土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 水电安装亮点做法展示!你有没有get到
水电安装亮点做法展示!你有没有get到
发布于:2024-05-06 14:39:06 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
一、泳池水处理机房管道安装
机房内竖向管道、水泵、阀门等排列整齐,布局合理。
安装前统一规划、布局,安装时放线、定位准确,相同组件的安装位置统一,注重横平竖直。
二、砌体墙应急(疏散)指示灯嵌入安装
灯具紧贴墙面安装,牢固,横平竖直,观感好。
灯具底盒暗埋在砌体墙内,控制好标高和水平线。
三、成排开关面板安装
1、砌体墙上成排线盒安装,都在同一条水平线上,间距匀称,保证后期的面板安装观感好;
2、成排面板个,横平竖直,整齐美观;
前期的成排线盒安装,保证在同一条水平线上,间距匀称。
四、地下室管线综合
1、喷淋管道及桥架成排布置,整齐,美观。
在安装专业施工前,对地下室桥架、喷淋管道,给排水管道、风管等进行综合布置并进行交底。
2、剪力墙的嵌墙式灯具在预埋阶段就提前进行底盒预埋,安装时无需破坏结构墙体。使得安装更加快速,灯具与墙体成一平面。
剪力墙浇筑前将灯具底盒(或模具)预埋完毕,待剪力墙拆模批荡后可以直接安装灯具。
五、装修区域安装综合
喷淋头、烟感、灯具等布置在一条直线上,整齐美观
在安装专业施工前,对装修区域公共走道内的喷淋头、烟感、灯具等进行综合布置并进行交底。
六、同方向、成排管道共用支吊架安装
共用槽钢支吊架,管道间距匀称、一致,观感良好,而且节省空间,少用支吊架材料,节省造价。
安装前,统一考虑同方向管道的布局,不能每根管道单独做支吊架。
七、成排给水管道与通风管道的交叉
给水管、弯头排列整齐,与风管交叉时,有效利用框梁上部空间,绕过风管,节省了建筑空间,使有效空间利用最大化,而且观感良好。
1、交叉位置选择在梁与梁之间形成的空间;2、给水管拐弯位置统一,拐弯方式一致。
八、成排给水管的分支
成排给水管的分支,分支后管道排列整齐,成排管道的标高不受影响。观感也良好。
将分支点选择在梁之间的空间,且向上进行分支;管道拐弯位置统一、合理,拐弯方式一致。
九、给水管与消防水管交叉
成排管道交叉有序,不凌乱,观感好。
给水管遇消防管交叉时进行弯折绕过消防管。
十、竖向成排排水管安装
竖向成排排水管,穿墙位置,穿楼板位置整齐,观感好。
穿墙、穿楼板的预留套管排列整齐,上下中心线对齐,竖向安装时垂直度一致,间距一致。
十一、降板卫生间排水主管封堵
卫生间大降板内不做污水管道,只预留排水主管道接头,并作管帽封堵。小业主后期装修时可根据自己的卫生间排 水设施设计进行准确的 排水管道布置。该措施可有效防止卫生间防水施工完成后管道安装工人进入施工对防水所造成的二次破坏及卫生清理,降低了防水及管道的成品保护难度。减少了小业主入伙时提出的排水通水试验难度。降低了建设成本。
卫生间大降板内预留污水主管≥500mm,管口作管帽封堵。
十二、空调保温
保温层表面整洁平滑,切口整齐,粘接平整、牢固,接缝顺直,观感好。
十三、砌体墙给水管、堵头安装及切槽
水管安装槽的切割整齐、顺直,对墙体成品保护良好。
切槽前,先放线弹线,采用电动手持式切割机进行切槽,再使用扁头钢钎倾斜向上或向下剔除槽内砌块(如水平切槽,则为倾斜向左或向右剔除槽内砌块)。
十四、排水立管安装及成品保护
排水立管安装,垂直度控制到位,竣工前,管道缠绕保护胶带,成品保护措施到位。
安装前,先吊垂线,安装时,严格按垂线施工,控制好垂直度。
十五、消防立管安装及成品保护
消防立管安装,竣工前,管道采取成品保护措施。
消防立管安装后,管道缠绕保护胶带。
十六、电气安装
1、墙面灯具安装
室外灯具虽然间隔距离比较远,但仍然在同一条水平线上。
底盒的安装前放线、弹线,安装时,线盒底边与安装线重合。
2、砌体墙切槽、保护管及线盒安装
保护管安装槽的切割整齐,对墙体成品保护良好,线盒安装水平,且相邻的两个线盒在同一水平线上,整体观感良好。
切槽前,先放线弹线,采用电动手持式切割机进行切槽,再使用扁头钢钎倾斜向上或向下剔除槽内砌块(如水平切槽,则为倾斜向左或向右剔除槽内砌块);先按安装水平线安装接线盒,等线盒周边砂浆凝固后,再进行管道连接。
3、弱电桥架共用支吊架
所有弱电桥架采用综合支吊架安装,有利于整体布局,外观整齐、美观大方。
所有弱电桥架同步施工,或合并由1家单位施工,共用支吊架。
4、消防控制柜接线
消防控制柜内,线路绑扎成束,与端子排的连接排列整齐,线路标识牌清晰,不但美观,而且方便检查、维修。
5、混凝土墙上的线盒二次成形做法
1)混凝土墙上的线盒采用塑料泡沫或废纸、木屑等;
2)线盒预留洞的空间足够,保证二次安装时有操作空间;
3)线盒安装横平竖直,标高统一,观感良好。
线盒采用塑料泡沫或废纸、木屑等代替,预埋简单,不用担心成品保护。
6、线盒安装与墙、梁平行
现浇楼板中的线盒安装,线盒边与墙、梁平行,保证后期观感。
线盒安装定位时,保证线盒边与墙、梁平行。
7、强弱电井预留洞
强弱电井预留洞采用泡沫块预留
1)在底筋铺设完毕后,在预留洞位置安装泡沫块;泡沫用胶带包封;
2)优点:简单,不影响钢筋施工,不用切断钢筋。
8、多个临近配电箱安装
多个临近配电箱的安装,底边在同一条水平线上,间距一致,观感良好。
安装前,根据箱体宽度、高度尺寸,确定统一的安装标高、相互间距,进行放线弹线,然后安装。
9、桥架与与配电柜的岔口连接
桥架与每个配电柜的连接采用岔口型桥架,岔口桥架连接紧密,排列整齐,美观、方便电缆敷设。
桥架与每个配电柜的连接,均采用岔口型桥架,方便电缆敷设。
10、弱电(消防)模块箱与主干桥架连接
强弱电井内消防模块箱与主干桥架采用分支桥架连接,避免后期乱拉明管明线,凌乱不堪,影响观感。
设计和施工规划要求:弱电箱含消防模块箱与主干桥架采用分支桥架连接,所有进出线路在桥架内敷设。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
普通混床和抛光混床的树脂再生问题思考
为了方便大家的理解,老规矩我们还是从最基本的定义开始讲解。 混床和抛光混床的定义及工作原理 (普通)混床工艺 :混床是混合离子交换柱的简称,是针对离子交换技术所设计的设备。所谓混床,就是把一定比例的阳、阴离子交换树脂混合装填于同一交换装置中,对流体中的离子进行交换、脱除。由于阳树脂的比重比阴树脂大,所以在混床内阴树脂在上阳树脂在下。 混床工作原理 :混床离子交换法,就是把阳、阴离子交换树脂放在同一个交换床中,并在运行前混合均匀。混床可以看作是由许多阳、阴树脂交错排列而组成的多级式复床。在混床中,由于阳、阴树脂是相互混合均匀的,所以阳、阴离子交换反应几乎是同时进行的。
