正在加载...
额定功率1000kW,机组额定电压10.5kV,额定转速750转/分。3月11日、3月19日、5月2日连续发生在网130%电气过速停机。监控波形附下。请哪位大侠解读一下。按理说在网不会过速的。注:监控测速和转速继电器均接自机组出口电压互感器。
1人已打赏
2人已点赞
原动机是汽轮机吗?看你波形,确实转速有两次突变。按道理,并网确实转速应该很稳定
有功功率很稳定,无功功率虽有波动并不致命,看不出是电气方面问题。
电压互感器只给监控测速和转速继电器提供电源,具体转速数据还是来源于相应传感器,那么:1、要么传感器有故障或被干扰,提供错误的转速信号2、要么电机转速确实有短时超速至于“在网不会过速”的说法,不清楚
主题
粉丝
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
燃机电厂的安装工艺有吗?有没有系统的文件?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板原动机是汽轮机吗?看你波形,确实转速有两次突变。按道理,并网确实转速应该很稳定
2、要么电机转速确实有短时超速
至于“在网不会过速”的说法,不清楚
