土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 一文带大家了解常见零线带电的原因及解决办法
发布于:2024-05-06 14:41:06 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
交流电源线分为零线(标志字母为"N"Neutral wire)和火线(标志字母为"L"Live Wire)。以及与大地相连的导线;
火线、零线、地线都是连接在三孔插座的导线,火线与零线之间保持呈正弦振荡式的压差。由于大地和零线电位相同,故火线与地线也保持呈正弦振荡式的压差。
零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用试电笔不会检测出来。如果用试电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。因此,这不是零线带电的原因。
原因分析
正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;
其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸。在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。
具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高。零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了。有的相可能超过220V,有的相则可能低于220V。
当中性点偏移量太大,三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁,三相的相电压减少的相就可能使其用电电器不能工作。零线的电位升高后,达到一定的值时触地线将会造成触电事故危险。
常见零线带电的原因及解决办法
1.线路上有电气设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电。
解决办法: 停电进行检修,找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。
2.线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护,使零线带电。
解决办法: 停电后,首先用摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开。
3.零线断裂,在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较大的单相负荷运行,使零线带电。
解决办法: 停电后测试零线是否断裂,对断裂的零线进行查找并修复。
4.在接零电网中,有个别电气设备采取保护接地而且漏电,使零线带电。
解决办法: 分清系统是接零系统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进行正确的安装地线。
5.在接零电网中,有单相电气设备采用“一火一地”,即无工作零线,使零线带电。
解决办法: 安装N线,不能把PE线当成N线用。
6.在电网中有的电气设备绝缘电阻,已有所破坏而漏电,使零线带电。
解决办法: 检查出绝缘电阻不符合规定的要求的设备,进行修理。
7.在变压器低压侧工作接地连接处接触不良,有较大的电阻,在三相负荷不平衡电流超过允许范围时,使零线带电。
解决办法: 接触不良不好查找,要每年或按规定的时间进行检修,要按规程进行检修。
8.高压窜入低压,使零线带电。
解决办法: 不好查找,有时还会出大问题。最难对付的一种,威胁人身安全。一定要按操作规程去操作。
9.高压采取二线一地运行方式,其接地体与低压工作接地或重复接地体相距太近时,高压工作接地上的电压降,影响低压侧工作接地,使零线带电。
解决办法: 查出原因,按相应的规程进行敷设。
10.磁场感应引起零线带电。
解决办法: 防止发生磁场感应。
11.静电感应引起零线带电。
解决办法: 防止发生静电感应。
12.由于绝缘电阻和对地电容的分压作用,可能导致电气设备外壳带电。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
装修老电工经验总结:全屋插座布局表,少一个都怕不够用!
装修老电工经验总结:全屋插座布局表,少一个都怕不够用! 说到这个新房子的装修啊,很多人就会想到自己家的装修情况。比如说屋姐,就会想到自己家到处都是拖线板,尤其是厨房!很多小电器没地方插搬出来么太麻烦所以只能拉拖线板,这个事情真的很是苦恼啊!所以今天屋姐就请来一个水电大师来和和大家讲一讲关于家庭新房装修的插座的布局!人家可是装修过无数套房子的人哦! 先来一张总的户型图,大家可以看看全屋到底哪些地方需要安装插座,需要安装什么类型的插座。
