土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 消防水池高、低报警水位设计参考
消防水池高、低报警水位设计参考
发布于:2024-05-06 14:27:06 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
根据有关规范要求,消防水池的水位应能就地和在消防控制室显示,消防水池应设置高、低水位报警装置,但是具体如何设置高低报警水位,规范却没有进一步明确,以下设计方案可供参考。
最高报警水位——位于最高设计水位和溢流水位之间,一般高于最高设计水位50mm左右。当水池进水阀损坏等原因造成消防水池水位不断升高,报警提醒管理人员及时维修,避免水资源浪费。
低报警水位——一般低于最高设计水位50mm~100mm。当由于管道泄漏或其他原因引起消防水池水位低于最高设计水位时,报警提醒管理人员及时现场查看维修,保证消防水池的有效储存容积。
最低报警水位——可按最低有效水位设定。
建议现场在消防水池就地液位计旁标注各水位,方便运营管理。
全部回复(4 )
  • tang7925
    tang7925 沙发
    2024-12-06 07:49:06
  • tang7925
    tang7925 板凳
    2024-12-06 07:48:06
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
浸没式超滤膜在大型给水厂的应用与思考
导读
