散热器:
作用:通过散热器表面将供暖热媒携带的热量传递给供暖房间,弥补房间的传热损失。
分类:
按材质可分为铸铁、钢制、铝制、铜质散热器;
按结构形式分为柱型、翼型、管型、板式、排管式散热器等;
按其对流方式分为对流型和辐射型散热器。
1. 铸铁散热器
特点:铸铁散热器具有结构简单、防腐性好、使用寿命长、适用于各种水质、造价低、热稳定性好等优点,广泛用与低压蒸气和热水采暖系统中。
分类:柱型、翼型和复合翼型。
(1 )柱型铸铁散热器:是呈柱状的中空立柱单片散热器。外表面光滑,每片各有几个中空的立柱相互连通。根据散热面积的需要,柱型铸铁散热器可以进行组装。
(2 )翼型铸铁散热器:分圆翼型和长翼型两类。长翼型散热器的外表面具有许多竖向肋片。
(3) 柱翼型铸铁散热器:介于柱型散热器和翼型散热器。
2. 钢制散热器
(1) 钢制柱型散热器
结构型式和铸铁柱型相似,每片也有几个中空的立柱。
钢制柱型散热器传热性能较好,承压能力较高,表面光滑易清扫积灰。但它制造工艺复杂、造价较高、对水质要求高,易腐蚀,故使用年限短。
(2) 光面管散热器
(3) 扁管散热器
(4) 钢串片对流散热器
(5) 复合散热器
(6) 板式散热器
钢质散热器与铸铁散热器相比,有以下特点:
(1)钢质散热器俄金属耗量少;
(2)钢质散热器的耐压强度高;
(3)外形美观,占地面积小,便于布置;
(4)相比铸铁散热器,钢质散热器耐腐蚀性差,使用寿命短。
3. 合金散热器
1 )铝合金散热器:造型美观大方,线条流畅,占地面积小,富有装饰性;其质量约为铸铁散热器的十分之一,便于运输安装;其金属热强度高,约为铸铁散热器的六倍;节省能源,采用内防腐处理技术。
2 )复合材料型铝制散热器
如铜-铝复合、钢-铝复合、铝-塑复合等。
膨胀水箱:
1. 膨胀水箱的作用及类型
作用:容纳膨胀水体积、排气、定压。
在自然循环上供下回式热水供暖系统中,膨胀水箱连接在供水总立管的最高处,具有排除系统内空气的作用;
在机械循环热水供暖系统中,膨胀水箱连接在回水干管循环水泵人口前,可以恒定循环水泵入口压力,保证供暖系统压力稳定。
膨胀水箱安装位置,热水供暖系统最高点
1 )自然循环系统,总立管上部
2 )机械循环系统,回水干管水泵吸水管上
类型:膨胀水箱有圆形和矩形两种形式,一般是由薄钢板焊接而成。
膨胀水箱与机械循环系统的连接方式。
配管:
信号管—用来检查膨胀水箱是否存水,一般应引到管理人员容易观察到的地方(接回锅炉房或建筑物底层的卫生间,值班室)。
泄水管—用来清洗水箱式放空存水和污垢,它可与溢流管一起连至附近下水道。
溢流管—当系统充水的水位超过溢水管时,通过溢流管将水自动溢流排出,控制水箱最高水位。
膨胀管—与采暖系统相连接。
循环管—防止水箱内水冻结,无冻结可能时不设。
2. 膨胀水箱的配管
(1)膨胀管
设置位置:自然循环系统膨胀管接在供水总立管的上部;机械循环系统膨胀管接在回水干管循环水泵入口前。
注意:膨胀管上不允许设置阀门,以免偶然关断使系统内压力增高,以致发生事故。
(2)循环管
设置位置:机械循环系统循环管接至定压点前的水平回水干管上。连接点与定压点距离1.5~3m,使热水能缓慢地在循环管、膨胀管和水箱之间流动。自然循环系统,循环管接到供水干管上,与膨胀管也应有一段距离,以维持水的缓慢流动。
注意:循环管上也不允许设置阀门,以免水箱内的水冻结。
(3)溢流管
作用:控制系统的最高水位。当水的膨胀体积超过溢流管口时,水溢出就近排入排水设施中。
注意:溢流管上也不允许设置阀门,以免偶然关断,水从人孔处溢出。
(4)信号管(检查管)
作用:检查膨胀水箱水位,决定系统是否需要补水。信号管控制系统的最低水位。
要求:应接至锅炉房内或人们容易观察的地方(值班室),信号管末端应设置阀门。
(5)排污管(泄水管)
作用:清洗、检修时放空水箱用。
要求:可与溢流管一起就近接入排水设施中,其上应安装阀门。
排气装置:
1. 集气罐
构造:用直径100~200m的钢管焊制而成,形式:分为立式和卧式两种。
1. 自动排气阀
工作原理:依靠水对浮体的浮力,通过杠杆机构的传动,使排气孔自动启闭,达到自动阻水排气的目的。
优点:它安装方便,体积小巧,且避免了人工操作管理的麻烦,在热水供暖系统中被广泛采用。
要求:自动排气阀常会因水中污物堵塞而失灵,需要拆下清洗或更换,因此,排气阀前装一个截止阀。
工作原理:是依靠罐内水的浮力自动打开排气阀。罐内无空气时,系统中的水流入罐体将浮漂浮起。浮漂上的耐热橡皮垫将排气口封闭,使水流不出去。当系统中的气体汇集到罐体上部时,罐内水位下降使浮漂离开排气口将空气排出。空气排出后,水位和浮漂重又上升将排气口关闭。
2. 手动排气阀(手动跑风门)
作用:多用于水平式和下供下回式系统中,旋紧在散热器上部专设的丝孔上,以手动方式排除空气。
要求:用于热水供暖系统时,应装在散热器上部丝堵上;用于低压蒸汽系统时,则应装在散热器下部1/3的位置上。
除污器:
作用:截留过滤,并定期清除系统中的杂质和污物,以保证水质清洁,减少阻力,防止管路系统和设备堵塞。
安装要求:一般安装在用户入口的供水管道上或循环水泵之前的回水总管上,除污器后应装阀门并设有旁通管道,以便定期清洗检修。
形式:有卧式和立式两种。
工作原理:热水由进水管进入筒体,由于水流速度突然减小,使水中的污物沉降到筒体,较清洁的水经带有很多小孔的出水管流出。筒内杂质、污物通过下部的排污管定期排放。上部设排气管,定期排除筒内空气。
Y 形除污器体积小、阻力小、滤孔细密、清洗方便,一般不需装设旁通管。清洗时关闭前后阀门,打开排污盖,取出滤网即可,清洗干净原样装回,只需几分钟。Y形过滤器的排污盖一般应朝下方或45°斜下安装,并留有抽出滤网的空间。安装时不可装反。
作用:用于蒸汽供暖系统中,自动而且迅速地排出散热设备及管道中的凝水和空气,并能阻止蒸汽逸漏。
按工作原理分为机械型、热力型、恒温型。
(1)机械型疏水器
依靠蒸汽和凝结水的密度差,利用凝结水的液位变化来控制疏水器排水孔自动启闭工作,主要有浮桶式、钟形浮子式、倒吊桶式等。
疏水器:
(2)热力型疏水器
利用蒸汽和凝结水的热动力学特性来工作的,主要有脉冲式、热动力式、孔板式等。机械型和热力型疏水器均属高压疏水器。
工作过程:凝结水进入阀体下部的过滤器,经中央通道靠凝结水的压力顶开阀片,水从环形槽内设置的小孔流出。当蒸汽进入后,同样顶开阀片,一小部分蒸汽也会经小孔流出。但由于经孔口节流后蒸汽容积增大,阀片下的流速激增,造成静压下降,同时蒸汽从阀片周围进入上部空间,形成一定压力,将阀片向下关闭阻汽,阀片关闭一段时间后,由于蒸汽凝结,压力下降,凝结水再次进入时,重新顶开阀片排水。
(3)恒温型疏水器
利用蒸汽和凝结水的温度差引起恒温元件变形而工作的,用于低压蒸汽供暖及供热系统。
工作过程:当蒸汽进入时,波纹箱内液体受热蒸发,体积膨胀,压力升高,波纹箱伸长,带动其下部的锥形阀关闭阀孔,即可阻止蒸汽流出;直到疏水器内蒸汽凝结,波纹箱内气体冷凝,压力降低,波纹箱缩短,开启锥形阀排水。当空气和凝结水流入时,由于波纹箱加热不够,阀孔继续开着,空气和凝结水一起被排出。
伸缩器(补偿器):
作用:吸收管道的热伸长从而减弱或消除因热膨胀而产生的应力。
在供暖系统中,金属管道会因受热而伸长,每米钢管本身的温度每升高1℃时,便会伸长0.012mm。当平直管道的两端都被固定不能自由伸长时,管道就会因伸长而弯曲;当伸长量很大时,管道的管件就有可能因弯曲而破裂。因此需要在管道上补偿管道的热伸长,同时还可以补偿因冷却而缩短的长度,使管道不致因热胀冷缩而遭到破坏。
自然补偿
原理:利用管道敷设时形成的自然转弯与扭转的金属弹性来补偿。
采暖水平管道的伸缩,应尽量利用系统的弯曲管段进行自然补偿,当不能满足要求时,应设置补偿器,在补偿器两侧必须设固定支架。
种类:方形补偿器、套管补偿器和波纹管补偿器等。
方形补偿器尽量水平安装,坡度、坡向同管道。
热量表:
作用:用于测量及显示热载体流过热交换系统所释放或吸收热量的仪表。
组成:流量传感器、一对温度传感器和积算仪。有的智能化热量表除具有可直接观察使用的热量和供、回水温度外,还有可直接读取热费和进行锁定等功能。
常用热量表有楼栋热量表和户用热量表。户用热量表的流量传感器宜安装在供水管上。热量表前应设过滤器。
散热器温控阀:
作用:自动控制进入散热器热媒流量的设备。
组成:由阀体部分和温控元件控制部分组成。
工作工程:当室内温度高于给定的温度值时,感温元件受热,其顶杆压缩阀杆,将阀口关小,进入散热器的水流量会减小,散热器的散热量也会减小,室温随之降低。当室温下降到设置的低限值时,感温元件开始收缩,阀杆靠弹簧的作用拾起,阀孔开大,水流量增大,散热器散热量也随之增加,室温开始升高。控温范围在13~28℃,温控误差为±1℃。
特点:具有恒定室温,节约热能等优点,但其阻力较大。
气候补偿器:
工作原理:安装在采暖系统的热源处,当室外温度降低时,气候补偿器自动调整,增大电动阀的开度,使进入换热器的蒸汽或高温水的流量增大,从而使进入采暖用户的供水温度升高;反之,减小电动阀的开度,使进入换热器的蒸汽或高温水的流量减小,从而降低进入采暖用户的供水温度。
平衡阀:
作用:可有效地保证管网静态水力及热力平衡,它安装于小区室外管网系统中,消除小区内个别住宅楼室温过低或过高的现象,同时,可达到节约煤和电的目的。
工作原理:通过改变阀芯与阀座的开度间隙来改变流体流经阀门的阻力,达到调节流量的目的,它相当于一个局部阻力可以调节的节流元件。
包括静态平衡阀、自力式流量控制阀和自力式压差控制阀。
所有要求保证流量的管网系统中都应设置平衡阀,每个环路中只需要设一个平衡阀,安装在供水或回水管上,且不必再设其他起关闭作用的阀门。
平衡阀适用的场合:
(1)锅炉或冷水机组水流量的平衡;
(2)热力站的一、二次环路水流量的平衡;
(3)小区供热管网中各幢楼之间水流量的平衡;
(4)建筑物内的采暖或空调水力系统中水流量的平衡。
减压阀:
作用:对蒸汽进行节流达到减压的目的,而且能自动将阀后压力维持在一定范围内工作。
工作原理:靠启闭阀孔对蒸汽进行节流达到减压的目的。减压阀应能自动地将阀后压力维持在一定范围内,工作时无振动,完全关闭后不漏汽。
目前国产减压阀有活塞式、波纹管式和薄片式等几种形式。
工作工程:如阀后压力过高,膜下压力大于调节弹簧压力,膜片即向上移动,辅阀关小使流入活塞上方介质减小,引起活塞及主阀上移,减小主阀瓣开启程度,出口压力随之下降,达到新的平衡。
作用:限定最高压力,超压时自动开启泄压,降压后自动关闭。
分类:按结构不同可分为弹簧式和重锤式两类。
弹簧式安全阀体积小,运行操作简单,一般用于温度和压力不太高的系统。
重锤式安全阀多用于温度和压力较高的系统,如锅炉上。
供暖管道常用微启式弹簧安全阀,这种安全阀在超压时泄放量小,可减少热媒损失。
暖风机:
定义:暖风机是由吸风口、风机、空气加热器和送风口等联合构成的通风供暖联合机组。
工作原理:在风机的作用下,室内空气由吸风口进入机体,经空气加热器加热变成热风,然后经送风口送至室内,以维持室内一定的温度。
分类:
暖风机分为轴流式与离心式两种,常称小型暖风机和大型暖风机。
根据其结构特点及适用热媒的不同,又有蒸汽暖风机、热水暖风机、蒸汽热水两用暖风机和冷热水两用的冷暖风机。
轴流式暖风机体积小,送风量和产热量大,金属耗量少,结构简单,安装方便,用途多样;但它的出风口送出的气流射程短,出口风速小。这种暖风机一般悬挂或支架在墙或柱子上,热风经出风口处百叶板调节,直接吹向工作区。
离心式暖风机是用于集中输送大量热风的热风供暖设备。由于其配用的风机为离心式,拥有较多的剩余压头和较高的出风速度,所以它比轴流式暖风机气流射程长,送风量和产热量大;可大大减少温度梯度,减少屋顶热耗;减少了占用的面积和空间;便于集中控制和维修。
免费4人已点赞
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
