土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 整治电梯“带病运行”刻不容缓
整治电梯“带病运行”刻不容缓
发布于:2024-05-06 14:43:06 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
今年4月发生在上海的一起自动扶梯卷人事件,再次引发公众对电梯安全的担忧。
电梯“带病运行”事故频出,暴露出电梯“老龄化”更新难、维保走过场、管理未落实等顽疾仍未化解。
随着电梯使用时间增长,电梯设备“带病运行”问题多发。相关行业数据和近期事故案例显示,电梯坠落、扶梯卷人等伤亡事故多与“带病运行”有关。电梯伤亡事故多分布在运行使用环节。
2023年,上海市特种设备监督检验技术研究院对某地15年来74起电梯伤亡事故分析发现,74起电梯事故中死亡51人、受伤28人,伤亡事故数、受伤人数、死亡人数呈现不规律特征,而伤亡事故主要分布在使用环节,共有31起,约占事故总数42%。
这项研究还指出,发生事故的电梯往往“带病运行”。
“‘带病运行’的电梯特别多,尤其是一些生意不景气的商业综合体,经营效益不好,物业维保修理费用不到位,电梯出险概率较大。”江苏一家电梯公司负责人表示,此次上海自动扶梯卷人事故和去年云南发生的3死17伤电梯坠落事故,均发生在人员密集的商场,此类公共场所电梯或扶梯一般投用较久,使用频率高、载荷承重大,零部件运行磨损更为严重,而电梯大修和更换耗时较长,一些商户为免影响正常经营,往往选择“大病小修”或延时报修。
此次上海自动扶梯卷人事件也暴露出,事发前电梯已在“带病运行”。
“乘客被卷入后扶梯还在运行,说明保护装置失效。”上海市电梯行业协会副秘书长金海良说,自动扶梯出厂时设置有开关保护、断电、链条等多种保护装置,但使用一段时间磨损后会失效,要在平时的维保检查中密切关注,“不是说有出厂设置就能一劳永逸。”
上海市奉贤区市场监督管理局相关负责人表示,初步判断此次事故直接原因为自动扶梯踏板固定环位移、松脱导致踏板脱落,上下两侧踏板缺失、保护装置失效。
目前,上海全市范围内启动开展为期一个月的自动扶梯和自动人行道安全隐患排查整治专项行动,通过自查发现电梯存在安全隐患的,要立即停止使用、严禁“带病运行”。
老旧电梯更新难。
有数据显示,我国使用年限超过15年的老旧电梯有70多万台,老旧电梯更新需动用公共维修基金,这要征求2/3以上业主同意。
我国商品房产权期限70年,在产权有效期内,如20年换一次电梯,至少需更换3次,筹措更换电梯的费用是当前各地普遍棘手的难题。
目前国家对电梯等机电类特种设备没有强制报废要求。
维修保养走过场。
电梯属机电一体化设备,各部件关联度高、紧密性强,关键部件失效会对整个电梯系统安全造成影响,维护保养是电梯质量的延续与保障。
业内人士表示,为了抢占市场,维保公司之间相互压价的行为非常普遍,维保走过场、以修代保、小病大修等行业乱象十分突出。
近期,厦门某医院电梯维保时,维保人员为应付需两人同时到场的维保要求,竟拿着“纸片人”充当同事,给“纸片人”拍照再自拍上传图片到维保平台,制造两人维保假象,属地市场监管部门已立案调查。
有些维保单位为了节约成本,常常只修不保,或采购廉价劣质零部件用于更换等。安全管理不到位。
按相关规定,电梯这一特种设备,由特种设备使用单位负责安全管理主体责任。 对于业主共有财产的小区电梯等,共有人可委托物业管理单位管理特种设备。
相关规定还明确,使用各类特种设备总量达20台以上的,应配备专职安全管理人员,使用特种设备总量50台以上的单位,应设置安全管理机构、安全管理人员,并取得相应特种设备安全管理人员资格证书,建立自行检查、隐患排查、应急救援等管理制度。
记者采访发现,一名安全管理人员服务多个小区的情况并不罕见,依规设置安全管理机构的单位屈指可数。
同时,物业单位对电梯安全管理多停留在被动应付层面,有的物业单位为节约成本自行采购廉价电梯零部件用于日常更换,有的甚至伙同维保单位骗取小区公共维修基金。
加强维保单位监管。
维保单位的工作态度决定了电梯安全状态,维保单位之间恶性竞争导致部分维保单位忽视维保质量。
建议相关部门完善强化准入机制,对维保单位的许可条件严格把关,并对其质量保证体系运转情况不定期抽查,加强量化评分,及时淘汰总体评价较差的维保单位。
落实使用管理职责。
使用单位是电梯安全管理的主体,需承担使用安全主体责任,履行使用安全相关义务。
商场、小区等物业使用单位应健全管理制度,配备满足需要的安全管理人员,严格落实日常巡查和年度检查,定期开展应急演练,积极配合维护保养和检验检测。
电梯常见故障原因与排除方法。
轿厢平层准确度误差过大
主要原因:
1)轿厢超负荷。2)制动器未完全打开或调整不当。3)平层感应器与隔磁板位置尺寸发生变化。4)制动力矩调整不当。
排除方法:
1)严禁超负荷运行。2)调整制动器,使其间隙符合标准要求。3)调整平层传感器与隔磁板位置尺寸。4)调整制动力矩。
电梯运行时轿厢内有异常的噪声和振动
主要原因:
1)导靴轴承磨损严重。2)导靴靴衬磨损严重。3)传感器与隔磁板有碰撞现象。4)反绳轮、导向轮轴承与轴套润滑不良。5)导轨润滑不良。6)门刀与层门锁滚轮碰撞,或碰撞层门地坎。7)随行电缆刮导轨支架。8)曳引钢丝绳张力调整不良。9)补偿链蹭导向装置或底坑地面。
排除方法:
1)更换导靴轴承。2)更换导靴靴衬。3)调整感应器与隔磁板位置尺寸。4)润滑反绳轮、导向轮轴承。5)润滑导轨。6)调整门刀与层门锁滚轮、门刀与层门地坑间隙。7)调整或重新捆绑电缆。8)调整曳引钢丝绳张力。9)提升补偿链或调整导向装置。
选层记忆并关门后电梯不能启动运行
主要原因:
1)层轿门电联锁开关接触不良或损坏。2)制动器抱闸未能松开。3)电源电压过低4)电源断相。
排除方法:
1)修复或更换层轿门联锁开关。2)调整制动器使其松闸。3)待电源电压正常后再投入运行。4)修复断相。
电梯启动困难或运行速度明显降低
主要原因:
1)电源电压过低或断相。2)电动机滚动轴承润滑不良。3)曳引机减速器润滑不良。4)制动器抱闸未松开。
排除方法:
1)检查修复。2)补油、清洗、更换润滑油。3)补油或更换润滑油。4)调整制动器。
开门、关门过程中门扇抖动、有卡阻现象
主要原因:
1)踏板滑槽内有异物阻塞。2)吊门滚轮的偏心轮松动,与上坎的间隙过大或过小。3)吊门滚轮与门扇连接螺栓松动或滚轮严重磨损。4)吊门滚轮滑道变形或门板变形。
排除方法:
1)清扫踏板滑槽内异物。2)修复调整。3)调整或更换吊门滚轮。4)修复滑道门板。
直流门机开、关门过程中冲击声过大
主要原因:
1)开、关门限位电阻调整不当。2)开、关门限速电阻调整不当或调整环接触不良。
排除方法:
1)调整限位电阻位置。2)调整电阻环位置或者调整电阻环接触压力。
电梯到达平层位置不能开门主要原因:
1)开关门电路熔断器熔体熔断。2)开关门限位开关接点接触不良或损坏。3)提前开门传感器插头接触不良,脱落或损坏。4)开门继电器损坏或其控制电路有故障。5)开门机传动带脱落或断裂。
排除方法:
1)更换熔断器的熔体。2)更换或修复限位开关。3)更换或修复传感器插头。4)更换断电器、修复控制电路故障。5)调整或更换开门机皮带。
按关门按钮不能自动关门
主要原因:
1)开关门电路的熔断器熔体熔断。2)关门继电器损坏或其控制回路有故障。3)关门第一限位开关的接点接触不良或损坏。4)安全触板未复位或开关损坏。5)光电保护装置有故障。
排除方法:
1)更换熔断器熔体。2)更换继电器或检查电路故障并修复。3)更换限位开关。4)调整安全触板或更换安全触板开关。5)修复或更换门光电保护装置。
版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
你知道网线中每根线的用途吗?
首先要知道的是八根铜导线的整体作用,八根铜导线是为了削减电磁信号的彼此搅扰,每两根按必定的密度缠绞在一起。这样,在传输电信号时彼此之间辐身出的电波就会彼此抵消,有用的消除搅扰。 双绞线这个名字也是由于这样的构造而引伸出来的。 双绞线最早的运用是被用于电话信号的传输,后来才被逐渐引入到数字信号的传输当中,现在广泛运用的都是超五类双绞线及六类双绞线。超5类与6类线都能到达1000Mbps的带宽。双绞线仅有的缺点即是传输间隔较短,一般的能到达100米,好点的线120米左右。
