来源:奥科远电器
口诀说明
许多电工施工时就是按照这个非常实用的顺口溜来选择电线的接流量的。比如上面说的“四个平方按八倍,每增一级一倍减”,它是说当铜电线的截面积为4mm2的时候,允许通过电线的最大电流值为4X8=32A,如果截面积要增加一档的话,其倍数就要减小1,例如当增加两档的电线为10mm2,电线所允许的最大电流为
【(8-2)X10】A=(6X10)A=60A。
导线标称截面/mm 2
允许载流量/A
6
40
10
55
16
80
25
105
35
135
50
165
70
205
95
250
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
10kV配电设计中很完整的元器件选型指南,赶紧收藏吧!来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 1、断路器的选择 2、熔断器的选择 3、高压侧电压互感器熔断器的选择 4、避雷器的选择 5、电流互感器选择 6、母线截面积选择
