消防控制柜的作用是接收、显示以及处理火灾报警信号,同时消防控制柜还是控制消防泵的一种重要设备。下图即是消防控制柜,从中可以看出单个消防控制柜指示灯还是比较少的,多看几次也都知道各个指示灯所表示的含义是什么了,但如果消防控制柜比较多的话,那想要全部记得所有指示灯所表示的含义那就有点懵了。不过没关系,下面给大家讲解一下消防控制柜指示灯的含义,觉得有用的记得点击收藏!
消防控制柜的指示灯所表示的含义是什么?
1、监管灯:红色,此灯亮表示控制器检测到了外部设备的监管信号,系统处于监管状态。复位控制器后此灯熄灭。
2、工作灯:绿色,当控制器工作时,此灯点亮。
3、主电工作灯:绿色,当控制器由AC220V电源供电工作时,此灯点亮。
4、自动允许灯:绿色,此灯常亮表示系统处于全部允许状态;此灯闪亮表示系统处于部分允许状态;此灯熄灭表示系统处于自动禁止状态。
5、喷洒允许灯:绿色,此灯亮表示控制器处于喷洒允许状态,气体灭火设备可以被手动启动或自动联动;此灯灭表示控制器处于喷洒禁止状态,气体灭火设备不能被手动启动或自动联动。
6、喷洒请求灯:红色,当系统中有气体灭火设备处于延时启动阶段时,此灯点亮,当控制器向气体灭火设备发出启动命令后,此灯熄灭。
7、喷洒启动灯:红色,此灯亮表示控制器已向气体灭火设备发出启动命令。
8、屏蔽灯:黄色,当外部设备(探测器、模块或火灾显示盘、本机警报器)发生故障时,可将它屏蔽掉,待修理或更换后,再利用取消屏蔽功能将设备恢复。有屏蔽设备存在时此灯亮。
9、警报器启动灯:红色,有警报器处于启动状态时,此灯点亮,当停动警报器或警报器消音后,此灯熄灭。
10、火警传输动作/反馈:红色,当系统中有火警信息传输时,该灯闪亮,当接收到火警传输设备的反馈信号后该灯常亮;有新的火警信息传输时,该灯再次闪亮。该灯可反映信息传输的最新状态。
11、气体喷洒灯:红色,此灯亮表示控制器接收到气体灭火设备反馈信号。
12、备电工作灯:绿色,当控制器由备电供电工作时,此灯点亮。
13、调试状态灯:绿色,当控制器处于调试状态时,此灯点亮。
14、自检灯:黄色,当系统中有设备处于自检状态时,此灯点亮。
15、启动灯:红色,当控制器发出启动命令后,该灯常亮;当发出启动命令后在10秒内未收到要求的反馈信号,该灯闪亮;复位控制器后,此灯熄灭。
16、延时灯:红色,此灯亮表示系统中存在延时启动的设备,具体信息见液晶显示。延时结束或复位控制器后,此灯熄灭。
17、反馈灯:红色,此灯亮表示控制器接收到外接设备的反馈信息,具体信息见液晶显示。复位控制器后,此灯熄灭。
18、警报器消音灯:黄色,当控制器发出警报音响时,按“警报器消音/启动”键该灯点亮,警报器终止发出警报。如再次按下“警报器消音/启动”键或有新的警报发生时,警报器消音指示灯熄灭,同时警报器再次发出警报声。
19、系统故障灯:黄色,当系统存储器发生故障或系统程序无法正常运行时,此灯点亮,以提示用户立即对控制器进行修复。
20、声光警报器故障灯:黄色,当系统中有声光警报器处于故障状态时,此灯点亮。
21、声光警报器屏蔽灯:黄色,当系统中存在被屏蔽的声光警报器时,此灯点亮。
22、火警传输故障/屏蔽灯:黄色,当系统中的火警传输设备发生故障时,该灯闪亮,若火警传输设备被屏蔽,则该灯保持常亮。
23、故障灯:黄色,此灯亮表示控制器检测到外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)有故障,或控制器本身出现故障,具体信息见液晶显示。故障排除后,按“复位”键此灯熄灭。
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
解剖30座曝气沉砂池,设计、计算、故障、对策一目了然!SS中的无机成分,特别是硬度较大的无机砂粒,只能通过沉砂池来去除。 如果不设置沉砂池或运行不良 ,会对后续污水处理工艺产生诸多隐患。 导致污水处理厂设备磨损: 初沉池污泥刮板的磨损、污泥泵叶轮磨损、曝气池曝气孔堵塞、影响脱水设备运行; 降低反映构筑物效率:
