检查确认。
(4)起重机臂杆及吊物与架空电线边缘至少保持2米的安全距离。
(5)当吊运过程中,如突然停电,应立即将吊车所有控制器扳回零位,切断总开关,然后再采取其他安全措施。
脚手架搭拆
(1)必须由专业的架子工负责搭设。
(2)必须佩戴五点式双大钩安全带、戴安全帽、穿防滑鞋。
(3)所有脚手架实施标牌制度。
(4)脚手架钢管如有损坏,破裂、弯曲、严重锈蚀、有孔洞的,应禁止使用。
(5)操作层脚手板满铺,平台板应固定,不得有探头板、活动板,必须有合格的防护栏杆和踢脚板,以免坠物伤人。
(6)护栏:作业层的外部和端部要有双层的防护栏杆,防护栏杆高度为1.0-1.2m,靠近底部应有不低于180mm的踢脚板。
有限空间作业
(1)凡涉及到有限空间作业,必须严格实行作业审批制度,严禁擅自进入有限空间作业。
(2)必须做到“先通风、再检测、后作业”,严禁通风、检测不合格作业。
(3)必须配备个人防中毒窒息等防护装备,设置安全警示标识,严禁无防护监护措施作业。
(4)必须制定应急措施,现场配备应急装备,严禁盲目施救。
交通安全
(1)施工区域离开驾驶室必须穿戴符合要求的个人防护用品。
(2)货运机动车辆不准人货混载,载货应不超高、不超宽、不超长及不超载,运输时必须保证货物绑扎牢靠。
(3)此类机械严禁载人 。
(4)机动车辆在施工现场内的道路行驶严禁超速。
机械设备安全
(1)使用前首先检查电气线路和机械的安全性。
(2)操作旋转机械禁止戴手套。
(3)设备运行中禁止进行检修、清扫工作。
(4)工作完毕清扫垃圾、剩余材料堆放整齐。
(5)工作结束将电源关掉,运动部件锁定。
(6)操作人员的身体必须和运动部件保持一定的安全距离。
(7)必须把传动机构的危险部位安装上可靠的防护装置。(危险部位有齿轮、皮带、丝杆、链条、联轴器等)。
(8)所有设备的操作必须遵守安全操作规程。
消防安全检查
(1)是否建立消防组织、并按规定配备消防设备设施;
(2)是否具有消防总平面图;
(3)是否具有消防设施器材布置图;
(4)是否制定消防管理制度;
(5)消防责任人落实情况。
应急处置卡
1.火灾事故应急处置流程卡
序号 |
处置措施 |
1 |
火情发现者立即停止作业,第一时间向上级报告事故信息。 |
2 |
若火势较小,直接用灭火器对着火点进行灭火,附近其他人员进行支援,同时对其它未着火的地方进行防护,防止火势扩大。 |
3 |
电气火灾必须切断电源后才能灭火,如果不能确保是否切断电源,严禁使用水灭火。 |
4 |
若火势扩大,切断总电源。企业应急指挥部门对火灾、爆炸现场进行警戒,同时疏散人员及企业周边居民。如有人员伤亡,救出伤员对伤员进行现场急救,并及时将伤员转送医院。 |
5 |
抢险人员要穿戴好必要的应急装备(呼吸器、防护服、灭火器材),防止抢险救援人员受到伤害。 |
6 |
做好现场保护,等待调查处理。 |
2. 机械伤害事故应急处置流程卡
序号 |
处置措施 |
1 |
事故发现者第一时间关闭机械设备(如条件允许进行断电处理),报告事故信息。 |
2 |
附近人员对受伤人员实施抢救。抢救过程参照人身伤害事故专项应急预案,和简易处置流程,并及时将伤员转送医院。 |
3 |
抢险人员要穿戴好必要的保护装备(工作服、工作帽、手套、工作鞋、安全绳等),以防止救援人员受到伤害。 |
4 |
抢险过程中,抢险人员应保持通讯联络畅通并确定好联络信号,在抢险人员撤离前,监护人员不得离开监护岗位。 |
5 |
做好现场保护,等待调查处理。 |
3. 电工岗位应急处置卡
事故 |
处置措施 |
触电 |
接触配电设备时,首先用试电笔测试设备表面是否带电,防止触电。发生触电,立即切断电源或使人体脱离带电体,进行现场急救;同时向上级汇报,送伤者就医。 |
电灼伤 |
停止操作,远离带电体,断开电源,同时向上级汇报,送伤者就医。 |
电气火灾 |
检查配电设备时,如果各种电器元件接触部位有氧化腐蚀现象,立即断电检查,以防烧损设备或电气火灾。发生电气火灾后,首先设法及时切断电源,然后进行扑救。如果不能及时切断电源,可用二氧化碳、干粉灭火器灭火,同时向上级汇报,拨打火警电话119。 |
4. 常见伤害应急处置流程卡
伤害 |
处置措施 |
轻微损伤 |
1、立即用消毒剂清洗伤口周围,但要小心勿触及伤口 |
2、如无消毒药水,可以用清水洗涤伤口,并用消毒纱布遮盖伤口 |
3、提醒伤者,若伤口发生红肿或刺痛时,立即就医 |
眼睛受伤 |
1、化学物品(二甲基甲酰胺,甲苯等不与水发生剧烈反应的化学物品)入眼,立即用大量清水冲洗眼睛 |
2、冲洗时须将眼睛张开,使水能流过眼球,最少应冲洗10分钟 |
3、外物入眼或眼睛被碰伤,用纱布将眼睛轻轻遮盖,立即就医 |
流血 |
1、若伤口没有异物,用消毒纱布包扎伤口,并用手紧压该处 |
2、若伤口有异物,包扎前放上敷垫来遮盖伤口包扎 |
3、立刻拨打救护车电话120或立即就近送医 |
骨折 |
1、稳定支持受伤部位,不要轻易移动伤者 |
2、用木棍和绳索进行固定,用护垫保护伤者 |
3、拨打救护车电话120或立即就近送医 |
休克 |
1、伤者平躺,将伤者头部靠低,尽量垫高足踝 |
2、松开伤者的衣领和皮带 |
3、切勿给伤者食物、饮料、吸烟,切勿随便移动伤者 |
4、立刻拨打救护车电话120或立即就近送医 |
陷入昏迷 |
1、评估伤者反应,轻摇伤者肩膀,大声清楚向伤者发问,观察反应程度 2、发现伤者无反应,清除伤者鼻咽部位分泌物或异物,保持呼吸道畅通 3、检查伤者,如出血要马上止血 4、使伤者侧卧位躺下,拨打救护车电话120或立即就近送医 |
烧伤 |
1、轻微伤,在伤处浇水10分钟,后用消毒纱布遮盖伤处 2、严重烧伤,拨打救护车电话120或立即就近送医 |
免费2人已点赞
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
预应力混凝土管桩,施工质量通病是什么?预应力管桩施工为即打即隐蔽的工程,出现问题无法在施工完成之后再进行整改,只能采取补桩等措施补救,因此,必须在施工过程中严格控制质量,每一步骤都要按照标准严格进行
