土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 活性炭吸附塔工作原理
活性炭吸附塔工作原理
发布于:2024-05-06 14:47:06 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
     活性碳吸附装置结构组成:活性炭吸附净化装置,脱附净化装置,吸附风机,脱附风机等组成。
活性碳吸附装置适用范围:该装置运用于大风量低浓度的有机废气处理,可处理苯类、酮类、醇类、、烷类及其混合类有机废气,主要用于化工、机械、电子、电器、涂装、制鞋、橡胶、塑料、印刷及各种工业生产车间产生的有害废气的净化处理。活性碳吸附塔,系利用高性能活性碳吸附剂固体本身的表面作用力,将有机废气分子之吸附质吸引附着再吸附剂表面,能对苯、醇、酮、酯、汽油类等有机溶剂的废气吸附,更适用于大风量低浓度的废气治理,适用于电子、化工、轻工、橡胶、油漆、涂装、印刷、机械、船舶、汽车、石油等行业。
活性碳吸附装置工作原理:吸附过程:由于固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力,因此当此固体表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓聚并保持在固体表面,此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力,使废气与大表面的多孔性固体物质相接触,废气中的污染物被吸附在固体表面上,使其与气体混合物分离,达到净化目的。
活性碳吸附装置性能特点:运行过程不产生二次污染;设备投资少、运行费用低;性能稳定、可同时理多种混合气体,净化效率≥95%;采用新型活性碳吸附材料作为吸附剂,具有阻力低、寿命长、净化效率高等优点;活性碳吸附装置可以依据废气处理特性及客户需求,进行个案设计定制。活性碳吸附装置是一种干式废气处理设备。由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成。根据吸附单元的数量和风量共分为多种规格,HXF型系列活性碳废气净化器选择不同填料可以处理多种不同废气。
活性碳吸附装置主要处理包括三大类:1.酸性废气和酸雾(例如:NO2、H2SO4、HCL、HF等)2.碱性废气(例如:NH3等)3.有机废气和臭味(例如:苯类、酚类、醇类、、酊类)
5
活性碳吸附装置吸附单元是HXF废气净化器内安装的核心部件。吸附单元在设备箱体内分层抽屉式安装,能够非常方便从两侧的检查门取出。并且检查门开启方便、密封严密。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
离心式冷水机组维护操作手册
常规离心式冷水机组所使用制冷剂为R134a,正压运行,保证了机组系统的纯净度,提高了制冷剂的利用率及机组的运行性能的稳定性。减少了机组的使用尺寸和重量。本文以麦克维尔离心式冷水机组PE系列、WS系列为例。仅供学习参考。 离心机组配套设备选用的冷水塔是按冷凝器最大进水温度24   ℃   -32   ℃
